24.11.2008, 22:24
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока?
есть прибор, который управляет нагрузкой током в 4А,силовым элементом в приборчике, является тиристор.вся беда в том, что работает все это от сети переменного тока. хотел было все это приспособить к авто, но в цепи постоянного тока, тиристор не запирается... только отпирается. и как следствие управлять нагрузкой не представляется возможным... может у кого есть соображения на сей счет? буду признателен за совет... для наглядности приклеил схемку...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24112008/3073840.jpg)
24.11.2008, 22:32
Сказал спасибо: 742
Проше всего поставить транзистор вместо тиристора и переделать схему управления. Чтобы закрыть тиристор при постоянном токе нужно сильно усложнить схему - либо приложить к нему обратное напряжение ,либо каким то дополнительным ключём прервать ток через него, имхо нестоит городить всё это, уточните что за приборчик такой ,возможно есть более простое решение.
24.11.2008, 22:35
Сказал спасибо: 169
Ну вообще-то, чтобы закрыть тиристор при постоянном напряжении нужно "сравнять" потенциалы на аноде и катоде.., или "оборвать" ток..
Но это.. не так просто, имхо. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну вот.. опоздал..
24.11.2008, 22:38
1. Наиболее рациональное ИМХО заменить тиристор полевиком.
2. Существуют запираемые тиристоры
3. Запирать тиристор можно, цепочкой сбрасывающей ток чарез него до нуля( LC- управляемая вспомогательным тиристором)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
24.11.2008, 23:36
Сказал спасибо: 24
Re: как закрыть тиристор в цепи постоянного тока?
Сообщение от viks69
предполагаю хотите использовать в качестве ЗУ.Схем в инете полно.
25.11.2008, 00:42
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Ну действительно, с любой битой материнской платы возмите полевик вторичного источника (U~20-40В, I~20-30А, Uупр~4В, Ri~10мОм) и все тиристорные проблемы решены.
25.11.2008, 03:28
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Проще взять транзистор,но если хочется,можно попробовать.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25112008/6998559.jpg)
25.11.2008, 05:24
когда-то на заре туманной юности делал такое как то было связано с 2 тиристорами если интересно покапаюсь в памяти
25.11.2008, 06:03
Да в данной схеме тиристор на пульсирующем напряжении работает, должен бы выключаться просто при снятии управляющего сигнала...
25.11.2008, 07:26
Вот реальная схема, которую использую я. В моем случае нагрузка не более 3А, в твоем случае просто нужно подобрать транзистор по мощнее. Управляется обычным TTL сигналом.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25112008/799661.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
