21.05.2009, 23:06
#281
Здаствуйте люди Добрые!!! А не у кого нет модели или ссылочки на такую модель - как управлять униполярным шаговым двигателем при помощи ШИМ. (только не пик контроллер - не дружу)...
Заранее весьма благодарен!!!
21.05.2009, 23:43
#282
Сказал спасибо: 24
В моих Proteus 7,4 и 7,5 не работают библиотечные модели PIC16F630 PIC16F676. Скиньте у кого рабочие плиз. otect sabaka yandex.ru
22.05.2009, 11:08
#283
ATmega128 , Proteus 7.2 SP6 . Регистры захвата таймера ICR3 работают наоброт. То есть , прерывании забираю значения :
lds temp1,ICR3L
lds temp2,ICR3H
а фактически получается наоборот.
в temp1 - старший байт захвата ,в temp2 - младший байт.
У кого нить было подобное?
22.05.2009, 11:19
#284
Сказал спасибо: 76
Сообщение от aleksej_27
Скачайте Proteus 7.5
22.05.2009, 11:52
#285
Спасибо.
Proteus 7.5 скачан и опробован. Но тут другой нюанс - мне нужно процессор запускать на 16 Мгц. Сколько не мучился - не смог запустить проект на ATmega128 ,кроме как на внутреннем RC, а там максимум 8 Мгц. Внешний кварц возникающую ошибку не решает.
Возможно что то напутал просто ...
Если не затруднит - подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
22.05.2009, 13:22
#286
Модель генератора на КМОП микросхеме
Собранный генератор на КМОП микросхеме CD4011(К561ЛА7) отказывается работать. На рис. приведены для примера только два элемента. Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой, помогите решить её.
22.05.2009, 15:16
#287
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от fenomik
А вот так работает. Если в цепь R2 поставить кнопку, то достаточно ее кратковременно нажать для запуска генератора.
Прикрепленный файл: 6081570.ZIP
22.05.2009, 16:12
#288
Сказал спасибо: 76
Можно использовать "начальное состояние" - на цепь поставить название и написать в нем например IC=0
значит "при старте симуляции на это цепи 0 вольт"
Вместо 0 что угодно можно накалякать.
http://proteus123.narod.ru - PROTEUS для начинающих - первые шаги на примерах.
22.05.2009, 16:15
#289
Сказал спасибо: 76
Спасибо.
В PROTEUS кварцы шмарцы не нужны. Просто в свойствах МК указываете на какой частоте его моделировать И ВСЁ !
Скачать PROTEUS с лекарством и руководством одним архивом на - http://proteus123.narod.ru
А в реально МК надо фьюзы fuse AVR правильно поставить - смотрите "Все о прошивании и программировании AVR" - http://avr123.nm.ru/07.htm
AVR на примерах и в картинках.
22.05.2009, 16:51
#290
Сказал спасибо: 28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
