22.11.2007, 21:10
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
При таком построении микруха должна работать , а на верхний R14 что подается ? - нарисуй там остальное , потому что если с токового датчика идет пульсирующий сигнал то должна ШИМ обычная получиться , а если сигнал от вых напряжения постоянного , то есть НЕ пульсирующий с тактовой частотой, - то микросхема должна работать в релейном режиме , это конечно не ШИМ с нормальной регуляцией но стабилизация вых напряжения будет , и даже неплохая - для 20 А для 12 вольт можно достичь при релейной стабилизации ухода вых напряжения всего на 0,02 вольта (просадка от установленных 12 исходно на ненагруженном холостом источнике ) при изменении нагрузки от отсутствия - холостого выхода , до номинала .
И кстати там на силовом параллельно у тебя была RC цепочка - она так и сохранилась ? Какие там сейчас номиналы стоят ?
22.11.2007, 22:17
Сообщение от pinco
Софист хочит запитать галогенную лампу. Ему нужна стобилизация тока в раёне 10А а не напряжения 12 Вольт. Прочтите его тех условие для начала.
22.11.2007, 22:30
Сообщение от pinco
Какой нафиг пульсирующий сигнал с токового датчика
вы хоть разберитесь как в ШИМах обратная связь организовывается.
Сообщение от pinco
Интересно, а есть необычная ШИМ типа виртуальная. Чтоб небыло виртуальной ШИМ или как вы соизволили ранее выразится релейной стабилизации для этого ставится резистор поралельно выходу который потребляя ток и задаёт минимальный коэфицет заполнения управляющего ШИМ сигнала.
22.11.2007, 22:34
Сказал спасибо: 571
uriy-ch , идиот , ты еще не успокоился ?
23.11.2007, 09:21
Сообщение от uriy-ch
R12 Зачем? ... А какой шунт решили применить с ОУ или без
на счет R12 - загнался. на счет шунта-без дополнительного ОУ. ведь на TL494 внутренний ОУ справляется и искажения я не замечал, а здесь что хуже?
23.11.2007, 09:48
Сообщение от pinco
При таком построении микруха должна работать , а на верхний R14 что подается ? - нарисуй там остальное ...
на счетсхемы снятия сигнал - Ri-токовый резистор.
Rнаг-нагрузка
RC цепь (как я понял та что паралельно выпрмительным диодам) да осталась. просто в литератере читал что они нужны для более быстрого восстановления этих диодов. по этому решил оставить. номинал следующий: резистор 100 ом а кондер 1 нФ
23.11.2007, 09:49
Сообщение от pinco
Rнаг-нагрузка
24.11.2007, 00:06
Заходим в гугл набираем ps3020 смотрим пдф, качаем.
Там блок питания в конце есть схема.
24.11.2007, 10:11
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Так это ж компенсационник.
24.11.2007, 11:56
Сказал спасибо: 571
Тут меня не было денек ,прошу извинить .
Насчет RC цепочек - sofisty- я имел ввиду RC на первичке .
А на той схеме что сейчас ты привел если ток для срабатывния микросхемы берется уже после фильтров на самом выходе то микруха будет работать в релейном режиме.
Кстати для галогенки я полагаю важнее поддерживать на ней напряжение ,а не ток - обосную это - раз спираль при нагреве от холодного до нормы и так далее увеличивает свое сопротивление то при поддержании пост тока на ней надо еще больше увеличивать напряжение на ней - ведь ток должен быть постоянной величины , не так ли , - но тогда при увеличении напряжения и накал и сопротивление нити будут тоже далее все увеличиваться и увеличиваться - и в итоге возможно лампа в конце концов просто перегорит от слишком увеличившегося напряжения на ней .
Теперь посмотрим что будет происходить при стабилизации напряжения на ней - при увеличении сопротивления нити накаливания ток через нее сначала уменьшится ,потому что напруга не изменяется (!!!) ,а затем наступает равновесие при котором увеличившееся сопротивление уже не может больше сильнее накаливать нить ,из-за уменьшающегося тока ,а напряжение-то у нас неизменно , и в таком равновесии все само и яркость и ток застабилизируется и останется на некоторой величине , и перегорания не будет -- отсюда вывод - на лампах с нитью накаливания , будь то простая или галогенка - просто необходимо стабилизировать только напряжение , ЧТО КАК РАЗ И ПРОЩЕ всего .
Даже при той релейной схеме которую ты привел сейчас можно получить очень хорошую стабилизацию напряжения , я ранее уже как-то говорил об этом .
А плавную стабилизацию ШИМ токовую от токовых пульсаций на датчике тока (это берется желательно до фильтров выпрямителя) заведешь потом как основательно разберешься в этом принципе работы микрухи .
Если источник кроме как для галогенки будет использовваться еще и как настоящий лабораторный в дальнейшем , то потом в схему и регулировку тока можно добавить .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
