04.10.2012, 01:08
#2751
Сказал спасибо: 416
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Easyrider83
... Я на них 3-5км могу проехать. Ничего, по 12-15 лет работают при токах свыше 200А.
Паша. Не путай хрен с пальцем. На твоем чуде-юде, тьфу гибриде они стоят из дешевизны и, читай выше, запрета применения кадмия. (Началось с кадмий содержащих красок, а кончилось... Рак провоцирует гад.)
Пусть твоя машинка постоит недельку и проверь на 1 км.
Режим кончился бензин и докатился не интересен. И еще учти что в батарее стоит нешуточный контроллер побаночного симметрирования.
Сказали "Спасибо" anatol378
04.10.2012, 01:28
#2752
Сказал спасибо: 592
Сообщение от t-815
и, кстати, авиа и прочие моделисты, наверное, совсем дураки , раз не используют в своих летающих-ездящих-плавающих модельках "такие замечательные, энергоёмкие NiMh
Прочие моделисты используют LiFePo не потому, что у него энергоемкость больше, а потому что аккумуляторная батарея получается меньше и легче.
Для фотика, если он работает в режиме "сделал пару, тройку снимков, положил на полку", разумеется, лучше LiFePo. Но если делать активную фото сессию, то я предпочту свеже заряженный NiMh.
04.10.2012, 02:45
#2753
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
1) ~месяц-два назад здесь кто то хвастался паяльником 220В с регулятором на ручке .
нету времени искать по всему топику ((( прошу отозваться тех кто купил подобное ну и отписать опыт юзания+линк на магаз
2) Кто нибудь покупал через eBay мультиметры "VC","VC Victor" или похожиe c True RMS или с LC (~ аналоги UT-71А ) ?
опять же, если возможно линк +впечатления.
пора уэ выкинуть полусдохший DTшник
$$ сеичас упал, так что есть мысль прикупить что то побыстрее пока курс опять не подскочил
PS. около года назад просил инфо о UT71A в топике о мултиметрах. ни ответа ни привета... тот топик почти сразу здох в отличии от этого
za translit
04.10.2012, 03:25
#2754
1. Если NiMh заряжать чем попало ... то с вероятностью 90 % они выйдут из строя после первых (до 10) циклов зарядки ... даже если вы будете кучу таймеров и будильников при этом использовать чтобы не дай бог что ... и ни разу не ошибётесь ... !
И даже интеллектуальная полноценная заразрядка не всегда поможет если вы забудете или вообще не знаете как ей пользоваться ... ! Просто потому что индивидуальный разброс по напряжению даже в одной партии слишком велик для гарантированного автоматизма ... и без головы никак не обойтись ... ! Кроме того попадаются аккумуляторы без выраженного падения по напряжению по случаю набора ёмкости или с несколькими пиками его ... , а это сущщий ад для любого интеллектуала ... !
Нужные факты в этом случае можно вообще не добыть при любом объёме практики если изначально не использовать регистратор процессов (сАмопИсец) ... !
В моей практике попадался и один NiMh элемент который после 15 минут зарядки в 100мА переживал по сроку службы любую батарейку в одних и тех же китайских часах ... , но я так и не догадался в чём секрет ... !
2. Ионные аккумуляторы имеют один непреодолимый недостаток - гарантированное старение независимо от интенсивности использования как правило до трёх лет ... ! "Железные" вариации (кстати и кадмий сначала с железом использовали) конечно получше ... , но врядли можно энтузиастов сейчас найти , которые смогли ими более пяти лет пользоваться ... !
Хотя количество энергии на элемент или на единицу массы - это их огромный плюс ... ! Да и экологичность и при случае - цена ... , которая пока к сожалению далека от возможной себестоимости (поблагодарим за это в первую очередь телефоно-мобило-мафию !) ... ! По рыночным ценам 1 ватт ёмкости NiMh и обычных ионных в одном формфакторе всё таки не в пользу первых ... .
3. За то в пользу "первых" новые техасские ОМЭВМ с рабочим напряжением 0.9V , тем более если они класса ENELOOP ... !
4. У ионных аккумуляторов есть ещё один существенный минус - монотонное и резковатое снижение напряжения в зависимости от запаса ёмкости прямо практически с точки полного заряда ... ! В связи с чем они малопригодны в большинстве случаев для применения без импульсных преобразователей - нормализаторов выходного напряжения ... ! Например в качестве источника питания светодиодов в обычном фонарике ... .
5. У всех аккумуляторов один важнейший недостаток - при перезарядке электролит испаряется (хорошо потому что невзрывается конечно) ... и это навсегда в условиях бытового применения ... ! НЕ ПЕРЕЗАРЯДИ - должна быть первая заповедь зарядника герметичных элементов питания ! А потом уже можно позволить себе делать выводы про остальное ... !
TAZIT2012100404022004UA26 !
04.10.2012, 06:11
#2755
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
1. мышка живет от нормальных аккумов (Энелоп) примерно 1-2 месяца
2. Аккумы полное... реальная емкость меньше 400 мАч (мои были по 260 - 280), после 4-5 зарядки дохнут
3. По Энелопам самое отличное соотношение цены (ниже не находил) и добропорядочности продавца - http://ru.nkon.nl/ - ему на Ебей-форуме целая большая тема посвящена
Последний раз редактировалось dibl; 04.10.2012 в 06:13.
04.10.2012, 07:30
#2756
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от dibl
Была похожая мышка .Дохли батарейки.Задолбался менять.Одна сломалась через месяц.Выбросил.Не понравились они мне.
04.10.2012, 09:14
#2757
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А вот неудачный опыт покупки на Digikey и E-bay:
"Среди прочего, предполагаемые шпионы передавали микроконтроллеры, микропроцессоры, аналого-цифровые преобразователи и чипы статичной операционной памяти с произвольным доступом (SRAM). Эта техника часто используется военными, в том числе в радарах и системах наблюдения, а также системах по управлению ракетами. Как отмечает ФБР, Россия не производит на своей территории многое из того, что в страну поставляли Фищенко с сообщниками." Полный текст - http://lenta.ru/news/2012/10/03/spy/
Не удивлюсь если и меня туда впишут за то, что в страну поставляю много из того, что Россия не производит
Сказали "Спасибо" VladNovNew
04.10.2012, 09:20
#2758
Сказал спасибо: 592
По поводу мышки. Поделюсь и я своим опытом. Такую прикольную мышку покупал дочери еще в апреле за 13$.
Есть выключатель питания, режим СОН. Питание: один элемент ААА (1,5В). Родная батарейка умерла через 2 месяца. Сейчас стоит NiZn (1,6В). За месяц разрядился до 1,67В. Пока полет нормальный.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.10.2012, 09:24
#2759
Сказал спасибо: 59
Брал аккумуляторы Sanyo XX Eneloop HR-3UWXA-4H
http://www.ebay.com/itm/180696782034
Реальная емкость после первой зарядки 2400-2480 mAh. Остаточный заряд (сразу после распаковки) 950-1000 mAh. Судя по дате на упаковке, от производства прошло 6 месяцев.
Емкость измерял при токе разряда 0,5А до напряжения 1v, на Imax-B6.
Аккумуляторы трудятся в фотоаппаратах, вполне ими доволен.
04.10.2012, 09:29
#2760
Сказал спасибо: 919
Сообщение от anatol378
Она через три месяца легко заводится в любой мороз и едет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
