05.10.2012, 08:24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от micoss
Если есть переключение "День-Ночь", то скорее всего установлено на улице, а на улице зимой бывает холодно....
Ну то что она для улицы и имеет защиту от влаги можно в характеристиках прочитать. Ну а то что на улице зимой холодно - это глубокомысленно ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) А дальше то что?
05.10.2012, 09:19
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от SiberK
Я оплачивал покупку на Алиэкспресс через QVC, комиссия 1.5 процента.
С QVC там все ясно, Но еще есть прямой способ оплаты прямо из кошелька
И еще вопросик, где можно прикупить по дешевле STM32f100 64ногие или 48 ?
Последний раз редактировалось ass20; 05.10.2012 в 09:32.
05.10.2012, 09:55
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от omicron5
Ну а то что на улице зимой холодно - это глубокомысленно А дальше то что?
Дальше есть некий герметичный объём с ненулевым содержанием влаги, внутри слабо греющийся электронный механизм. Вода сцуко испаряется внутри камеры и садится каплями на иллюминатор (не на корпус - его выстелили тоненьким поролончиком для утепления. Даже если нет поролончика, иллюминатор как правило внизу и дальше источника тепла, так что конвекция только переносит воду вниз). Монитор показывает туманное утро. Значит, внутрь бокса кладём силикагель, от корпуса отдираем "утеплитель" и надеемся. Или ставим тупо резистор, поближе к иллюминатору, чтобы выделял он 4-10Вт тепла, чтобы точка росы была где положено.
Последний раз редактировалось makakus; 05.10.2012 в 10:00.
05.10.2012, 09:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Внутри стоит подогрев? Ввод кабеля герметичный?
В таких камерах подогрева нет,ввод стандартный (кабель залит силиконом),редко но попадается герметичный кабельввод с резиновым уплотнением.Внутри лежит селикагель(устраняет запотевание при перепадах температур,отсюда вывод о герметичности.
Стандартная камера,стандартная подсветка,минус нет регулировки зума и фокуса(внутри одноплатная камера).
05.10.2012, 10:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от makakus
Дальше есть некий герметичный объём с ненулевым содержанием влаги, внутри слабо греющийся электронный механизм. Вода сцуко испаряется внутри камеры и садится каплями на иллюминатор (не на корпус - его выстелили тоненьким поролончиком для утепления). Монитор показывает туманное утро. Значит, внутрь бокса кладём силикагель, от корпуса отдираем "утеплитель" и надеемся. Или ставим тупо резистор, поближе к иллюминатору, чтобы выделял он 4-10Вт тепла, чтобы точка росы была где положено.
Паралон не встречал. То что типа с резистором это называется термокожух (резистор это простой,обычно варистор и терморегулятор,блок питания по желанию). А это смесь за мало уе (ответ китайцевевропе ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
05.10.2012, 10:26
Сказал спасибо: 30
У моего знакомого такая камера стоит на улице над крыльцом магазина. Пережила 2 лета и одну зиму. А влажность воздуха в наших краях просто окуенная. Запотеваний не замечено. А по поводу герметичности - она же не водо а влаго защищенная. В принципе под дождем была не однократно и ничего, работает. А если нужны проф камеры, то это уже другая история и другие цены.
Последний раз редактировалось omicron5; 05.10.2012 в 10:30.
Сказали "Спасибо" omicron5
05.10.2012, 11:44
Сообщение от pkuz
Камера с зумом стоит дороже в несколько раз: прецизионная механика это раз, она не имеет смысла, если нет наведения: ещё раз, ей нужно управление для зума и наведения это третий раз и в результате получается совсем другой уровень функциональности - это ещё раз. За каждый раз цену могут удвоить, легко. Как паллиатив - вариофокальный объектив, т.е. зум вручную, устанавливается один раз при монтаже камеры. Регулировка фокуса не нужна: глубина резкости у них от метра до бесконечности, разрешающая способность матрицы меньше, чем нерезкость, аберрации объектива больше, чем нерезкость.
Сообщение от pkuz
Поролон, если не трудно, от слова "пористый". Там не поролон был, а резинка пористая, как примерно бывает в двусторонних скотчах. Несущественно.
Ну, если ваш товарищ бокс не открывал, то откуда вовнутрь проникнет "окуенная"? Герметично, внутри сухой воздух.
05.10.2012, 12:16
Сказал спасибо: 172
Тогда уж:
Пороло́н — торговое название эластичного пенополиуретана. В Советском Союзе пенополиуретан был в основном скандинавской фирмы Porolon, откуда и пошло нарицательное имя поролон.
____________
05.10.2012, 12:35
Сообщение от realid
Тогда уж:
это меняет результат?
05.10.2012, 12:44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
[QUOTE=Ipexon;560655]Доброго времени суток!
1) ~месяц-два назад здесь кто то хвастался паяльником 220В с регулятором на ручке .
нету времени искать по всему топику ((( прошу отозваться тех кто купил подобное ну и отписать опыт юзания+линк на магаз
Ipexon заказал на everbuying.com получилось дешевле, еще не пришли - поэтому не юзал
http://www.everbuying.com/product163755.html
http://www.everbuying.com/product163754.html
http://www.everbuying.com/product157934.html
В инете нашел купон на 10%, но на паяльники со скидкой купон не действовал (считал скидку от начальной цены)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
