18.06.2010, 12:14
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Re: Ваша первая схема!
mmm123456, в принципе, в учебнике физики в начале 90 годов так и было описанно. До Попова - всё было изобретено, а он придумал: как "железо" использовать для приёма (тогда ещё только приёма) ИНФОРМАЦИИ. Про современные учебники - не скажу.
Однако, если быть уж настолько точными, то первая (радио) электронная схема - это вибратор Герца. А первая электрическая - лягушачья лапа в руках у Гальвани.
27.08.2010, 22:49
Сказал спасибо: 490
Сообщение от spamkerdyk
А вот несколько деталек, на которых мы собирали, ну если не первые, то вторые схемы. "Год рождения" примерно пятидесятые и чуть позже.
Спасибо, напомнили. Все такое родное. Именно такие детали были в числе первых. Как бы в то время вернулся. Даже запах тех времен где-то рядом с носом летает.
Ностальжи!
27.08.2010, 23:09
Сказал спасибо: 490
Первая пайка - два эмалированных провода спаял между собой, навесив на них огромный шар припоя. И все никак не мог понять, провода между собой держаться, а ток не идет?
Первая схема - как и у многих: лампочка, батарейка, выключатель. Но схема имела прикладное приложение. Когда дверь открывалась, лампочка загоралась. Вместо выключателя использовался изолированный провод с частично снятой изоляцией. Один конец прикреплен к двери, другой подтягивался грузиком, перевешенным через спинку кровати. При открывании двери провод двигался и замыкал цепь.
Потом... Далее... Копирование схем из журналов, благо УДАЛОСЬ выписать журнал "Радио". В те времена даже подписка лимитирована была.
Ну а первая полностью своя разработка - программатор ПЗУ. Работал как в ручном (адрес и код), так и в автоматическом режиме (перезапись из образца с последующей верификацией). Адрес и код высвечивались на восьмиразрядном семисегментном индикаторе АЛС318, вроде так назывался. Около 50 микросхем серии К155 применил. Долго разрабатывал схему, лежа на кровати. Пришлось читать справочники по ТТЛ, по ПЗУ. Сигналы, временные параметры, уровни напряжения... Наконец дошло и до пайки. И о, чудо! Заработало сразу.
Немного подзаработал, программируя РТ4 и РФ6, используемые в Синклерах и ему подобных.
28.08.2010, 01:05
Сказал спасибо: 53
Первая "суръёзная" схема (7 класс).А чё .."Каравелла была" - всего-то 2 Вт , зато транзипстеров и всяких финтифлюшек напихали! А тут 3 транзистора - 7.5 Вт!!! (пришли с пацаном к Гуру-радиомеханику - будет работать? ...Он чё-то похмыкал- говорит: по схеме все проводки правильно нарисованы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и молчок,как партизан).Окрылённые собрали. Чёто не понравилось
28.08.2010, 01:23
Сказал спасибо: 74
эх, из кучи неживой деребедни делать нечто почти сродное реакциям попугая. Не Боги ли ? Чести мало если сериозно, да ню-ню имеется. Интересно. Заполняет серость жизни.
01.09.2010, 00:02
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Первая собранная схема - усилитель на транзисторе МП39 ! Без паяльника, скруткой проводочков. Заработал." Радио" какой-то за 1967 год кажется. Потом были приемники из "Пионерской правды", потом всевозможные детекторные приемники. Ну и конечно ламповые конструкции. А началось все с банальной покупки радиодеталей в магазине Спорттовары. Ну нравились они мне ! Такие красненькие, зелененькие, кругленькие ..... и т.д. Смешно вспоминать.
Сказали "Спасибо" petrovict
01.09.2010, 00:07
Сказал спасибо: 53
Кто помнит набор Мальчиш ...радиоприёмник ....только там на колечке мотать виточки ...сразу ни у кого не работало ...вот ! Абидна было
!petrovict угу ..наборы там и брались Спорттовары
01.09.2010, 00:14
Сказал спасибо: 53
зы Сверх-Регенеративный приёмник.... блинн вспомнил ведь - а Пацанам - такое подсовывать?! далее Юность вроде была ...та-же история.... с колечком
01.09.2010, 10:35
Сказал спасибо: 359
Сообщение от OlegNZH
Зато, кто въехал, в чем секрет, потом накрепко запомнили, что от расположения деталей работа схемы может измениться принципиально.
Секрет-то простой был: не приклеивать колечко заранее, а подобрать обратную связь положением колечка в пространстве.
Мне с приятелем повезло: собирали одинаковые наборы Юность, но один аккуратно, а второй по-раздолбайски. И у раздолбая он сразу заработал как надо. А на аккуратной плате пришлось колечко отклеивать.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.09.2010 в 10:45.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
01.09.2010, 11:27
Сказал спасибо: 490
Институт. Специальность - радиотехника. Четвертый курс. Почти готовые инженеры.
Покупает наш сокурсник набор усилителя низкой частоты. Паяет. Не работает.
Собираемся вместе. Надо же другу помочь.
Распаиваем, проверяем детальки - все в порядке. Запаиваем в плату - не работает. Подключаем приборы - непонятно, почему схема так себя ведет...
Оказалось. Олени-производители применили в данном ДЕТСКОМ наборе трехслойную печатную плату. Как так получилось - для меня секрет до сих пор. Но со стороны установки деталей остались места с невытравленной фольгой. Это и навело на мысли о многослойке. Так и получилось. Внутренний слой коротил выводы деталюшек, а десяток почти готовых инженеров репу чесали. А что говорить о начинающем?
Примерно так и сверхрегенеративный прием. Чуть в стороне частота, и ты уже ничего сделать не можешь. А ведь приборы типа анализатора спектра (самый удобный в данном случае) даже не в любом городе присутсвуют. Не говоря уже о любителях.
Последний раз редактировалось mvkarp; 01.09.2010 в 11:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
