24.10.2020, 14:08
Сказал спасибо: 338
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Кстати, даже у 400-амперных мосфетов в ДШ стоит 8нФ
При каких условиях?
24.10.2020, 14:15
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Усилитель
При обычных.
V GS = 0V
V DS = 19V
ƒ = 1.0MHz,
24.10.2020, 15:25
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Кстати, даже у 400-амперных мосфетов в ДШ стоит 8нФ.. по идее должно биться с ДШ.
А у мощных БТ эта ёмкость вообще не нормируется, даже Скб не всегда..
То, что не нормируется не означает отсутствие. Я как-то на сильное влияние емкости БЭ в БПТ работающем на 3кГц нарвался, правда транзистор был мп26.
24.10.2020, 15:34
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Да, эта ёмкость сильно влияет даже в ОК, если там реально 30нФ. А в ОЭ, даже при Ку=100, вклад Скб (270пФ) меньше, чем Сэб...
Причём эти транзисторы в ОЭ почти не используются, а в ОК при Ку=0,95 вх. ёмкость хоть и делится в 20 раз - но всё равно остаётся 1500пФ, почти на порядок больше Скб.. а все всё равно ориентируются именно на неё.
Последний раз редактировалось zoog; 24.10.2020 в 15:45.
24.10.2020, 15:59
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
правильно и я удалил
24.10.2020, 17:26
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
В подобных транзисторах барьерная ёмкость десятки пикофарад, а вот диффузионная емкость - единицы и десятки больше нанофарад (пропорциональна току эмиттера).
24.10.2020, 21:24
Сказал спасибо: 4,687
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Эффект Миллера - это не даташитный параметр
Не даташитный? Да ну.
25.10.2020, 16:28
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Не надо передёргивать. Есть входная ёмкость при нулевом напряжении сигнала на выходе - Cэб, Сзи. И есть дополнительный переменный ток на входе в схеме с ОЭ/ОИ от проходной ёмкости - зависящий от неё и Ку. Я говорил именно о первой, реальной ёмкости, указываемой в ДШ и реально измеряемой. Ёмкости "Миллера" Вы не найдёте, хотя эффект, конечно, есть.
В нашем случае повторителя Скб/Сзс пренебрежимо мала даже с учётом того, что вх.ёмкость подпирается вых. напряжением.
Последний раз редактировалось zoog; 25.10.2020 в 16:47.
26.10.2020, 14:39
Re: Усилитель
zoog, ну Вам же уже сказали.
Сообщение от bordodynov
Повторить?
Диффузионная емкость всегда зашунтирована малым прямым сопротивлением р–n перехода и во многом определяет быстродействие полупроводниковых элементов.
26.10.2020, 14:45
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Не понял, что Вы оспариваете..
Я удивился, что вх. ёмкость не самого мощного БТ больше, чем у максимального ключевого ПТ, которые как раз этим параметром и дурно славятся.
Причём здесь эффект Миллера?
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2020 в 14:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
