21.05.2012, 18:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Подскажите как работает участок схемы
аnatol378, Sanyo
С одной стороны конечно непонятно - если человек как он сам говорит "в электронике я НОЛЬ" зачем ему надо разбираться в схемотехнике чего-то там....
А с другой стороны, ну не к уфологам же ему обращаться с таким вопросом.
Согласен с вами, что ему самому погуглить и почитать немного литературки - гораздо полезнее будет. К тому же люди здесь просто дали ТС направление куда смотреть, а не пытались за него написать полное собрание сочинений Ильича.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 21.05.2012 в 18:12.
21.05.2012, 18:22
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Сашааа
в электронике я НОЛЬ, просто напишите "это делает то,это делает сё"
Микросхемы 7408 и 7420 можно представить как один неинвертирующий элемент с одним входом и четырьмя выходами, передающими дальше на этих выходах или "0" или "1" одновременно.
21.05.2012, 18:22
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от haildmitry
Потому что этот человек учится в техническом ВУЗе и собирается стать инженером!! В медицинском или финансовом таких методичек не выдают, или я не прав?
Не к уфологам, а просто на лекции ходить нужно, да и книги открывать, хоть пару раз в жизни!
А здесь раз - и решение готовое. К тому-же он в этой ветке больше не появится, сдал - и забыл!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.05.2012 в 18:25.
21.05.2012, 18:27
самое смешное, что ответ все же прозвучал, но арабское написание схемы убило...
21.05.2012, 18:31
Сказал спасибо: 953
Сообщение от marsden
Прошу прощение за невежество, но я незнаком с арабскими начертаниями и прошу пояснений.
21.05.2012, 18:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну что ж тут непонятного: входы - справа, выходы - слева Совсем как и письмо арабское - справа налево.
21.05.2012, 18:43
Сказал спасибо: 953
Сообщение от usr10000
Кроме этого, в китайских писаниях, первая страиица находится в конце набора листов, но это не мешает китайцам запускать тейканавтов.
Мы должны быть снисходительными.
21.05.2012, 19:28
Сказал спасибо: 99
Сообщение от E97
Часто бывает такое, что методичка написана аспирантом на основе непонятно где взятой литературы, начерканной в престижном ВУЗе компетентными людьми.
Ну данное изображение - это далеко не методичка. Может быть, срисовано с методички (или ещё откуда) уже кривь/накривь. Скорее всего, там и не 74HC08, а И-НЕ, но опять-таки с ошибками срисованное. Препод правильно выделил кружком участок схемы.
А вот помогать таким "студентам" не нужно. Такая "помощь" пойдёт во вред и студенту и стране.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
21.05.2012, 19:32
Сказал спасибо: 490
Когда на входах 7420 установятся все единицы, на ее выходе установится ноль. Этот ноль запретит прохождение тактового сигнала через верхний 7408.
Если в оставшейся "секретной" части схемы нарисован счетчик, то все это - схема формирования пачки импульсов.
Схема будет работать после деактивации сигнала сброса счетчика, отсчитает заданное количество импульсов и остановится. Следующий запуск - вновь сигналом сброса.
Жаль, что автор даже не понимает, что для анализа процессов необходима вся схема. Стыдно ему должно быть за такое.
21.05.2012, 19:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Сашааа
надо написать словами работу на этом участке!
7420-Элемент 4и-не .Перемножается состояние 1-4 выводов,затем инвертируется.Другими словами при одновременном совпадении логических 1 на этих 4х входах,на выводе 6 будет логический 0.Элемент 7408 стоит как буфер-повторитель или задержка сигнала.Цифроая техника для начинающих,однако.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
