23.04.2013, 09:59
Сказал спасибо: 1,105
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от KBH-I
Мне вот интересно, почему все разом забыли про регулировку частоты кварцевого генератора триммерами?
А ведь раньше умели делать. Пока делали часы на 176-ых - триммера ставили, как начали их делать на пиках и аврках - сразу забыли.
Дык! появились VCXO. Ну и варикапом АВРки рулят, если надо. Хотя есть искушение подстроить внутренний RC-генератор под какой-нибудь внешний сигнал.
Сообщение от mahovik77
в любом случае синхронности добиться не удасться.
Синхронность это сколько?
Сделал генератор титров на АВРке с 20-Мгц кварцем. Подключаю к сигналу от генератора испытательных сигналов для телевизора, сделанному в ГДР (Для молодых - Германская Демократическая Республика). Синхронизацию не сделал ещё. Мои титры мееедленно ползут по экрану.
То есть совпадение частот двух генераторов с кварцами из разных краёв и эпох 20 секунд за 20миллисекунд, т.е. порядка 0,001 Гц.
И это движение титров было замысловатое - ползут потихоньку, потом остановятся, потыркаются в ту же сторону да и обратно поползут. Теперь-то я понял: это мой стол проходил под звездой Процион! надо было диссер писать а не синхронизацию...
23.04.2013, 10:13
Сказал спасибо: 276
Ну, фазу Проциона ещё найти нужно, а сахар в чаю расворить значительно проще. Можно даже время растворения сахара засечь и сравнить с графиком отклонения частоты кварцевого генератора.
23.04.2013, 14:41
Сказал спасибо: 472
если серьезно то философия и физика вещи несовместимы)))) Философия это удел гуманитариев-недоучек.
То-то физики сдают (сдавали) кандитатский минимум по философии. Чего не скажешь о философах.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.04.2013, 21:26
Сказал спасибо: 619
Сообщение от makakus
Похожая диссертация была.
Все видали, что долго горевшая неонка начинает мерцать? Из-за износа электродов распылением, разряд становится неустойчивым и флуктуирует случайным образом. А случайным ли?
Так вот автор наблюдал за частотой и характером таких флуктуаций на протяжении нескольких лет, и одновременно собирал статистику по событиям в окружающем мире, искал какие-то параллели.
Чего нашел - в статье не сообщалось. Но идея мне запомнилась...
24.04.2013, 08:25
Сказал спасибо: 276
Сообщение от кустомер
А у меня была неонка, специально заточенная под имитацию "пламени", т.е. постоянно мерцающая.
С цоколем Е27, электродами "под пламя" и колбой "под свечку".
Последний раз редактировалось KBH-I; 24.04.2013 в 10:08.
24.04.2013, 17:39
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
порядка 0,001 Гц.
Зачем так далеко? Это результат столкновения пылинок в воздухе...
Генераторы надо синхронизировать друг об друга с РАЗНЕСЕННЫМИ каналами ОС. Вот эти каналы и будут датчиками.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
24.04.2013, 20:58
Сказал спасибо: 276
Сообщение от scrall
Хм-м-м...
Попробую представить себе это...
Наверно, одна пара генераторов на частоты 51МГц и 54МГц, выделяем разность в 3МГц.
Вторая пара генераторов, например, на... 48,7МГц и 45,7МГц, разность снова 3МГц.
49МГц (и 46МГц соответственно) ровно никак нельзя - разница с 51МГц будет 2МГц, а это таки полуторная гармоника от 3 МГц. Точнее, это 3МГц - полуторная гармоника от 2МГц.
Теперь сравниваем обе разности в 3МГц и получаем разностную частоту биений генераторов 51МГц и 48,7МГц.
Которая будет явно меньше 20Гц и мы её в любом случае не услышим.
И весь этот балаган из-за боязни затягивания пары генераторов на 50МГц, хотя достаточно нормально отфильтровать питание для них: на каждый кроме кондюка с резюком по питанию ещё добавить по КРЕН5 от +12В, ну можно ещё в экран из белой жести от бычков в т/с.
Последний раз редактировалось KBH-I; 24.04.2013 в 21:01.
24.04.2013, 22:00
Сказал спасибо: 619
Сообщение от KBH-I
Недостаточно. Наводка в основном идет с выхода на выход через смеситель.
Нужно хорошо буферизовать, и это не очень легко - отделаться от обратного влияния с выхода на вход.
24.04.2013, 22:02
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,316 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
двойной балансный смеситель, без всякой настройки -60дБ. С тщательным изготовлением и настройкой -110дБ.
24.04.2013, 22:18
Сказал спасибо: 619
Интересно, светодиод-фотодиод 50 МГц пропустят? Тогда можно бы просто два светодиода направить на один фото, и никакого взаимовлияния...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
