13.08.2016, 15:39
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
ForcePoint, Можно запросто из усилителя получить ... генератор ...
Транзистор ОК - нет инверсии сигнала.
Транзистор ОБ - нет инверсии сигнала.
Транзистор ОЭ - есть инверсия сигнала.
Щас нарисую схему ОЭ.
Последний раз редактировалось johanh; 13.08.2016 в 15:54.
13.08.2016, 16:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Может это поможет.
13.08.2016, 19:33
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А резюк на 100 килов чтоб не очень усиливало? так проще его поставить межу эмиттером второго и базой первого, оно и режим нехило стабильнет Да и 1 и 10 кил в нагрузке первого и второго каскадов лучше местами поменять
Последний раз редактировалось arty123; 13.08.2016 в 19:36.
14.08.2016, 12:26
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от tsam
Может это поможет.
И где в приведенной странице с книжки:
В учебниках ясно показаны только методы подачи входного тока (напряжения). И методы снятия выходного тока (напряжения). Куда подаем и откуда снимаем напряжение! Как текут входной и выходной токи!
И всякие выдуманные инверсии-неинверсии совершенно не являются признаками принадлежности каскада к той или иной схеме включения!
14.08.2016, 13:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от true71
true71, Мы говорим о четырехполюснике.Линейный режим.
Кстати , в книжках об инверсии-неинверсии тоже есть.
Зачем лишние дебаты?
Мы ведь "колхозники".
14.08.2016, 21:00
Speсially for students Двухтактный бестрансформаторный каскад на транзисторах одного типа с общим эмиттером
Входные цепи транзисторов в VТ1 и VТ2 не имеют общей точки, поэтому противофазные входные сигналы могут быть поданы только от двух отдельных вторичных обмоток входного трансформатора.
http://studopedia.org/1-13813.html Дайош ланпочку и диод!!!
Последний раз редактировалось arty123; 14.08.2016 в 21:03.
14.08.2016, 21:58
Выходной каскад передатчика собран по схеме с общим эмиттером. Коллектор транзистора Т3 заземлен по постоянному току, что позволило упростить проблему охлаждения, http://ukraine.ardf.ru/arch/srp/g4p17-3.htm
А вот здесь уже головоломка http://www.jais.ru/write-us2.htm
поэтому несмотря на то, что коллектор транзистора VT2 заземлен, он оказывается включенным по схеме с ОЭ. В совокупности транзисторы VT1 и VT2 первого каскада усилителя образуют схему ОЭ-ОЭ.
Последний раз редактировалось arty123; 14.08.2016 в 22:06.
14.08.2016, 22:34
Ща будет ответ типа "Транзистор ОК - нет инверсии сигнала. Ничего не меняется"
14.08.2016, 23:29
Сказал спасибо: 141
arty123,true71,
1 и 2 к малосигнальным и линейным параметрам не относится.
3 Такая каша ... Только автору статьи довериться ...
И какое отношение приведенное имеет к тому что я сказал ?
15.08.2016, 00:02
Сообщение от true71
Довольно часто общий электрод путают с общим проводом или с "землёй"
Также как и "мегабиты" с "мегабодами"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
