13.10.2012, 14:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Купил на пробу вот такую лампу, все бы хорошо, светит достаточно ярко, свет чуть белее чем у лампы накаливания, но вот беда - слишком уж направленно. Прям прожектор... Отсюда вопрос - встречал ли кто линзы рассеивающие для таких ламп ?
Видимо надо было брать что-то типа этого
Последний раз редактировалось BolshoyK; 13.10.2012 в 15:00.
13.10.2012, 15:57
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от wdowin_a
Неоднократно заказывал радиодетали через vivatao- все нормально, так что можете покупать.
Порекомендуйте места где можно было бы заказать мк stm32, чтоб были нормальные микрухи
посредником mistertao не пользовались ?
13.10.2012, 17:09
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Линзы (коллиматоры) уже встроены в лампу. Пробовал в аналогичной лампе
менять их на вот такие - в результате значительно падает освещенность, так же как
и без линз (визуально, люксометра нет).
Для себя определился, но еще не реализовал в виде люстры, располагать лампы так,
чтобы они светили под острым углом 10-20 градусов к потолку. Отраженный от потолка
свет, по моим наблюдениям, лучше всего освещает помещение. Ориентировочно 4-6
ламп (из центра комнаты: 4 светят по углам и 2 в широкие стены) будет достаточно для
яркого освещения комнаты.
Последний раз редактировалось AIBon; 13.10.2012 в 17:19.
13.10.2012, 18:29
Сказал спасибо: 37
Сообщение от AIBon
Дело в том, что они ставятся в точечные светильники. Надо именно рассеять немного.
13.10.2012, 19:33
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Пара вопросов?
1.Существует ли поисковик хотя бы по основным сайтам прадаванов а не только китайских (типа searchsku.ru)?
2.Если у прадавана не заявлена отправка в мою страну а к соседям есть, стоит ли рискнуть и заказать товар (на письмо не ответил)?
вот обзор паяльничка СТ-96 как бы, всего за $10. Мож он будет повелителем паяльников?
Тоже заказал. Для сравнения.
Я уже писал, для этих паял проблемы с жалами, но а самое главное очень длинный "нагреватель" в мелкие детали 402 и меньше замучаешься попадать. Кроме того, стабилизатор температуры максимально что может это поддерживать именно максимальную температуру а с этим нормально справляется и Простая паяльная станция. Через пару недель выложу печатку для этого паяла доработанной схеме "Простая паяльная станция" (греется до 330 градусов за 30 сек), а ещё закажу нагреватель с датчиком и соберу по схеме СТ-96 хотя чувствую никаой разницы не будет ибо проверил на приблизительно одинаковых жалах с эрсой 80 разница в 10 градусов при пайке больших полигонов...
Сказали "Спасибо" dosdos622
13.10.2012, 22:58
Сказал спасибо: 8
Заказал CT-96 60w вот сдесь :
http://www.ownta.com/ct-brand-ct-96-...n=ask_question
поработал он у меня с недельку и всё,нагреватель помер.Теперь толи выкинуть,толи нагреватель искать-даже не знаю.Полностью ощутить прелести этого паяльника не успел,но особых восторгов нет.В станции Lukey 702 как-то приятнее работает паяльник,только мощность маловата.Но это чисто мое впечатление.
Последний раз редактировалось ew8cw; 13.10.2012 в 23:02.
13.10.2012, 23:23
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от dosdos622
Если не отвечает на письма, то вообще не стоит связываться.
13.10.2012, 23:24
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Купил SD SDHC Secure Digital MMC to SATA Converter Adapter Work Winodws Mac OS Linux
Интересная вещица - SD карта превращается в SSD диск (почти).
Заявленных 22 МБ/сек, естественно нет.
Вот результаты теста скорости одной и той же SD карты 6-го класса одной и той же программой:
С данным преобразователем
С внешним картридером, поддерживающим USB2.0
Винда ХР установилась без проблем, жужжит, немного притормаживает. В системе почему-то определяется как "Съемный диск"
Можно рекомендовать для использования, где не требуется высокая скорость обмена. В общем, бюджетный вариант SSD диска за 20-30 баксов (зависит от карты памяти).
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
14.10.2012, 01:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
А ХРшная служба восстановления системы работает?
14.10.2012, 10:53
Сказал спасибо: 521
Честно говоря, не проверял. Но почему бы ей не работать? Установка винды полноценная, не урезанная, поэтому должна работать. ИМХО
Проверить не смогу - уже отформатировал карту, по новой устанавливать - облом. Вообще-то устанавливал винду, чтобы проверить работоспособность девайса и написать отзыв продавцу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
