02.10.2011, 07:45
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Это на которые можно подавать не больше 20 мА. Они действительно не греются
02.10.2011, 09:23
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
интересно, куда же испаряется подводимая к ним энергия, если они не греются?
02.10.2011, 09:25
От 60 мВт до какой температуры должен разогреться 5-мм светодиод?
02.10.2011, 11:52
Сказал спасибо: 67
померьте на досуге.
но есть еще температура кристалла, которая будет офигенно выше, чем температура его поверхности.
03.10.2011, 01:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
niXto - но количество их? для освещения. 1,0 : 0,06 ~17шт.
03.10.2011, 07:32
Сообщение от Starichok51
померьте на досуге.
Зачем мерять, если я знаю тепловое сопротивление корпус - среда и подводимую мощность?
Сообщение от petrovict
Чудес не бывает. Все мощные диоды нужно охлаждать, т.к. КПД самых лучших светодиодов не превышает 10...15%, остальные 85...95% подводимой мощности превращаются в тепло
03.10.2011, 11:56
Сказал спасибо: 67
сегодня у самых лучших кпд заметно выше 20%.
14.10.2011, 16:18
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кто-нибудь делал Buck-Boost драйвер на HV9961, наподобие как Figure 3 в приложенном файле.
17.10.2011, 22:43
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
ValBag, Что-то у меня ощущение, что как минимум СД в фиг.3 приложенного вами файла включены неверно... Насколько я помню, бусты работают когда накопленная в индукте энергия складывается с питанием, грубо говоря. Не, я конечно не офигенно крутой спец, но вроде так.
17.10.2011, 23:53
Сказал спасибо: 67
на фиг.3 изображен Buck-Boost - инвертирующий преобразователь (относительно плюса питания идет инверсия напряжения).
он может как повышать, так и понижать входное напряжение.
СД изображены правильно.
эту топологию можно представить как флайбэк, у которого от трансформатора осталась только первичная обмотка, и к ней подключена нагрузка вместо клампера (снаббера).
Сказали "Спасибо" Starichok51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
