19.06.2012, 05:56
Re: Контроллер на скутере
попытаюсь ответить на вышестоящие вопросы. По кнопкам - они все уже существуют, кроме пары своих, которые дополнительные. По выбору ключей просто под рукой куча материнок с N-каналом, но и P-канал купить не проблема. По индикатору вопрос пока открыт он нужен, но с местом его установки не все так просто, бипер конечно пристроить можно, об этом думаю, однако всю дорогу ехать с верещащим бипером еще то удовольствие, ведь сдохшую лампочку на каждом метре не продают. Вариант с биполярниками хорош, но токи надо в импульсе ампер 30 при этом составной и малогабаритный корпус, вчера думал об этом сегодня буду смотреть, что же выбрать биполярник или P-канал. Автомобильные микросхемы контроля интересно, но предохранитель у меня только один а потребителей много. Что получится с датчиком холла время покажет. Температура провода для измерения тока мне кажется очень сложно качественно и миниатюрно реализовать. Спасибо всем за дополнительную информацию!!!
19.06.2012, 06:01
и еще о индикаторах светодиодных, на практике при ярком солнце его еле видно проверено много раз. поэтому и смотрю в сторону ЖК
20.06.2012, 07:27
схемка с учетом корректировки
20.06.2012, 10:34
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Не хватает конденсаторов в обвязке 7805 и керамики по питанию микросхем.
20.06.2012, 10:47
Сказал спасибо: 919
После такой переделки табуретка будет обладать необходимой надежностью, чтобы проехать 100 метров до магазина с алкахой.
Чуть дальше - уже проблема.
Хотите изобретать велосипед и идти по граблям - дело ваше. Но лучше посмотреть, как эти функции реализованы другими инженерами и давно работают.
В данном случае я вообще не понимаю, зачем нужен МК? Зачем нужны ключи? Все ж работает.
Купите один-два BTS737S3. На них все отично будет работать. И уделите ОЧЕНЬ большое внимание питанию вашего камня. Иначе будет зависать даже с настроенном watchdog.
20.06.2012, 14:24
купите 2шт BTS737S3
Микруха интересная, очень даже заманчивая, однако в интернете в розницу найти не удалось, а партию 1000шт, вроде как не надо. Спасибо за информацию. Про питание с его прелестями я помню, просто не стал рисовать конденсаторы. Работает конечно и так можно ничего не изобретать но неприятности в виде не работающего поворота или стоп сигнала могут стоить очень дорого. Едешь ведь с уверенностью что все работает.
21.06.2012, 06:59
Сообщение от Easyrider83
некоторые однако на работу ездят и расстояние далеко не 100 метров и поток машин не слабый, а до магазина съездить за пузырем.... каждому свое, только им эти вещи не к чему. Люди все разные.
21.06.2012, 07:10
Вопрос по питанию, достаточно ли 7805 с конденсаторами электролитами и керамикой или же еще дроселек (Г или Т фильтр) поставить или же импульсник DC/DC понижающий. У кого опыт эксплуатации есть помогите.
21.06.2012, 10:57
уважаемые такое питание будет нормально?
25.06.2012, 11:49
почти окончательный вариант.
ШИМ контроллер
Gladkih |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
