28.05.2011, 04:08
#1
Как работает схема?
Добрые люди хотелось бы узнать, как работает с виду простая схема. Можно поподробнее, для чего нужен операционник в ней, каким образом работают резисторы, конденсаторы и т.д.
Это преобразователь из однополярного в двуполярное напряжение. Со входа посупает 24 В, на выходах по 12 В.
28.05.2011, 10:26
#2
Сказал спасибо: 442
Re: Как работает схема?
Операционный усилитель поддерживает равенство напряжений на своих входах. При таком включении, напряжния на конденсаторах будут равны напряжениям на регулируемом делителе. Транзисторы служат для умощнения выхода ОУ. ИМХО на практикке такая схема будет работать не очень хорошо, т.к. элементы не идеальные.
misterdi<@>i.ua
28.05.2011, 12:11
#3
Сказал спасибо: 21
...добавьте между база-эммитер транзисторов резистор - величина которого определяется допустимым выходным током ОУ и падением напряжения на открытом переходе транзистора...
...например выходной ток ОУ 10мА ,а напряжения открывания перехода 0.6В...R=(U/I)=60 Ом(62 Ом)...
...резистор также необходим для устойчивости петли обратной связи
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.05.2011 в 12:15.
28.05.2011, 13:42
#4
Сообщение от vlad3156
Неправильный рассчет - на транзисторы тока не остается. Это же не полевики
28.05.2011, 15:38
#5
Сказал спасибо: 429
Уважаемый niXto, а ведь vlad3156 прав: в диапазоне +/-0,6 В, когда транзисторы закрыты, "работает" сам ОУ.
28.05.2011, 16:24
#6
Сообщение от Falconist
Зато в бОльшем диапазоне у ОУ просто не хватает тока, чтобы открыть транзисторы (если учитывать, что он должен работать без перегрузки). h21э пока не отменили.
Через резистор должна течь половина максимального тока ОУ
28.05.2011, 16:36
#7
Мне кстати в курсаче надо её защитить.) Можно с самого начала до самого конца, т.е просто описать подробно принцип работы, никуда не углубляясь?)) За предыдущие ответы всем огромное спасибо!!!
28.05.2011, 16:39
#8
Сказал спасибо: 7,279
Примерно так
У Вас обратная связь при отсутствии сигнала разорвана
28.05.2011, 16:49
#9
Моя схема неправильная получается?
28.05.2011, 17:15
#10
Сказал спасибо: 376
Сообщение от warvak
Это называется Формирование искусственной средней точки в гугле можно найти описание и не одно, главное не лениццо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
