22.07.2010, 12:14
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Какое-то время пользовался для проявки кальционированной содой, сейчас пользуюсь NaOH (едкий натр,тот что в кроте имеется). С последним побыстрее получается т.к более активный. Так что думаю и с кротом получится. Тут важно время проявления подобрать,и концентрацию.
22.07.2010, 12:56
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Easyrider83
У нас тут туго с химией.
Это не химия, это посуду мыть. Поищите, это же по инструкции проявитель.
Положите монеток копеечных в ряд, и сверх полоску строго непрозрачную и двигайте каждую минуту - подберете экспозицию.
Жаль что вы на лак перешли, я так ждал когда у Вас будет синдром стручков акации
PS Ой совсем забыл про шаблон. Мне Ваш не понравился. Печатал на пленке на лазернике. Видно что просвечивает. Результат: экспонировать так, чтоб не отваливалось - между дорожками тоже насмерть стоит, между дорожками выпроявлялось - стручок акации от дорожек.
Последний раз редактировалось kr11507; 22.07.2010 в 13:04.
22.07.2010, 13:47
Сказал спасибо: 6
Пользуюсь кальцинированной содой (продается в магазине бытовой химии для стирки, мытья посуды и т.д.) - нормально. На ~200 г. воды чуть меньше чайной ложки. Лучше подобр экспериментально, расствор не должен быть слишком концентрированным. Можно чередовать теплый содовый расствор, потом под струю холодной(!) воды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Вообще проявитель не должен быть горячим. Фоторезист пленочный. Проецирую черной энергосберегающей(comtech 20ватт). С расстояния 20см ~6мин. Наклеиваю фоторезист, на предварительно очищенную поверхность - плата должна быть ровной сухой и обезжиренной. Если новый фолг.гетинакс то можно просто протереть ацетоном (руками после не трогать!). Если есть следы окисления- то наждачка самая,мелкая (например №800 а лучше №1500 ) тереть тщательно не ленясь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) затем промывка, сушка, ацетон, сушка. После наклеивания (в идеале пузурьков недолжно быть!) слегка проглаживаем утюжком - не сильно горячим через бумагу или ткань х.б. - если фоторезист свежий то и сам прилипнет пожно навсякий случай придаваить чем нить. Самое главное аккуратность и чистота ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Для позитива20 то же самое (утюга -ламинатора недадо кнешно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )только с сушкой у меня не очень получается...
Последний раз редактировалось Volts; 22.07.2010 в 14:08.
22.07.2010, 14:04
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Купил лак позитив 20. С ним попробую вечерком.
С содой не понятки. Взять обычную соду из магазина?
Лак вам будет стоить вагон нервов:
1. Не избавитесь от пыли!
2. Не обеспечите равномерное покрытие и, как следствие, неравномерная обработка реактивами и нестабильный результат.
3. Вонь.
4. Грязь.
Личный НЕГАТИВНЫЙ опыт - извел баллон ПОЗИТИВА
После перехода на НЕГАТИВНЫЙ (пленочный) процесс получаю ПОЗИТИВНЫЙ результат. На РадиоКоте есть подробное описание
22.07.2010, 14:05
Сказал спасибо: 6
А вот после погружения в крота с водой весь лак смывается
не доэкспонировано если это неготив, и наоборот если позитив...
22.07.2010, 14:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tomitch
да это точно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , но если получится то ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ляпота, дорожки получаются лучше, подкупает что он позитивный... а так для домашних условий с пленочным, хлопот меньше.
22.07.2010, 14:40
Сказал спасибо: 919
Пленочного в продаже не нашел. Ладно, попробую над вашими советами поразмыслить. И по магазинам еще побегаю.
22.07.2010, 15:23
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
3. Вонь.
4. Грязь.
Проблемы решаемы, единственный минус материал нужно заготавливать заранее, громадный плюс это то сто он позитивный, для тех, кто печатает на лазернеке очень актуально!!!
22.07.2010, 15:29
Сказал спасибо: 32
Да, крота я может быть многовато ливанул. А сколько надо?
Никто не скажет сколько, в одном городе, крот с одной концентрацией, в другом с другой, совет не корректный, когда экспериментировал, клал ложку на пол литра, сейчас пользуюсь вот этим http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004687.
22.07.2010, 15:32
Сказал спасибо: 32
Контраст фотошаблона - обычная бумага, лазерный принтер, просветлитель траспарент 21.
Вы можете меня подкорректировать, в какую сторону двигаться? Где я палку перегнул.
Крайне желательно обработать ацетоном. Сам пользуюсь пшикалкой от женских духов, с обратной стороны листа, чтобы с той, где тонер, ацетон слегка проступал, говорят можно на ватку и в банку с фотошаблоном, но пшикалкой быстрее! Крупные участки (дорожки) можно зарисовать водостойким маркером, тоже очень хороший эффект!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 22.07.2010 в 15:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
