01.03.2020, 12:21
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от VladimirIvan
Безнадежно!
Карректирую... Не на входе...внутри каскада... Снимая помеху с эмиттера одного плеча выходной находится в фазе с входным, снимая помеху с коллектора другого плеча, выходной будет в потивофазе с входным... Противофаз, это есть зануление...
Но помеха выходная у нас оба с коллектора снимаются мы их тупо обе перевернули опять они в фазе...херь какая-то???
01.03.2020, 12:41
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Это тролль. Однозначно!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
01.03.2020, 12:58
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
VM3... 3,79-3,72... это что за цифры такие, откудо они взялись???
Тут все, кроме тебя, знают откуда они взялись.
Какой твой ответ?
Экзорцист 40-го уровня.
01.03.2020, 13:09
Сообщение от ForcePoint
Какой твой ответ?
Еслиб знали что нибудь сказали...
Эти числа не в один диапазон не входят???
01.03.2020, 13:13
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от sxemak
Это секретные данные!
01.03.2020, 13:31
Сообщение от sxemak
Я по выходным не подаю. Но сделаю исключение - это режим работы каскада по постоянному току. Итак - твой ответ о том, из каких исходных данных мы можем получить эти цифры?
01.03.2020, 14:32
0,07в ... Я хрен его знаю что там может быть между правым коллектором и общим проводом???
Что там вообще может быть полезного на переходе БК???
01.03.2020, 16:19
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от sxemak
Именно так, так эти рассуждения и есть полная херь.
Синфазная помеха относительно общего провода действует одинаково на базы, то есть нету разностной (дифференциальной) составляющей между базами, она равна нулю.
Следовательно оба транзистора будут реагировать симметрично на синфазную помеху.
Но поскольку эмиттеры транзисторов подключены к ГСТ , то общая точка эмиттеров будет плавать по уровню относительно общего по питанию вслед за общим уровнем синфазной помехи, ведь она не привязана жестко к общему по питанию, и сидит практически в воздухе через очень и очень высокоомное внутреннее сопротивление эмиттерного ГСТ.
Прикол в том, что при этом токи в коллекторных резисторах будут одинаковы и равны половине тока эмиттерного ГСТ так как нет разностной составляющей на переходах БЭ, ведь только она может изменить перераспределение тока эмиттерного ГСТ по коллекторам.
Будут лишь синфазно меняться напряжения КЭ обоих транзисторов, при чем напряжения коллекторов будут стоять на месте, а напряжение связанных вместе эмиттеров будут танцевать вместе с уровнем синфазной помехи.
Естественно, что уровень синфазной помехи не должен превышать определенных величин, когда выходной сигнал относительно общего начинает подходить близко к верхнему уровню синфазной помехи либо когда нижний уровень синфазной помехи подходит к пределу стабилизации тока эмиттерного ГСТ.
Геннадий
01.03.2020, 22:24
Сообщение от genao
Дааа...genao, как нарисуется хрен сотрёшь)... В хорошем плане)
Всё, прозрение пришло, осталось уточнить пару деталей...
"то есть нету разностной (дифференциальной) составляющей между базами, она равна нулю.
Следовательно оба транзистора будут реагировать симметрично на синфазную помеху. Но поскольку эмиттеры транзисторов подключены к ГСТ , то общая точка эмиттеров будет плавать по уровню"
Вот здесь пишет, раз синфаз равен нулю на базах относительно друг друга то и транзисторы реагировать не должны, и точка между эмиттерами плавать не должна??? А раз не плавает то на коллекторах нет разности потенциалов, а значит синфаз прибит???
А плавать будет на эмиттере при сигнале, потому что появляется разность потенциалов на базах относительно друг друга.
Кстате, VM3... 3,79-3,72=0,07 это остаточное явление от синфаза на коллекторах...
Правда, хоть синфаз и сбит с 1в до 70мВ, что то слишком большое 70мВ существенно смотрится на фоне 110мВ???
Ааа всё, допёр что имелось введу, синфаз всё-таки будет заставлять плавать эмиттер, но не с таким размахом, всё-таки и этот вид фильтра не идеальный и синфаз на выход прорвётся, 70мВ нууу слишком дофига, почему??? Из за ГСТ хринова поддерживает ток???... Бида печаль...
Последний раз редактировалось sxemak; 01.03.2020 в 23:40.
02.03.2020, 00:09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
