Ответ
Непрочитано 02.05.2009, 03:38   #271
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
tundra_
Ну вобщем до рабочего состояния я Вам проект довел - а дальше смотрите, что Вам не нравится. Мне лично не нравится первый ОУ - слишком большое усиление - аж до прямоугольника. Плюс к тому там где стоит полевик - он гасит сигнал (осц. 4). Поиграйтесь с типом U1 и полевика, похоже слишком "крутые" для этой схемы.
Сколько Вы там напортачили ошибок и не сосчитать. Я внвчале прямо в поекте коментировал, а потом надоело - просто правил, возможно есть и еще - проверяйте как следует. На будущее прежде чем ставить мелкосхемы - проверяйте где у них питание, а то Вы там такого накозлячили... Вложил Вам даташит на LM308 для сравнения с Вашим вариантом.
Прикрепленный файл: 6275501.rar
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2009, 05:09   #272
lunin
Сказал спасибо: 9
lunin на пути к лучшему
По умолчанию
tundra_,
Не очень понятно, откуда возьмется два разных класса напряжения (+9В и +4,5В) при условии наличия искусственной земли.. Я бы коллектор Q1 завел на +4,5В, а R3 посадил на -4,5В. Все равно этот каскад по сигналу полностью изолирован, а так хоть питание каскада будет 9-ти вольтовое. А если полностью следовать "оригиналу", то R2 надо на GND посадить. Правда, я пока не понимаю, как это будет работать..может и будет.
обрати внимание на размеры использованных резисторов - все RES180(!) это очень крупные для данной схемы. Лучше взять (см. библиотеку компонентов), например RES40 или что-нить из SMT, типа 0805.
R17 видимо, должен быть 1 Мегаом, а не миллиом.
Корпуса подстроечников удобно использовать типа PRE-HMIN или PRE-SQ (см. в ARES любой из списка, например, PRE-SQ1).
А для переключателя на плату выбери что-нить типа CONN-SIL3, только чтобы было куда выводы впаивать. Сам тумблер, естественно, на переднюю панель пойдет.
Самому придется поправить конфликт несовпадения нумерации выводов CONN-SIL3 с тумблером.
Доведи этот проект до логического завершения, потом не пожалеешь.
Прикрепленный файл: 3479335.rar
lunin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2009, 10:42   #273
Summerrain
Summerrain на пути к лучшему
По умолчанию На счёт Прота 7.5
Такая проблема есть в версии 7.5 Sp3.. Микроконтроллеры AVR (в частности ATmega16 и 32) регистр SREG ваще не работает. командой SEI не устанавливается флаг разрешения прерываний. Устанавливается только H и T. Из-за того, что флаг I не устанавливается не запускается обработчик прерываний. В версии 7.2 SP6 тоже косяк с прерываниями: выполняются все команды после команды SLEEP, чего не должно быть.
В общем косяк на косяке у этих англичан. Нормальную версию Прота так и не получим.
Summerrain вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2009, 10:53   #274
Summerrain
По умолчанию
И ещё, забыл сказать. При начале счёта Таймера Т1 до значения сравнения OCR1A сразу же устанавливается флаг прерывания по захвату таймера, хотя маской запрещено этому прерыванию работать, только прерывание на сравнение. В последнем случае флаг тоже устанавливатся как надо, но не запускается обработчик прерывания из-за проблемы, описанной выше мною... Может Nemo78 сможет решить траблу эту?
Непрочитано 05.05.2009, 10:58   #275
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию Re: На счёт Прота 7.5
Сообщение от Summerrain
??? Без коментариев...
Прикрепленный файл: 5131200.rar
Непрочитано 05.05.2009, 17:20   #276
Summerrain
По умолчанию
да, я уже позже разобрался с этим Я сглюковал, косяк в программе был изначально.
Непрочитано 06.05.2009, 01:25   #277
tundra_
tundra_ на пути к лучшему
По умолчанию
Halex07. Огромное вам спасибо за всю информацию! очень понравился ваш проект. Теперь я понял как правильно подключать ОУ и как их выбирать. еще раз огромное спасибо !!!!
tundra_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2009, 11:35   #278
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Modul-x
Если кому нужно, 3D-модели для ARES.
Выкладываю свои 3ds файлы. Кстати, кто в какой программе рисует. Мои модели нарисованы в RealWorld Icon Editor. Простой редактор, мне очень понравился. К сожалению недостаточно модификаторов для создания сложных моделей. Начал изучать 3ds max - этот слишком уж навороченый. Может кто посоветует что-нибудь еще?
Прикрепленный файл: 7284695.ZIP
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2009, 20:52   #279
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
to Soir
Здорово! Я тоже пробовал делать в RealWorld 2006, сейчас активация слетела - скачал более новый , но нет времени заняться.
А для просмотра 3D моделей рекомендую использовать старенькую 3D Exploration и весит немного около 5 Мег и простая как детский велосипед. Сейчас вместо нее новая Deep Exploration, но уже навороченная и весит втрое больше.
Вот еще живая ссылка на старую:
http://narod.ru/disk/969601000/3D_Exploration.rar.html
Кстати с ее помощью можно просматривать и некоторые библиотеки 3D идущие с Протеусом, например все DipXXX.vml в папке Library/
ЗЫ Забыл сказать - А синие электролиты-бочки смотрелись бы красивее.
Непрочитано 07.05.2009, 10:50   #280
Soir
Сказал спасибо: 31
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Рисовал под конкретный проект с конкретными конденсаторами, потому черные. Раскрасил в синий. Кроме того выложил файлы в формате *.u3d (RealWorld Icon Editor 200. Меняя переменную Env_color, можно выбрать любой цвет. Или использовать файлы как заготовки под другие модели. В RealWorld Icon Editor 2008 уже встроена опция экспорта в формат *.3ds. В 2006 нужен отдельный плагин. Если интересно - выложу остальные модели формата *.u3d.
Прикрепленный файл: 6344864.zip
Ответ
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
