29.08.2008, 17:39
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Пришлось однажды делать на полевиках с ШИМ управление дросселем 300В-7А, ничего страшного можно и больше - принцип остается тот же только размеры соотв. растут, но-но-но... без хорошего опыта в этой области лучше не беритесь – минздрав предупреждает!
29.08.2008, 17:49
Сообщение от vvd
Автор подходит к решению задачи одним из верных
способов. Индуктивность катушки не является препятствием.
Можно было бы рассмотреть тиристорный способ регулирования.
Здесь на "диком" Западе от тиристорных способов регулирования серьезные дядьки давно уже отказались - все на полевиках. Нужен ли вам "вчерашний снег" (ходовое выражение у немцев) ???
29.08.2008, 19:10
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Faworit
Доброго всем.
mtit, а мне понравилась идея магнитного захвата для крана. Неужели кто-нить будет ваять такую игрушку
С уважением Геннадий.
Ваяют и ещё как. Токи там до 150 Ампер при напряжении 200 вольт. Регулировка тока тиристорный ФИМ. Естественно с режимом рекуперации и режимом сброса(размагничивание).
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
30.08.2008, 20:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Доброго всем.
woroba, так ведь вопрос был не на 150 Ампер а всего лиш на 5А! Но по существу ведь здесь обсуждаются лиш домыслы, а автора темы все нет и нет ;( хотябы развеял (или навеял) сомнения, а гадать что это будет и для чего вооще можно применить катушку, это гадание на .....
кстати, а как поведет себя сердечник в катушке (это для эл.магнита), по сути ведь будет ситуация как и изменяемом переменном токе. Ну это так, мысли вслух.
30.08.2008, 20:33
Сказал спасибо: 908
А где автор темы? Чо молчиш?
31.08.2008, 06:53
Если у крана используеться ШИМ в самой катушке то туда уж точно осциллографф не подключишь, а если и подключишь то только через специальный делитель, сплошные неудобства.
А чем интересно вызвано применение ШИМ на выходе (в катушке)
модуля у крана(можно же было сделать и без ШИМ)?
31.08.2008, 07:57
Сообщение от _Master
Без ШИМ, если применить линейное регулирование то будет рассеиваться на полевике очень большая тепловая мощность,особенно при полуоткрытом режиме, например при токе 3 ампера - 500-600 ватт тепла. Это зависит от активного сопротивления катушки. Если он близок к нулю, то при токе 5 ампер вся мощность будет рассеиваться на полевике это порядка 1,5 киловатт тепла.
31.08.2008, 10:06
Сказал спасибо: 908
А с чего вы взяли, что это стоит на кране? Автор ведь молчит, это скорее всего хитрая э-магнитная муфта, посредством которой регулируются обороты дв-ля. Такая хрень стоит у меня на производстве на китайском оборудовании. Всё предельно просто, простой тиристорный регулятор меняет напругу на катушке и соответственно меняется "сцепление" вала дв-ля с выходным валом муфты. Добится большой точности поддержания оборотов при таком способе регулирования весьма проблематично.
31.08.2008, 19:07
Да не с чего не взял. Теперь все ясно и понятно. Спасибо что разяснили что почем.
31.08.2008, 23:16
Пульсации во входной цепи (до индуктивности) будут ~
100 Вольт (5000мкФ - 100Гц - 1А - 1В пульсаций)
Ёмкость наверняка на такую реактивную нагрузку не рассчитана - вот и греется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
