03.02.2021, 07:14
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от tim1960
bobic, я стесняюсь спросить: " А на фига Вам при -30 осциллограф"
У нас за "бортом" вчерась была теплая пагода маршрут с почты занял много времен, мастерскую не отапливал три дня. На день раньше было -48 ))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
03.02.2021, 23:21
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Ужос ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ! Ну, Вы берегите себя, не пользуйтесь осциллографом на улице при таком морозе ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif) !
06.02.2021, 13:32
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Фен для пайки Yarboly 858D
Цена 29,74 доллара
Оплата 21.01.2021 получение товара на почте России 04.02.2021. Доставка из России город Подольск.
Сейчас уже не доступна доставка из России этого прибора в данной комплектации. Доступно только из Китая.
Температура воздушного потока от 100 до 450 градусов. Уставка температуры регулируется двумя кнопками. Скорость потока регулируется потенциометром. Есть подстроечный резистор для калибровки температуры.
Подставка для фена крепиться к корпусу станции. Можно закрепить с правой стороны корпуса, а можно с левой стороны.
Питание прибора от сети 220 В 50 Гц. Сетевая вилка трёх контактная (2P+PE). Корпус прибора заземлён через сетевую вилку питания 220В. Гайка разъёма для подключения фена и металлическая часть самого фена имеет связь с контактом заземления в сетевой вилке 220В. Блок питания станции ипульсный. Прибор лёгкий. Сетевой кабель питания имеет разъём на станции и его можно отключить от прибора. В гнезде подключения сетевого кабеля установлен предохранитель на 6А. Длина кабеля без штепсельной вилки и разъёма 1 метр.
При включении станции на дисплее появиться установленная уставка температуры на 2 секунды после чего отобразиться три сегмента тире. В дежурном режиме на дисплее три сегмента тире. Как только будет поднят фен с подставки на дисплее будет отображаться набор температуры до уставки. Отключение нагревателя и вентилятора происходить при достижении температуры воздушного потока 100 градусов.
В комплекте поставляется три мундштука. Отверстие круглое. Внутренний диаметр 6, 9, 11 мм. Диаметр посадочного отверстия мундштука 21 мм.
Ток потребления от сети 220 В 50 Гц.
Ток потребления в дежурном режиме 0,0169А (измерено мультиметром HoldPeak HP-770D).
В режиме нагрева ток потребления 2,8 А (изм. Мультиметром).
DS1Z_QuickPrint53 - Форма тока в дежурном режиме.
DS1Z_QuickPrint56 – форма тока в режиме нагрев. Видно моменты включения и отключения нагревательного элемента.
DS1Z_QuickPrint57 – история изменения тока в процессе нагрева.
Несколько измерений температуры. Мундштук диаметром 6 мм. На датчик дул с расстояния примерно 10 мм . Одна уставка 100 град. И вторая уставка 250 градусов.
Пистолет горячего воздуха 858D BGA паяльная станция, фен, паяльная Тепловая пушка 220 В для ремонта SMD Сварка SMT|Термофены| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
https://aliexpress.ru/item/Hot-Air-G...00002413803482
06.02.2021, 23:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Santil@
Цена 29,74 доллара
Что-то дороговато взяли! Я себе за такую цену паяльную станцию прикупил. Правда, внутри — импульсный источник питания. Хотя корпус выглядит так, будто бы там трансформатор. Но паять ею удобно. И фен вполне сносно работает, разве что есть недостаток: на минимуме дует сильновато, мелкие SMD'шки может и сдуть…
Да, хотел еще об одной покупке рассказать: вот такой DC-DC (теоретически, ампер 15 должен вытянуть; я проверял на 3А, радиаторы даже не нагрелись!). Брал я его для управления одним-двумя элементами Пельтье, но было под вопросом: можно ли будет с МК изменять выходное напряжение этого DC-DC. Очень даже можно.
Последний раз редактировалось eddy; 06.02.2021 в 23:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
07.02.2021, 08:26
Сказал спасибо: 245
купил за 2336 руб. 97 коп.,а по вашей ссылке чуть дороже.
Последний раз редактировалось Santil@; 07.02.2021 в 10:18.
24.02.2021, 21:29
Сказал спасибо: 115
Купил у этого китайца 16 января 10 микроконтроллеров STM32F072C8T6 за 846 рублей. Начал он было мне юлить, мол, подтверди получение заказа, а я тебе деньги верну, или же отмени заказ. Влепить претензию по заказу можно лишь через 10 дней после его "отправки", я ему и написал, что ничего не выйдет. Думал, будет китаец делать вид, что все ОК, а потом придется через диспут деньги возвращать.
Но нет: внезапно 10 февраля его липовый трек "зашевелился", 15 прибыл на таможню, а сегодня я его получил.
Упаковано паршиво: на розовой "пупырке", к которой приклеено прямо поверх корпусов скотчем и замотано липкой пленкой. Еле разодрал все это дело, чтобы ноги не погнуть.
На своей "вундервафле" проверил все 10 — работают (и даже, несмотря на маркировку C8T6, показывают наличие 128кБ флеша). Жаль, я вместо нормального гнезда USB распаял микро, оно у меня отвалилось и теперь только на питание работает, нужно "вундервафлю" переделывать. Надеюсь, USB на этих МК тоже работают.
Так у меня за 2400 "паяльная станция", а у вас — только фен.
24.02.2021, 21:58
Сказал спасибо: 115
Еще две сегодняшних моих покупки: зарядка для li-ion (брал за 755 рублей) и DC-DC понижайка где-то на 5А (брал за 314 рублей).
Активную нагрузку я еще не получил, поэтому проверял на светодиодных светильничках (брал для противотуманок в автомобиль, но так и не поставил еще). Потребляемый ток на 12В — около 2.5А. При этом радиаторы и транзисторы DC-DC чуть теплые.
А вот блок питания меня разочаровал: на нем написано 3А, и он эти 3А почти что выдает, но при этом просаживает выходное напряжение до 12В. В принципе, надеюсь, жесткому диску моей файлопомойки и 11.7В хватит для работы. БП этот я брал для питания самопального бесперебойника на четырех 18650 (дальше - DC-DC понижайка до 12В, а потом еще понижайка до 5В для питания "кубитрака", на котором у меня FTP, NFS и торрент сервак).
24.02.2021, 22:57
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А вот блок питания меня разочаровал...
А где ты видишь блок питания?
Один - зарядное устройство, которое должно выдавать более-менее стабильный ток на аккумуляторы и при определённом напряжении выключаться.
Другой - просто понижающий преобразователь напряжения.
24.02.2021, 23:59
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Shahabbas
То, что назвали "зарядкой" я покупал в качестве блока питания для файлопомойки (заодно и аккумуляторы "ИБП" заряжать). Факир был пьян, как говорится!
В следующий раз буду "ИБП" делать на шести аккумуляторах, сгруппированных по три, чтобы заряжать их двенадцатью вольтами. А за ними поставить повышайку до 12В.
25.02.2021, 00:33
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
