12.11.2014, 10:49
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Пришли парочка выигранных в аукционе лотов.
Матрица честная (10 на 10), качественная - на малых токах нет дикого разброса яркости кристаллов, что бывает у бракованных с большими токами утечки. Правда, со стоваттками впервые работаю, брак был на 10 и 20 ватт матрицах. (у другого прода)
А вот драйвер не порадовал - вместо заявленных 3 ампер имеем реально около 2,1А.
На обеих одинаково - повторяемость хорошая.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2014 в 14:55.
12.11.2014, 11:31
Пришли также и LED лампы, выигранные по два бакса.
Но мощность почти вдвое ниже заявленной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2014 в 14:56.
13.11.2014, 22:41
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Приехала посылочка от HobbyKing. Судя по посылке ехала из Бельгии. С момента оплаты до получения - 19 дней, причём 16 из них по России.
Параметры пока не проверял.
Признаюсь, смотря на фотку на сайте, я как-то не обратил внимание на размеры - вполне удовлетворял вес, а вот по получении как раз размер меня несколько удивил. Не то чтобы я ужаснулся, просто не ожидал такого здоровячка )))
Коробочка тоже понравилась (это помимо упаковки)
Последний раз редактировалось fisher74; 14.11.2014 в 00:05.
13.11.2014, 22:59
Сказал спасибо: 41
Ещё забыл отчитаться.
Для дел ремонтных, по заказу сослуживца, а именно для создания стола для преднагрева плат заказал два термостата Доехали быстро, оба исправные и прекрасно работают. Сослуживец уже активно пользуется. Нагреватель на базе элемента обычной эл.плиты, немного грубовато, но ему нужно работать. А меня дома за такой агрегат из дома выгонят, потому присматриваюсь к керамическим ИК-нагревателям.
15.11.2014, 07:56
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Ну поехало...
В тему. Вот пришел блок питания 32V 5.2A. www.aliexpress.com/snapshot/6265980036.html Нагрузил двумя галогенками последовательно. Выставил 25вольт и ток 5 А. После часа -слегка теплый.
Любуйтесь--- Размер 17см Х 12см Х высота 6см. Вентилятора и отверстий нет
Последний раз редактировалось filippov-ura; 15.11.2014 в 08:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
15.11.2014, 12:53
Вчера получил электрические разъемчики http://ru.aliexpress.com/item/-/1968...ки,уплотнители все отличненько так..а вот последовательность сборки пока не понятна.Может кто подскажет а?
Последний раз редактировалось SEWIK; 15.11.2014 в 13:21.
Причина: правка
16.11.2014, 00:01
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Приехали "USB лампочки" http://www.ebay.com/itm/MINI-Touch-S...item3f3d5abb82
Сделаны добротно. Плата - стеклотекстолит толщиной 2.5 мм, фрезерована по длинной стороне, приятно держать в руке. Контакты USB позолоченные (я так думаю ) Пайка заводская, флюс отмыт. Сенсорное включение по порогу чувствительности настроено очень удачно. Порадовал широкий угол свечения, порядка 170 градусов. Лист формата А4 полностью освещается уже с 5-7 сантиметров. При полной яркости потребление порядка 170 мА. При минимальной яркости около 0.9 мА. При потушенных светодиодах потребление порядка 0.2 мА. При кратковременном касании с тыльной стороны - плавное включение. При длительном касании (более секунды ) - регулировка яркости. Первое касание - уменьшение яркости, второе касание - увеличение яркости. Установленная яркость запоминается после выключения (если не вытягивать из USB) При полной яркости можно комфортно читать книгу, держа лампу на расстоянии 20-25 см от листа. Платка при этом нагревается градусов до 45. Цвет свечения мне достался тепло-белый, по оттенку похож на лампу накаливания. При включении/выключении - плавное нарастание яркости. Покупалось 10 штук в качестве аварийного освещения вкупе с таким power bank-ом http://www.ebay.com/itm/281432449078...%3AMEBIDX%3AIT
Последний раз редактировалось KIT67; 16.11.2014 в 00:13.
18.11.2014, 16:44
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Купил драйвера для светодиодных осветительных матриц на 10 Ватт .
Конкретно купленный драйвер для питания "30" Вольтовых матриц. Или 9 последовательно соединенных 1 Ваттных светодиодов.
В принципе, на странице товара всё подробно расписано. Даже не знаю что еще прибавить.
http://www.ebay.com/itm/351051720865...%3AMEBIDX%3AIT
Пощупал.
Ток выдают 285 мА оба.
Пульсации по току на 38 кГц ~ 8%
по току на 50 Гц - около 3% - на уровне шумов.
Смотрел осциллографом в режиме ФФТ на резисторе 5 Ом.
За полчаса прогрелся до 40 С.
Вердикт - хорошие драйвера.
Последний раз редактировалось true71; 19.11.2014 в 19:12.
18.11.2014, 16:52
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
В теплице на подогревателе и на открывашке форточек применяю такие термостаты:
Искать надо для своего применения NO - нормально разомкнутые (при температуре ниже срабатывания - разомкнутые)
Или NC - нормально замкнутые (при температуре ниже срабатывания - замкнутые).
На подогревателях включаю через автомобильные реле - надежнее получается чем напрямую, хоть и блок питания на 12 Вольт необходим.
ЗЫ: Когда-нибудь я поборю свою лень и реализую свое обещание, состряпаю статейку про автоматизацию теплицы.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
20.11.2014, 14:15
Сказал спасибо: 592
Вот такая вот приблуда.
http://ru.aliexpress.com/af/car-auto...al-tester.html
Четыре режима измерения (PSI, BAR, KPA, KG/CM2). Перебираются кнопкой. Выключается через 30 секунд или после длительного удержания кнопки. Режим измерения сохраняется.
Вакуум не меряет.
А вот батарейка в комплекте была.
И требуха на сдачу.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
