12.11.2011, 17:36
#281
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от Easyrider83
во время приема не забываете сбрасывать IRQ записью 0xFF в статус регистр (0х07)?
Вообще-то в старший бит нельзя писать 1, я пишу 7Е
FLUSH RX при пустом буфере приемника иногда намертво подвешивает чип до выключения питания. С ней нужно быть осторожным
12.11.2011, 19:49
#282
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Наконец-то, у меня появилось время и появились компоненты в корпусе 0603 и 0402. Переразвел плату. Оцените, жду критики.
Вопрос можно ли подключать только один пин питания из 3 (не все 7,18,15, а только 1 . А то из-за этого приходится использовать переходные отверстия и сокращать землю. Но в даташите они подключены, может они тоже влияют на дальность, в моей предыдущей плате я их не подключал.
С другой стороны платы почти везде земля.
Справа место под проволочную антенну.
Жду совета .
12.11.2011, 20:04
#283
Сказал спасибо: 919
Странный у вас стиль разведения плат, LionRJ. Питание там без особых проблем подключается. Посмотрите пример.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.11.2011, 20:21
#284
Плата очень правильная, только уберите кольцо на 11-й ножке. Подключайте ее к 0603
15.11.2011, 14:33
#285
Сказал спасибо: 737
Странное дело. Работает приемник, тупо в цикле ждет прерывания. Включаю передатчик - все нормально ловится, получает ответ. А вот если наоборот, при работающем передатчике (посылает пакет, ждет ответа или таймаута, потом пауза и по новой) включаю приемник - облом. Не принимает. Рестарт передатчика - все ОК.
Разобрался. Надо было флаг MAX_RT сбрасывать. Все работает.
Как сбросить счетчик PLOSS_CNT? В доке написано, что после 15 пакетов потерянных сбрасывается... Врет... У меня так и продолжает показывать 0xF0. Работает все, но тем не менее?
Вопрос: Если не настроены адреса передатчика и приемника, может принимать данные как-нибудь? Типа широковещательной посылки "всем-всем-всем"?
Последний раз редактировалось DK; 15.11.2011 в 14:42.
15.11.2011, 15:19
#286
1. The counter is reset by writing to RF_CH. See page 65 and page 74.
2. Нельзя. Или оставляйте в нулевой pipe дефолтные настройки и дефолтный номер канала
23.11.2011, 14:08
#287
Сказал спасибо: 61
Кто нибудь пробовал делать на nRF24L01 следующие:
Приемник один, а в него отправляют 6 передатчиков (отправляют раз в 1 с по 32 байта), а в приемнике задать разные адреса для PIPE0-5. Сработает?
23.11.2011, 14:19
#288
Сказал спасибо: 919
LionRJ, ну как бы для того оно и сделано. При чтении биты с первого по четвертый в статусе возвращают номер PIPE.
23.11.2011, 15:17
#289
Сказал спасибо: 61
Единственное я не понял, получается что в чипе буфер в 32 байта для каждого PIPE? или он один общий на все? И если я пошлю команду очистки буфера, тогда все буферы очистятся? Так?
23.11.2011, 18:18
#290
В чипе по 3 ФИФО-буфера на прием и передачу, общие для всех pipe. После чтения буфера в регистре статуса выставляется номер следующего по времени pipe (если было принято несколько посылок с разных). FLUSH очищает все буферы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
