22.05.2007, 21:56
"руководство заправок закупает топливо круглогодично и по объему"- Это следствие того что бензовоз оттарирован в литрах.Но при этом обязательно!!! указывается плотность и температура топлива.
Весь учет только в килограмах.
Работа только с обьемами...-явно кто то с руководства мутит левое.По обьему то можно неизвестно чего привезти на заправку.
22.05.2007, 23:33
Сообщение от rifin
Анализ годового отчета Московского нефтеперерабатывающего завода показал, что учет произведенных бензинов заводом производится по массе.
Однако вопрос отпуска продукции на сторону может осуществлятся как по объему так и по массе. На мой взгляд наиболее просто отпуск производить по объему, что и практикуеттся на АЗС. Принципиально, как расчитывается АЗС перед заводом нас не должно интересовать, ведь мы являемся конечными пользователями, получающими бензиновое топливо только по объему. Т.о. на одной и тойже объемной заправке в теплое время года мы проедем меньшее количество километров.
С уважением, Алексей.
23.05.2007, 08:32
Сообщение от vlTAlex
Датчик массы: ставим тензометры на крепёж топливного бака - получаем весы. Акселерометром меряем вертикальное ускорение, далее либо вводим поправку либо меряем масссу бака в момент нулевого ускорения
Тензодатчики очень хрупкие. Если расчитывать на 50кг при полной заправке + 5 кратный запас на удары, получим 250 кг. Боюсь, что когда у тебя останется в баке 5 литров, то погрешности очень большие будут. И заправляться ты можешь раз в месяц. И ноль будет уходить, так как Автоматическую установку "0" не сделаешь при частично заполненном баке.
23.05.2007, 10:12
Комерческие операции при производстве и транспортировке,как исходного сырья (нефть) так и нефтепродуктов, проводятся только по массе. Иначе продавалась бы вода а не нефть.
23.05.2007, 11:16
При изготовлении устройст, о которых мы здесь говорим, необходимо учитывать еще один параметр - это взрывозащищенность. Выполнение существующих в ГОСТах требований по взрывозащите весьма значительно увеличит стоимость данного девайса.
Данная тема вообще очень актуальна. Ведь помимо бензина мы еще измеряем газ, я имею в виду счетчики газа. Т.е. бытовые счетчики газа являются измерителями объема, а надо бы мерить калории. Относительная погрешность этих счетчиков ± 3%. А системы которые помимо объема газа, вычисляют еще коэффициент сжимаемости, коэффициент коррекции и приведение рабочего объема газа к его стандартному значению стоят в разы больше. На распределительных станциях газ же измеряют правильно по ГОСТам, а разница между измерениями по объему и по калориям ложится в прибыль или убытки распределительных сетей. Картина вообщем аналогична АЗС.
23.05.2007, 18:59
"Анализ годового отчета"-отчеты...Это та еще вещ в себе...)))Некоторые например имеють две,три тарировочные таблицы емкостей...Одна рабочая-реальная.Вторая чиста для кридиторов,банков,годовых отчетав...Не знаю конечно как сейчас ...Но так одно время было.)
"Т.о. на одной и тойже объемной заправке в теплое время года мы проедем меньшее количество километров"-ну почему же меньшее?Смотря как устроены хранилища на заправке.Если подземные...Там обычно даже в жару где то +16-18 градусов.А ведь на улице то может быть и +50...
23.05.2007, 20:05
Сказал спасибо: 14
Представим себе конденсатор из двух горизонтальных пластин. Между пластинами находится диэлектрик.
На конденсатор подается постоянное напряжение. Возникает эффект поляризации диэлектрика, приводящий к кратковременному импульсу тока через конденсатор. Теперь вместо диэлектрика запустим поток диэлектрической жидкости (топлива). Понятно, что в прямом соответствии с потоком жидкости через конденсатор потечёт ток. Измеряем ток - получаем расход топлива. Проще некуда!
Может патент взять? 8O
23.05.2007, 22:38
Думаю ничего не выйдет.
Диэлектрик жидкий поменяется, а заряд останется.
На пластинах. Тока никакого не будет.
Но идея- хороша...
с ув. retaler
23.05.2007, 23:08
Сказал спасибо: 21
Тогда не один конденсатор, а два. Вместо расползающихся тепловых меток будем электризовать диэлектрик!
24.05.2007, 08:10
Хороший книжный сайт http://all-ebooks.com
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
