02.03.2020, 00:36
Re: Дифференциальный каскад.
Что то опять какая то муть началась, по пунктам...
"Транзисторы - не должны (не реагируют, если не считать разброса параметров). А базовые переходы - имеют право."
Т.е. на базах синфаз меняет напряжение но поскольку ГСТ прибил ток эмиттеров к относительно постоянной величине, ток в коллекторе меняется не будет а значит синфаз на выход не пробивается???
Тогда снова поднимается вопрос кто такой этот, VM3... 3,79-3,72=0,07 ???
02.03.2020, 00:39
Сказал спасибо: 2,980
Влияние неидеальности источника тока в эмиттерной цепи ДК (паразитное сопротивление R3 = 10, 100 и 1000 кОм) на подавление синфазного сигнала. VM1 показывает напряжение на эмиттерах (примерно на 0.65 В ниже синфазного уровня на базах).
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2020, 09:25
VM3... 3,79-3,72=0,07 это помеха но не на коллекторах а на базе относительно общего провода...
На графике видно при 10кОм сигнал промодулирован помехой нифига не зачищен...
"Следовательно оба транзистора будут реагировать симметрично на синфазную помеху.
Но поскольку эмиттеры транзисторов подключены к ГСТ , то общая точка эмиттеров будет плавать по уровню относительно общего по питанию вслед за общим уровнем синфазной помехи"
Если плавает эмиттерный ток так первый коллектор 1мА+0,5мА, второй 1мА-0,5мА и потенциал на коллекторе не меняется и это реакция на помеху.
ТО при сигнале ток эмиттера должен тоже плавать чтобы и при этом потенциал коллектора должен меняться, совершенно не понятно???
"Будут лишь синфазно меняться напряжения КЭ обоих транзисторов, при чем напряжения коллекторов будут стоять на месте, а напряжение связанных вместе эмиттеров будут танцевать вместе с уровнем синфазной помехи. "
В обоих случаях ток плавает, но потенциал на коллекторе меняться только при сигнале, это как блин???
При сигнале, потенциал на эмиттерах начнёт меняться тогда потенциал и на коллекторе будет меняться???
Последний раз редактировалось sxemak; 02.03.2020 в 11:09.
02.03.2020, 12:04
Сообщение от sxemak
Сообщение от sxemak
Суммарный ток ДК стабилизирован ГСТ в эмиттерах. Этим и обеспечивается подавление помехи, приходящей на базы синфазно. Т.е. несмотря на изменение потенциала эмиттеров, токи коллекторов (напряжения на них) неизменны (ГСТ) и равны (равные Ube).
Полезный сигнал приходит на базы в противофазе (Ube1 ≠ Ube2), изменяется распределение токов между транзисторами (их сумма остаётся неизменной - ГСТ) и появляется разбаланс напряжений на коллекторах (усиленный сигнал).
А впрочем - I'll give up! Fools grow without watering.
Upd: Вписал ТС'а в "чёрный список" как бесперспективного.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.03.2020 в 17:05.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.03.2020, 12:35
Сказал спасибо: 6,439
Но поскольку эмиттеры транзисторов подключены к ГСТ , то общая точка эмиттеров будет плавать по уровню относительно общего по питанию вслед за общим уровнем синфазной помехи. Будут лишь синфазно меняться напряжения КЭ обоих транзисторов, при чем напряжения коллекторов будут стоять на месте, а напряжение связанных вместе эмиттеров будут танцевать вместе с уровнем синфазной помехи
Здесь сказано что плавает уровень напряжения точки эмиттеров вслед за уровнем напряжения помехи.
Сообщение от sxemak
первый коллектор 1мА+0,5мА, второй 1мА-0,5мА потенциал на коллекторе меняться только при сигнале, это как блин???
Блин! Что трудности с законом Ома?
При синфазной помехе напряжение на коллекторах не меняется, так токи коллекторов не меняются!
Uk1=E-Ik1*Rk1
Uk2=E-Ik2*Rk2
Ik1+Ik2=Iгст.э
При при дифференциальном сигнале напряжение на коллекторах меняется, так токи коллекторов меняются, идет перераспределение тока ГСТ по коллекторам.
Сообщение от sxemak
Uk1=E-(Ik1+dI)*Rk1
Сообщение от sxemak
второй 1мА-0,5мА
Uk2=E-(Ik2-dI)*Rk2
Ik1+Ik2=Iгст.э
ПС. Соглашусь, что имеет место
Сообщение от ForcePoint
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.03.2020 в 12:54.
02.03.2020, 13:25
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от sxemak
Нет, как бублик.
1. все же писать на нормальном русском языке, чтобы у читающих появилось понимание, что их ответы стараются осмыслить, а не робот компилирует набор букв.
2. представьте себе, что сигнала нет (т.е. он = 0), а есть только синфазная помеха (которая одинаковым образом приложена к обеим базам.
3. когда рассматриваем синфазную помеху с /без сигнала - то имеем 3 провода:
- земля
- база первого тр-ра
- база второго тр-ра.
Сигнал действует (приложен) между базами транзисторов
Синфазная помеха действует (приложена) между землей и одновременно обеими базами тр-ров.
Дальше - в сад (читать буквари). До просветления. Их уже достаточно насоветовали.
02.03.2020, 16:51
Нууу вообщем, сопоставив все факты я пришёл к выводу... Дифференциальный каскад был взят! Ура товарищи!!! Хочу поблагодарить всех участвовавший в данных мероприятиях.
На подходе новая тема!
02.03.2020, 17:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sxemak
Чет сомнения берут! ДК - этоже один из главных кирпичиков
как аналоговой, так и цифровой схемотехники, я бы посоветовал, все же,
перед следующей темой проштудировать буквари!
И на камнях растут деревья!
02.03.2020, 22:08
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Шановне панство!
А не кажется Вам, что ТС просто желает получить как больше число сообщений? И корчит из себя дурака, а Вы из шкуры выдераетесь для "ублажения" ТСа.
З повагою
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
02.03.2020, 22:59
Сказал спасибо: 43
Сообщение от sxemak
Давай задвигай тему про детекторный приёмник страниц на 100-500.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
