20.11.2014, 23:05
#281
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Easyrider83
но заливки, шрифт и картинки рисовать умеет.
Тоже понравился... Навеяло... : собирал на нечто похожем (только 128X160 SPI) вот такой "блок управления ТВ селектором" (для проверки индикатора) отсюда : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13350&st=1920#. Но от 5 Вольт начинал почему-то "глючить" и "затыкался". пришлось питать от 3,3 Вольт. Яркости хватает вполне. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Покупал здесь: http://www.ebay.com/itm/301128534671...%3AMEBIDX%3AIT
Последний раз редактировалось carabas; 20.11.2014 в 23:52.
21.11.2014, 15:28
#282
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Electric75
маркировка как то больше внушает мне доверия
Да на картинке то у них красиво.
Только очень часто приезжает не такое красивое.
По цене
Сообщение от YurkaM
0,5 бакса за штуку
я тоже брал.
И всегда приезжали
Сообщение от YurkaM
фэйк
Не сказать, чтоб не рабочие, но параметры по току/Rdc занижены в 1,5-2 раза, по напряжению - 70-90% от номинала, быстродействие вроде не особо отличается (у биполяров).
Поэтому я сменил тактику. Заказываю распай.
Сейчас вот приехали D2553, к вечеру надеюсь завершить тестирование.
Звонятся все нормально.
По корпусировке - из 50-ти, чуть больше десятка легкий брачок. Некритичный.
Но видок конечно у них... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
У этого продавца хоть фото честное, с царапиной.
У других - как я написал выше.
Сообщение от Ан-162
Транзисторы показали достойные параметры.
Можно брать.
По току нормально. По граничному напряжению - почти.
Не 1700 вольт, как полагается, но ниже 1600 попался только один - с 1450.
В строчной и он будет жить долго и счастливо, и скончается в один день с каким-нибудь электролитом.
Пришли также миниатюрные понижающие DC-DC конвертеры. (фото) Очень доволен.
При 1А он еле теплый. При двух рука терпит несколько секунд.
И микра, и дроссель греются одинаково, диод чуть меньше. Частоту не мерял.
На фото у продавца наименование микрухи скрыто, а в названии лота вообще ерунда.
Но на полученных оно не затерто, это MP1584EN.
А с учетом того, что у нее температура срабатывания термозащиты 150 градусов, а мощность при 25 градусах 2,5 Вт (я в шоке, для такой блохи такая мощность рассеяния), то 2А для нее легкий режим.
Но я бы длительно не гонял ее на бОльших токах, если для себя.
КПД действительно, впечатляет. Напряжение держит четко.
Но при разнице вход-выход меньше 2 вольт, стабилизация прекращается (на выходе тоже начинает падать), и дико начинает греться микросхема - Кзап достигает 100%, при этом бустрепный конденсатор перестает заряжаться, т.к. выходной транзистор постоянно открыт.
Но это естественно. Я просто предупредил, для новичков. В даташите все написано по этому поводу.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.02.2019 в 18:55.
22.11.2014, 23:24
#283
Сказал спасибо: 592
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Если кто-то собирается покупать тонометр, могу порекомендовать.
http://www.aliexpress.com/item/2014-...044931231.html
На момент покупки продавец имел нулевой рейтинг, но я с ним списался (уточнял отличия разных моделей) и получил исчерпывающий ответ. В общем, была скидка и я купил за 19,59$ модель без голоса. Но продавец в качестве подарка предложил модель с голосом. Я не отказался.
Приехало меньше чем за месяц. Сравнил с брендовым тонометром AND UA-704, показания полностью идентичны. Результат измерения дублируется голосом на английском. Качество и манжеты и самого прибора отличное. Пластмасса не вонючая.
Покупкой остался доволен.
PS. С боку разъем с надписью USB DC6V для подключения внешнего источника питания. От повербанка (5В) тоже работает. Потребление в режиме накачки воздуха от 200 до 350 мА в зависимости от созданного давления.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
23.11.2014, 10:29
#284
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я тут вчерась получил лупу с подсветкой- качество на высоте, всё плотненько, и чётко.
Ещё получил вот такую фигню, в надежде переделать её на управление цветными лентами- проработала три дня, и крякнул драйвер, сам блок вроде исправный, а НГ не за горами уже. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сказали "Спасибо" kotenok 1
23.11.2014, 11:28
#285
Сказал спасибо: 115
Из недавних покупок
Ни в коем случае не брать:
такие и такие видеограбберы. До этого я брал один easycap, он отлично работал. Понадобилось еще 4 купить. Купил. Ни один не работает — внешне вроде бы то же самое, а чипсет совершенно другой (мало того, что нет модуля ядра для него, так туда еще и firmware после каждого включения заливать надо). Потратил деньги коту под хвост!
Флешка на 16ГБ — на деле оказалась двухгигабайтной. С флешками вообще беда: только один раз мне попалась флеш-карта заявленного объема и полтора десятка раз — двухгиговые.
Приятная неожиданность:
клон saleae logick — действительно работает с "фирменным" ПО.
26.11.2014, 09:52
#286
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Купил копию китайской копии imax B6 80w. Брал за 1073 р. Ни в коем случае не брать. Реальный разрядный ток на 1S LiIon до 1,6А, при установке тока выше 1,6 сбрасывает до 0,1-0,4А. Погрешность измерения напряжения на разных режимах большая и разная. Запросто может заряжать 1S LiIon до 4,3В, при этом на дисплее отображать 4,1-4,2В. Балансир полный г. После балансировки напряжения на элементах от 4,15 до 4,3В. Меню калибровки нет никакого. Штекер питания г -отходит при малейшем шорохе. Припаял питание прямо на плату. К компу не подключается. Нет резистора в цепи подключения к TXD. Впайка резистора и поключение напрямую к процессору не помогает, никаких данных он не шлет, на ноге 0. При разряде током 1,1А одного элемента после 30 мин низ греется так, что еле можно удержать. Запах горелого с разрядного резистора и токового шунта. Вылечилось установкой радиатора, вентилятора, резисторы через терморезинки прижал к корпусу. Теперь холодный в любом режиме. Проц не известный науке зверь, маркировка стерта. Не atmega и не novuton. Отрисовал кусок схемы Может кто знает, что это? Китаец деньги не вернул, через обостренный диспут 430 руб вернули. Видео о основных косяках, отправлял али Копия
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо ivan3020 за это сообщение:
angelborn (26.11.2014), dimmich (26.11.2014), leoblp (28.11.2014), mamvit (17.04.2016), MASSER (07.12.2014), medtexnik (26.11.2014), mtit (26.11.2014), navuhodonosor (27.11.2014), roumen (05.12.2014), technobyte (20.03.2015), vretfil (27.11.2014) |
26.11.2014, 14:42
#287
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Ну и я отпишусь. Получил такой лазерный уровень- как пишут китайцы, а точнее лазерный нивелир. Литевый аккумулятор с зарядкой, штатив и поворотный шарнир. Уже поло жил кафель и отстрелял уровень гипсокартонных потолков. Вещь просто незаменимая, когда занимаешься ремонтом сам. 5+ http://http://ru.aliexpress.com/item...741451099.html
Сказали "Спасибо" filippov-ura
26.11.2014, 15:02
#288
Сказал спасибо: 291
В наше деревне электро снабжение выполнено воздушкой. Летом после грозы, а зимой после снегопада или бури, когда деревья валятся- начинается поход людей по магазинам в поисках сгоревших блоков от радиотелефонов, модемов, ноутбуков , компьютеров. Поиск мастерских- телевизоры-холодильники и тд. Решил обезопасить себя. Приобрел защиту от пере/недонапряжения.Стоит реле с задержкой на включение секунд так на 30. Замыкает-размыкает только фазный провод. Нулевой идет напрямик. Больше сказать нечего. Выполнено на очень хорошем уровне. Цена прямо порадовала. Такой же взял 3Х фазный для магазина. Их разных и на разные токи есть у прода в магазине. http://ru.aliexpress.com/item/-/2003399399.html
От молнии взял тако- http://ru.aliexpress.com/item/SPD-1P...691366871.html
Их тоже разных 1и3Х фазных и на разную силу КА есть там
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
26.11.2014, 20:14
#289
Сказал спасибо: 153
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Здесь http://www.donberg.ie/ купил микросхемы для ремонта японских касетников 1979 года рождения. оперативно, качественно, правда не дешево
Прошу прощения не для кассетников, а для вертушек.Недёшево, наверно, потому что винтаж
Последний раз редактировалось starogil; 26.11.2014 в 20:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо starogil за это сообщение:
27.11.2014, 00:32
#290
Сказал спасибо: 145
Прикупаю потихонечку для своего "Windows - планшета" VOYO-A1 MINI 8" разные "дивайсы". Описываю в порядке поступления (не всё подряд, а что показалось интересным):
Первой пришла флешка на 64 Гб.
Оставил в формате exFAT , а размер кластеров уменьшил до 16 Кб (ниже объясню, почему...). Флешка вполне шустрая (20 МБ/С - запись).
Далее пришла такая "мышка" на палец, хотя по смыслу больше похожа на "трэкболл". Забавная "штукенция", нужно к ней привыкнуть, но "навигация" с ней гораздо удобнее (после настройки "скоростей"), чем тыкать пальцем через защитную плёнку по "виндовсовскому" рабочему столу и всяким мелким "ссылкам". Брал из-за "спортивного" интереса (стоила 117 руб.). Буду ей пользоваться в поездках.
Затем пришёл вот такой GPS/Glonass "свисток" на чипе "Ublox". Порадовала чувствительность и быстрый "холодный" старт. Возле окна на северной стороне "наловил" за пару минут 8 - 10 спутников. Тут-же "озаботился" программами навигации. Не вдаваясь в подробности, сейчас работают на планшете в режиме "оффлайн" : "Garmin ver 5.00", "Nav N Go IGO 8", "CityGuide PC 8.2.0" и "SAS Planet" (с топографической картой).
Именно из-за этой карты (скачал с торрента "Rutracker" только 4 "квадрата" России) и пришлось переформатировать флешку с кластерами 256 КБайт в 16 КБайт. 300000 мелких рисунков "скушали" на флешке - 30 Гигов, после переформатирования - 13 Гигов. Так пока и оставил. На скорости флешки вроде не сказалось.
Даю ссылки, коими пользовался для установки навигаторов и карт на "Windows8.1 - планшет" :
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20476
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=485397&st=0
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=59943&st=0
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.p...9dbca87dc57ead
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=800456
http://forum.probki.net/topic/14379-...-dlya-windows/
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=779289
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4765456
Последний раз редактировалось carabas; 02.02.2015 в 14:55.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
