15.10.2012, 07:31
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от ass20
Порекомендуйте места где можно было бы заказать мк stm32, чтоб были нормальные микрухи
посредником mistertao не пользовались ?
stm32 не заказывал. Услугами посредника mistertao не пользовался. Детали выбираю исходя из рейтинга продавца, пока проблем не было.
15.10.2012, 09:09
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Кто-нибудь покупал такой калибратор?
Дорогой жаба душит покупать, потому как нужен не часто. А самому лепить нет мотивации. Вот и присматриваюсь к этому.
Что калибровать собираетесь? Дело в том что если использовать его целей калиьровки приборов в какой-то лаболатории, с последующим оформлением документов поверки,то (Вы наверное должны знать) что все лаболаторные приборы/калибраторы/генераторы должны быть внесены в реестр РФ. Т.к. данного прибора скорее всего в реестре средств измерений разрешенных к применению на территории РФ нет - то его использовать (юридически) нельзя.
15.10.2012, 10:25
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от realid
А говорите отличный дивайс. Убираю из watch list...
Ну и зря. Девайс действительно неплохой, просто Паше почему-то не повезло. Всяко бывает.
Подключил ему на выход лампочку 100 Вт 220 В, к стеклу которой термоскотчем приклеил термопару - получился своего рода термостат ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Установил температуру 100°С - поддерживает в пределах 96-102°С, включается один раз в 20 секунд примерно на 2-3 секунды. Отработал полторы недели с 8:00 до 17:00 (на ночь стремно оставлять - у Паши бахнул).
С более инерционными приборами и температуру будет более точно поддерживать, и щелкать намного реже будет. ИМХО
В общем, хороший девайс. Особенно, если сравнить с ценами вот здесь
Я покупкой доволен.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
15.10.2012, 10:28
Сказал спасибо: 919
Да, штука отличная. Только воняет сильно, когда взрывается. Я еще один заказал. Попробую свой починить, а то Славу я достал уже тупыми вопросами, где там какой конденсатор стоит. У меня технологическая печь на нем сделана. И бутерброды делает и паяльную маску подсушивает одинаково хорошо.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.10.2012, 11:52
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от mr_kost
Вольтметр Mini DC 0V To 99.9V 0-99.9v Digital Panel Volt Voltage Voltmeter Meter Red LED
![](http://i875.photobucket.com/albums/ab314/youkeshu/YOUKESHU-10/TH788_1.jpg)
Высота цифр 14 мм (0,56"), цвет красный, светит достаточно ярко. Немного врет: при напряжении 0,4 В показывает 0,2, при напряжении 31 В показывает 32. Хотя, показания сравнивал с встроенным вольтметром китайского БП, который тоже особой точностью не отличается ИМХО
Чип в корпусе SOIC14, маркировка затерта наждачкой. На плате есть подстроечник.
В общем, неплохой вольтметр для применения в девайсах, где не требуется высокая точность. Хотя, если измерения производить в каком-то определенном диапазоне (например бортовое напряжение автомобиля), то приемлемой точности можно добиться подстроечником. ИМХО
Я покупал такие: жёлтого цвета, вышло по $4.24 за штуку, за такую цену мне понравились. Врёт в начале диапазона, дальше совпадает с вольтметром БП mastech Это когда питание и измерение одним напряжением. Подумал - надо запитать нормально, а другой канал мерить, может врать будет меньше. Пока пихал проволочку в разъём с питанием произошёл дребезг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и из контроллера вышел волшебный дым ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Контроллер там был stm8F103, остался мне живой индикатор и 117-й стабилизатор в неизвестном состоянии.
15.10.2012, 13:20
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
1) Брал вот такой вольтметр двухпроводный без корпуса в начале года за $2,66USD.
2) Вольтметр в корпусе за $2,98USD (сейчас $2,22USD).
3) Ампетметр за $4,95USD ($4,87).
Последний раз редактировалось AIBon; 23.04.2013 в 11:37.
Причина: Добавил фотки амперметра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
15.10.2012, 15:22
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dg79
Это все понятно. Бумажки, на данный момент, меня меньше всего интересуют. Меня интересует эксплуатационные характеристики. А калибровать (вернее настраивать) нужно разного рода устройства, на вход которых я мог бы подать заведомо известный ток или напряжение. Можно, конечно, собрать это все из отдельных приборов (источник напряжения и тока, вольтметр и т.д.), но зачем, если есть готовое решение. Плюс к тому, калибратор может работать в автономном режиме, что немаловажно в полевых условиях.
15.10.2012, 18:38
Сказал спасибо: 10
15.10.2012, 18:46
Сказал спасибо: 919
Duschman, китайцам надо куда-то девать аллюминий. Приходится фонарики делать.
У меня такой фонарик есть. Отличная штука!
15.10.2012, 19:16
Сказал спасибо: 10
На ум приходят только 2 мысли. Либо в фонарик лепят подобие G5 светодиода, либо цена новых фирмовых диодов специально вздута.
Easyrider83, а вы не смотрели какой диод в вашем фонарике?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
