21.02.2013, 21:45
Сказал спасибо: 384
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Арктур
Управляемый термоядерный синтез.
Угумс, 1951 - ~2030... Кто дольше?
Причиной номер один в новом докладе называют несовершенство компьютерных моделей, использованных при проектировании установки и планировании экспериментов. Расчеты оказались слишком опмтимистичны и разошлись с реальностью. В частности, физики недооценили рассеяние света на той стадии процесса, когда капсула с топливом уже превратилась в плазму, но эта плазма еще не достигла критической плотности и температуры.
Вторая причина - анализ экспериментальных данных показал, что сжатие дейтерий-тритиевой плазмы из испарившей капсулы происходит с нарушением сферической симметрии. Проще говоря, плазма сжимается не шариком, а каким-нибудь эллипсоидом или блином. А то и вовсе превращается в облако неправильной формы, которое в принципе не поддается сжатию лазерными лучами.
62 года - не предел!!
21.02.2013, 22:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
"Создание коммерческой установки ожидается к 2040-2050 году."
http://www.i-russia.ru/nuclear/directions/37/
21.02.2013, 22:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AJScorp
62 года - не предел
Первое известное устройство, приводимое в движение паром, было описано Героном Александрийским в первом столетии. Пар, выходящий по касательной из сопел, закреплённых на шаре, заставлял последний вращаться. Реальная паровая турбина была изобретена намного позже, в средневековом Египте, арабским философом, астрономом и инженером XVI века Таки ад-Дином Мухаммедом (англ.). Он предложил метод вращения вертела посредством потока пара, направляемого на лопасти, закреплённые по ободу колеса. Подобную машину предложил в 1629 году итальянский инженер Джованни Бранка для вращения цилиндрического анкерного устройства, которое поочерёдно поднимало и отпускало пару пестов в ступах. Паровой поток в этих ранних паровых турбинах был не концентрированным, и большая часть его энергии рассеивалась во всех направлениях, что приводило к значительным потерям энергии.
Однако дальнейшее развитие парового двигателя требовало экономических условий, в которых разработчики двигателей могли бы воспользоваться их результатами. Таких условий не было ни в античную эпоху, ни в средневековье, ни в эпоху Возрождения. Только в конце 17-го столетия паровые двигатели были созданы как единичные курьёзы. Первая машина была создана испанским изобретателем Херонимо Аянсом де Бомонт, изобретения которого повлияли на патент Т. Севери (см. ниже). Принцип действия и применение паровых машин было описано также в 1655 году англичанином Эдвардом Сомерсетом. В 1663 году он опубликовал проект и установил приводимое в движение паром устройство для подъёма воды на стену Большой башни в замке Реглан (углубления в стене, где двигатель был установлен, были ещё заметны в 19-ом столетии). Однако никто не был готов рисковать деньгами для этой новой революционной концепции, и паровая машина осталась неразработанной. Одним из опытов французского физика и изобретателя Дени Папена было создание вакуума в закрытом цилиндре. В середине 1670-х в Париже он в сотрудничестве с голландским физиком Гюйгенсом работал над машиной, которая вытесняла воздух из цилиндра путём взрыва пороха в нём. Видя неполноту вакуума, создаваемого при этом, Папен после приезда в Англию в 1680 году создал вариант такого же цилиндра, в котором получил более полный вакуум с помощью кипящей воды, которая конденсировалась в цилиндре. Таким образом, он смог поднять груз, присоединённый к поршню верёвкой, перекинутой через шкив. Система работала, как демонстрационная модель, но для повторения процесса весь аппарат должен был быть демонтирован и повторно собран. Папен быстро понял, что для автоматизации цикла пар должен быть произведён отдельно в котле. Поэтому Папен считается изобретателем парового котла, проложив таким образом путь к паровому двигателю Ньюкомена. Однако конструкцию действующей паровой машины он не предложил. Папен также проектировал лодку, приводимую в движение колесом с реактивной силой в комбинации концепций Таки ад-Дина и Севери; ему также приписывают изобретение множества важных устройств, например, предохранительного клапана.
Ни одно из описанных устройств фактически не было применено как средство решения полезных задач. Первым применённым на производстве паровым двигателем была «пожарная установка», сконструированная английским военным инженером Томасом Севери в 1698 году. На своё устройство Севери в 1698 году получил патент. Это был поршневой паровой насос, и, очевидно, не слишком эффективный, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера, и довольно опасный в эксплуатации, так как вследствие высокого давления пара ёмкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Так как это устройство можно было использовать как для вращения колёс водяной мельницы, так и для откачки воды из шахт изобретатель назвал его «другом рудокопа».
Затем английский кузнец Томас Ньюкомен в 1712 году продемонстрировал свой «атмосферный двигатель». Это был усовершенствованный паровой двигатель Севери, в котором Ньюкомен существенно снизил рабочее давление пара. Первым применением двигателя Ньюкомена была откачка воды из глубокой шахты. В шахтном насосе коромысло было связано с тягой, которая спускалась в шахту к камере насоса. Возвратно-поступательные движения тяги передавались поршню насоса, который подавал воду наверх. Именно двигатель Ньюкомена стал первым паровым двигателем, получившим широкое практическое применение, с которым принято связывать начало промышленной революции в Англии.
Вики.
Первое столетие - две тысячи первое столетие: кто дольше?
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.02.2013 в 22:24.
21.02.2013, 23:32
Сказал спасибо: 384
Scadauser, спасибо за пасту, познавательно, но, аналогия относительно ТЯС не совсем корректна.
Исследованиями термоядерного синтеза целенаправленно занимаются учёные нескольких стран, и России в том числе. И им регулярно отсыпают монет, несмотря на отсутствие особых результатов, потому что "из ядрёной бомбы-то ого-го какая энергия, нужно только магнитным полем/лазером/ещёчемнибудь плазму из блина округлить - и попрёт в лампочку".
А то, что Вы привели, скорее относится к эпопее с ХЯС, который, с переменным успехом, пытаются реализовать различные кулибины на кухне.
21.02.2013, 23:47
Сказал спасибо: 7
"Вы будете ходить вокруг и приговаривать: "Меня больше не проведёшь!"
Это самое невероятное, потому, что на самом деле всё очень просто
- это всё равно, что сказать, что у меня есть 2 дерева что я могу с этим сделать?...""
21.02.2013, 23:57
Сказал спасибо: 73
Нет, ну почему же? Паровой двигатель, в отличие от ХЯС - не химера, а вполне себе успешное решение, повысившее энерговооружённость человечества на недосягаемую дотоле высоту. Скачок в технике и производительности труда сопостовим, в масштабах тех времён, с компьютеризацией 20 века. И разработка их не прекращается и поныне. Чего стоят хотя бы высокооборотные поршневые паровые двигатели! Был ведь даже проект применения их на самолёте, причём не на какой нибудь рус-фанер, а на вполне себе перспективном, пока его не запретили("В начале 90-х годов прошлого века в МАИ возобновились работы по паросиловой установке самолета в связи с потерей силы постановлением ЦК КПСС 1955 г., запрещавшим такие работы.").
Вот, например, интересный материал для мечтающих решить энергетические проблемы своего сельского жилья:
http://www.combienergy.ru/stat992.html
22.02.2013, 07:10
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Scadauser
Чо-то тут с атифметикой не то. Нет?...
Почему-то существует стойкое заблуждение относительно "начала" нового века, тысячелетие. Я это увидел впервые из заметки, кажется, "Техники Молодежи" где-то в 70-х. Там упоминался указ Петра 1-го о праздновании нового столетия в 1700г. Понятно ведь, что для того, чтобы начался новый век, должен закончиться старый. А это произойдет 31.12.хх00г. Т.е. новый век начнется 01.01.хх01г. Ну, да ладно. Здесь не об этом...
Я опять про накопители. В принципе они у нас существуют, и мы ими пользуемся. Ну, например - водохранилище. После которого ГЭС. Или даже бензин. Тоже своего рода накопитель. Только более долговременный. Но, вот на что хочу обратить внимание. Всякий раз, извлекая из них (накопителей) энергию, мы делаем это со значительным избытком, который бесполезно рассеивается в ОС. Опять же к вопросу о КПД. Вот бы его (избыток) возвращать обратно. Непосредственно в накопитель. Рекуперация, т.с. Только вот как? Мне в этом смысле нравятся электромобили...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.02.2013, 09:05
Сказал спасибо: 619
Мне они вообще нравятся, не только в этом смысле.
22.02.2013, 09:51
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Федя-Инженер
А ещё и "инженер"...
Линейку видели? Ну, штангенциркуль на худой конец? Там в начале шкалы - что? Единица? Ноль!
Вот и век начинается 1 января НУЛЕВОГО года. Как, помню, куранты пробили ночью 1999 года, так и началось.
И не надо мне рассказывать, что 0-го года не было. Летоисчисление от рождества христова началось, когда Христа уж давно распяли и т.д.
22.02.2013, 09:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Я думаю минимум в 5 раз Вы потратите больше, чем съедите.
Ха-хах-ха-ха. Бред. Думать совсем разучились. Будь так - крестьянин бы сдох от истощения. Причём очень быстро. А вообще - почитайте сколько калорий тратится на разные виды деятельности, гугл и яндекс вам в помощь. И сколько калорий содержится в пакетике чипсов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
