24.01.2016, 21:22
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от Wugluscr
Максимальная цифра, которую я реально наблюдал через 12 часов после окончания полной токовой зарядки - это 12,88 В
А я наблюдал на свежем аккумуляторе Черная Лошадь в аналогичных условиях 13.2
24.01.2016, 21:41
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от akegor
Все может быть. Технологии не стоят на месте. Я похожие цифры (кажется 13,05) наблюдал на гелевом CSB. Но по большому счету для гибридных, для AGM и прочей экзотики нужно менять "таблетку" или перепрограммирвать "мозги".
24.01.2016, 23:08
Сказал спасибо: 6,461
Когда-то была у меня полезная табличка, но потерялась. Может у кого-то есть аналогичная:
ЭДС, V - - плотность - - степень заряженности - - температура замерзания.
И все значения от -30 до +30 с шагом в 5 градусов.
Шаг в 5% разряженности по плотности можете высчитать сами
из плотности заряженного аккумулятора, учитывая что плотность 100% разряженного аккумулятора падает относительно полностью заряженого на 0,16г/см3 но не ниже 1,00 г/см3
ЭДС покоя - соответственно плотности.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.01.2016 в 23:17.
25.01.2016, 00:34
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Вы читаете, но не дочитываете
Я это читал, и где по твоему там год?
25.01.2016, 01:30
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
25.01.2016, 02:44
у меня крайнее мнение:
13В - 100%
12,9В - 90%
12В - 0%
т.е. летом - ‹12,5В - заряжай! зимой - ‹12,75В - заряжай!
воспитывайте, радионяня
если вы думаете что падение напряжения на 0,1 вольта даёт 10% потери ёмкости, это ошибочное мнение. То что новым батареям делают (кто соображает) несколько циклов разряд-заряд, эт в ваших постах где то мелькало. Вы лично хоть раз делали "КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД АКБ"? Не хочу вас обидеть и сказать что я шибко умный и не надо нырять в инет и искать не точности в моих словах типа плотность 1,27 таких цифр в таблицах ни где нет. При контрольном разряде в первый час показания снимаются, через 10 минут, 30 минут и час. Потом через каждый час до падения напряжения 1,8 вольта на банку. В первые 10 минут напряжение может упасть сразу на несколько десятых вольта, а к первому часу оно как правило устаканивается и стабильно может стоять длительное время. зависит от состояния батареи. Когда мы подошли к машине и померили напряжение, скока там не было бы, это не чем не говорит, если там не 8 вольт. Что касается 1,27 то как вы помните после 6СТ55 пошли сухозаряженные аккумуляторы. Вот как раз в них родимых и продавался электролит плотностью 1,27 г/см(во бля 3 не могу вставить)
Последний раз редактировалось avtofokus; 25.01.2016 в 02:49.
25.01.2016, 07:09
Сообщение от avtofokus
Про ТЕ времена помню, что аккумуляторы продавались сухими. Электролит надо было заливать. И это объяснимо. Аккумулятор до потребителя мог идти годами и если был "мокрым", доходил уже мертвым или почти.
25.01.2016, 13:52
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от zev
Каким образом зарядка слабым током формирует на электродах рыхлый слой свинца?
Я писал о соединениях свинца. То что я помню из электрохимии. Плотность и структура осаждаемых веществ на электроды сильно зависит от плотности тока на электродах (А/см2). Соответственно при разных токах на АКБ формируется различная физическая структура соединений на электродах.
25.01.2016, 14:04
Сообщение от DmFil
Соответственно при разных токах...
Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от площади пластин. Для увеличения площади пластины делают пористыми. Соответственно...
25.01.2016, 16:12
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Спасибо за мурз'16
Моя заслуга в этом маленькая. Шёл мимо, увидел, притащил.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
