06.11.2010, 20:07
Сказал спасибо: 65
Re: Вопросы от NikMih_1
Сообщение от NikMih_1
Вот ведь незадача. Моя коротенькая программка состоит фактически из двух обработчиков прерываний. Функция main.c должна же быть. Как мне её в таком случае оформить?
Код:
int main( void ){
for(;;);
return 0;
Однако лучше все действия максимально производить ВНЕ обработчиков. Не грузить стеки, не путаться в приоритетах.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 06.11.2010 в 20:10.
06.11.2010, 20:11
Сказал спасибо: 172
main.c это не функция это файл. И он не обязательно должен называться main. Должна быть функция int main(void){}.
07.11.2010, 12:00
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Поскольку все операции программы в данном случае делают обработчики прерываний, могу ли я для формального выполнения этого требования написать в функции
int main(void){} в фигурных скобках бесконечный цикл while(1), фактически для ожидания прерываний ?
ДА, НО НЕТ!
07.11.2010, 12:15
Сказал спасибо: 116
Можете, но перед while(1) у вас должна быть инициализация и настройка портов и периферии.
07.11.2010, 12:26
Сказал спасибо: 223
Сообщение от st_1
Я это делаю в самом начале, ещё до обработчиков прерываний. Это правильно?
ДА, НО НЕТ!
07.11.2010, 12:31
Сказал спасибо: 172
Не понял? Как до обработчиков?
Приведите код. Инициализация аппаратных модулей, портов, прерываний должна быть или в main() или в функции вызываемой из main().
07.11.2010, 12:37
В программе на Си порядок выполнения программы и порядок следования в исходнике не имеют ничего общего. После старта управление передается функции main и если она у Вас будет пустой, то ничего делаться не будет. Если Вы описали настройку периферии отдельной функцией, то как минимум перед while(1) должен быть вызов этой функции. Ну и разрешение прерываний, если это необходимо, а при пустом цикле while(1) это очевидно так и есть.
07.11.2010, 16:11
Сказал спасибо: 223
Сообщение от realid
А зачем приводить, если Вы мне уже всё объяснили? Лучше гляньте скриншоты, всё ещё каша в голове с частотами после делителей. С таймерами всё ясно, они считают циклы Tcy, а что считают prescalers? Fosc или Fosc/2=Tcy
ДА, НО НЕТ!
07.11.2010, 16:25
Сказал спасибо: 172
Fosc/2=Tcy, если от системного тактового генератора.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
