28.04.2013, 08:24
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от tempora
Я в такой ситуации ещё и светодиоды крыл по чёрному - должны же индицировать факт ожидания, а молчат, *&ки!
У мну активная фаза их работы наступает после прохода всех инитов и разрешения прерываний. А АЦП инитится до всех этих радостей. Словом, их поведение было вполне объяснимо - они ничего не индицировали, "согласно текста". Дело осложнялось тем, что в МК была залита предыдущая программа, в которой программный "затык" был вставлен до начала выполнения главной части. Все стояло в ступоре, в том числе и я.
Ладно, проехали. Ступил конкретно, не нарадуюсь на себя.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.04.2013, 11:25
Это такие квадратики с закругленными углами, просто залить знакоместо 0xFF не так красиво, сполшной квадратик больше подходит для курсора
28.04.2013, 11:32
Сказал спасибо: 936
RingQ, реализацию не опубликуете ?
Осторожно , злой кот
28.04.2013, 12:00
Сказал спасибо: 65
RingQ, Вас спрашивают, насколько я понял, о том, почему в двух местах слияние соседних символов даёт перемычку шире, чем в остальных. Эти места отмечены более высокими "птичками".
28.04.2013, 12:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RingQ
Ну опять не понял ты меня. Я вижу, что это "квадратики с...", почему они НЕ ОДИНАКОВЫ? Почему между "квадратиками" толщина линий РАЗНАЯ ? Такое впечатление, что чередуются вертикальные линии в ДВА и ЧЕТЫРЕ пикселя. Я ведь специально выделил галочками разного размера эти места. Это артефакт монитора? Тогда откуда такая закономерность? Посмотри на приведенную мной картинку копии экрана.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.04.2013, 14:42
28.04.2013, 21:12
28.04.2013, 22:12
Сказал спасибо: 919
RingQ, отличная работа! Если не трудно, дайте схему подключения и объясните принцип работы. Подозреваю, что используете SPI на каждый цвет через DMA из RAM?
28.04.2013, 23:04
поповоду конретики: извиняюсь это коммерч. проект поэтому рассказывать не могу, фотки девайса на отладочной плате я все же выложу, но скажу что ДМА не использую, но можно настроить дма на юарт и кидать в буфер, например, с другого МК-ра к которому прикручены SD карта и кнопки управления...тогда вообщем-то получится что-то типа DOSа но пилить там еще много...тут главное сама идея а реализовать ее можно разными способами, VGA делал 4мя способами первые 2 были на AVR, потом на LPC2101, а 4ый самый удачный на STM32F100C4T6B....из обвязки только кварц, несколько керамики попитанию, 5 резисторов....никаких внешних микрух больше нет, от 2 пальчиковых батареек питаю потребляет 20мА
Последний раз редактировалось RingQ; 28.04.2013 в 23:08.
28.04.2013, 23:50
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
И как себя чувствует stm32f100 на 56 мегагерцах? Или там все же не 56?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
