20.01.2014, 15:25
Сказал спасибо: 29
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Ан-162
вы не обратили внимание, что момент смены полярности напряжения совпадает с максимулом тока?
Момент смены полярности, всегда совпадает с максимумом тока!
Сообщение от Ан-162
Почему меняется скачком ток и куда уходит энергия я уже выше написал.
А характеристика перемагничивания, тоже учитывает потери в сердечнике, некоторым образом.
20.01.2014, 15:29
Сказал спасибо: 9
и моменту смены полярности соответствует ОДНА точка на петли гистерезиса, а вот в следущие моменты времени размагничивание пойдет по другой кривой, по чуть от ходя от кривой намагничивания, и только когда сердечник размагнититтся это расхождение будет максимальным. Не вяжется, как ни крути, не находите?
Сказали "Спасибо" soladko
20.01.2014, 15:31
Сказал спасибо: 9
характиеристика намагничивания может ТОЛЬКО искажать линейность и симметричность изменения тока, но ступеньку дать не может принципиально
20.01.2014, 15:43
Сказал спасибо: 29
Сообщение от soladko
Может дружок, может.
20.01.2014, 15:44
Сказал спасибо: 29
Повторяю, это зависит от формы петли.
20.01.2014, 15:45
Сказал спасибо: 231
А у колебательного контура (на паразитной емкости с инд. рассеяния) может быть ступенька?
Короче транс - это чёрный тяжёлый четырехполюсник.
"На самом деле существует аж четыре параметра: h11, h22, h12, h21. Они взяты из эквивалентной схемы тр-ра в виде четырехполюсника. Представляют собой коэффициенты матрицы, связывающей между собой входные и выходные токи и напряжения.
h21 — это коэффициент усиления по току,
h12 — величина, обратная коэффициенту усиления по напряжению,
h11 — входное сопротивление,
h22 — выходная проводимость."
20.01.2014, 15:56
Сказал спасибо: 9
убедительно, что тут сказать. Посмотрите на график, красное - заряд индуктивности, синее - разряд. В момент переключени ТОЧКА на петле гистерезиса одна, и никуда она не прыгает а ПОЙДЕТ ПЛАВНО по другой траектории. Справа на рисунке я очень утрировано! показал, какого рода может давать катушка искажения тока с ярковыраженными большущими потерями на перемагничивание. Никакой ступеньки нет.
покажите мне пример петли гистерзеиса с разрывом в характеристике? Формой они разные, очень даже, но изменение B всегда ЦИКЛИЧНО, назовем это "по кольцу". Скачка нет и быть не может. Посмотрите понятие частная петля гистерезиса, и все станет на свои места.
Последний раз редактировалось soladko; 20.01.2014 в 15:59.
20.01.2014, 16:17
Сказал спасибо: 29
Так вот, разрывов в петле не бывает. За чем глупости говорите. А вот на Вашем же графике видно, что ток снижается быстрее, после достижения максимальной точки. При этом у Вас обычная "саблевидная" петля. А вот теперь подумайте, что произойдёт, если петля будет прямоугольная?
20.01.2014, 16:19
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KREN
И в момент смены полярности напряжения, у источника питания, кривая петли гистерезиса, почти параллельна оси напряжённости. Это значит, что магнитная проницаемость в этот момент времени (а следовательно и индуктивность обмотки), становиться очень низкой. А отсюда вытекает и быстрое изменение тока, практически скачкообразное
Выглядит наукообразно, и найдутся люди, которые даже поверят этому.
Но рассуждения лишь похожи на правду.
Да, у петли гистерезиса крутизна с ростом тока падает, и становится все более горизонтальной. При этом индуктивность падает, что приводит к увеличению скорости роста тока. То есть, пока участок петли линейный (то есть, пока индуктивность неизменна), осциллограмма тока имеет форму наклонной прямой. А по мере приближения к насыщению сердечника, эта прямая начнет искривляться, становиться все круче, становясь в пределе почти вертикальной.
Если в этот момент сменть полярность напряжения, ток начнет уменьшаться со скоростью, пропорциональной текущему значению индуктивности. То есть, осциллограмма будет иметь форму, точно такую же, как до смены полярности, только зеркально ориентированную.
При этом никаких резких скачков, никаких ступенек не должно появиться. Им неоткуда взяться. Это становится понятно, если внимательно и вдумчиво посмотреть на график петли гистерезиса.
А на обсуждаемой осциллограмме хорошо видно, что сердечник работает на линейном участке петли гистерезиса. Рост тока происходит линейно, никаких искривлений нет. То есть, еще раз повторюсь, в момент переключения полярности напряжения и проницаемость, и индуктивность остаются такими же, как были в начале.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.01.2014, 16:23
Сказал спасибо: 29
Вот например петля гистерезиса магнитопровода ГМ 503А
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
