23.10.2020, 11:30
Сказал спасибо: 2,754
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
применил коррекцию на опережение и уменьшение коэффициента обратной связи
Зато стала хуже стабильность вых напряжения от вых тока - на 10 мВ примерно, при разнице в ампер.
23.10.2020, 13:39
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от Ан-162
Если транзистор нормально усиливает синус 1 Мгц (период 1мкс), то конечно меньше.
Ампитуда при измерении порядка 10мВ, в реале будет ограничивать макс. допустимая скорость нарастания напряжения транзистора.
Посмотрел вниметельнее - ни в одном из ДШ транзистор не выходит из насыщения.
Остаётся 1 вопрос - что вызывает выброс в целую мкс, если избыточного заряда нет, а обычный уровень инжекции не вызывает задержек?
23.10.2020, 21:18
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Выброс вызывает эмиттерная ёмкость ~30000 пФ. Из них диффузионная ёмкость примерно 1000 пФ. Отсюда следует, что неосновные носители вносят малый вклад. Выброс можно объяснить так. В параллель эмиттерному переходу подключена заряженная ёмкость. При отключении нагрузки, ёмкость питает транзистор и он подтягивает напряжение вверх пока не разрядится злополучный конденсатор.
24.10.2020, 06:09
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
А как Вы получили такую конскую ёмкость? Даже у мощных ПТ меньше в разы..
Последний раз редактировалось zoog; 24.10.2020 в 09:28.
24.10.2020, 10:00
Сказал спасибо: 752
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
В модели стоит Cje=11000p - это при нулевом напряжении, а при прямом напряжении она больше. Когда то давно - несколько десятков лет назад делалась оценка в одной из книжек. Там утраивали ёмкость.
Модель имеет в имени латинскую c - это модель Корделла, авторитета в звуковой схемотехнике. Он тщательно подходил к качеству моделей и сам их дорабатывал, используя как нулевое приближение заводские модели.
И да, я использую в своих разработках "конский" полевик. У него 10000 пФ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.10.2020, 10:12
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Кстати, даже у 400-амперных мосфетов в ДШ стоит 8нФ.. по идее должно биться с ДШ.
А у мощных БТ эта ёмкость вообще не нормируется, даже Скб не всегда..
Последний раз редактировалось zoog; 24.10.2020 в 10:15.
24.10.2020, 11:26
Сказал спасибо: 4,687
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
А про эффект Миллера не забыли?
24.10.2020, 11:29
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Эффект Миллера - это не даташитный параметр, это умножение виртуальной вх. ёмкости в ОЭ.
24.10.2020, 13:38
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
Даже без Корделла кривая ёмкости стремится примерно к 30 нФ.
24.10.2020, 13:41
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Сообщение от 12943
кривая ёмкости
Там обратное напряжение(
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
