Сообщение от alextr100
Можно ли повысить мощность, перемотав силовой трансформатор.
Перемотка транса и замена ключей на более мощные - это само собой. Но обязательно придется делать пересчет R204, R203. На мой взгляд они и так слишком большие, их надо уменьшать, а тем более при использовании более мощных ключей. И что это за чудо - IRFP840? Я таких не знаю, даташитфайндер не находит. Может просто IRF840? И придется пересчитать снаббер, его емкости и применить более мощные диоды. Ну и пересчитать вторичку, в частности дроссели, но это уже зависит от параметров выхода, которые вы хотите получить при умощнении. Ну это так. перво, что приходит в голову "навкидку".
А у трансформатора T101 обмотка которая управляет тиристором. Это для плавного подключения?
Нет. У тиристора обратная лавинная ВАХ, он не способен на "плавность" в принципе, и на регулировку действующего напряжения в таком включении в чвстности. Он шунтирует R002, который кстати как раз для снижения броска при включении при зарядке электролитов, для уменьшения потерь на нем при работе на нагрузку. Включается тиристор после запуска дежурки. Кстати, не самое удачное решение.
R206 это шунт для измерения тока и ограничения и защиты?
Да.
Подскажите ещё по выпрямителю Q201, раньше не встречал такой схемы.
Нормальная совершенно схема. Двуполупериодный выпрямитель с одним диодом в полупериоде для уменьшения потерь на диодах. Хотя синхронные выпрямители еще улучшили бы ситуацию, смотря, какие задачи ставятся перед сапплаем.
