26.06.2012, 13:46
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Преобразователь на схеме UC3842
собрал я сегодня преобразователь, для задания частоты взял из методички 330 пф и 26К, питание через делитель и со стабилитроном падает до 15 вольт, с 48. Но шим не запустился, на 8 ноге, где подключен конденсатор постоянка около 1 вольта, осциллографом смотрел, импульсов нету. По схеме вроде все правильно, делал по схеме из первого поста. На затвор транзистора идет 15 вольт из микросхемы.
26.06.2012, 15:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
А где это вы такие номиналы нашли? Вроде там меньше 1 нФ не предлагается?
26.06.2012, 15:10
Сказал спасибо: 108
номинал из методички брал, Дмитрий Макашов. Там на 43 странице есть схема, из нее номиналы и брал. Пробовал еще с 3.3 нф, всеравно ничего нету на 8 ноге тоже ничего нету.
26.06.2012, 15:41
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Смотрите на 7 ноге VCC, как растёт напряжение, при (не знаю сколько точно для этой МК), но наверное где-то при 18 вольтах, должен появиться импульс на выходе, и напряжение на 7 ноге просядет вольт до 14. Есть такое? Кстати сколько входное?
26.06.2012, 15:49
Сказал спасибо: 108
вход на микросхему 15 вольт, по даташиту минимум для старта 14.5 вольт, типичное 16, максимум 17.5. Может ей не хватает 15 вольт для запуска? напряжение питания не просаживается.
26.06.2012, 15:58
Сказал спасибо: 156
Смотрите в момент подачи питания, может трансформатор намотан не правильно и МС уходит в защиту.
26.06.2012, 16:09
Сказал спасибо: 108
так убрал стабилитрон на 15 вольт. Питание микросхемы просаживается на вольт гдето и так просаживается раз 5 в секунду, как будто она перезагружается постоянно, мб не хватает тока? конденсатора? на 8 ноге появляются импульсы, и на 4 тоже. на затвор не идет ничего, не одного импульса нету
26.06.2012, 16:16
Сказал спасибо: 156
На 8 ноге должно быть 5В ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) На 6 смотрите в момент подачи питания, при условии конечно, что всё разряженно. В вашем случае должен быть одиночный импульс.
26.06.2012, 16:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Лучше, всё таки, даташитом пользоваться, мне кажется. И ещё - я вот тут что-то не понял, у вас на затвор 15 В подаётся, и что? Ключ должен открыться и закоротить питание. А если у вас не подано питание на силовую часть - ничего и не запустится. Тактовый сигнал взводит триггер, а сброс его осуществляется сигналом с датчика тока, а его у вас нет. Он так и будет торчать в 1. А на 8 выводе у вас 5 В есть? Почему тогда на 4 всего 1 В?
26.06.2012, 16:30
Сказал спасибо: 108
Scadauser, нет, на затворе 0, ничего там нету, на 6 ноге.
С.М.С, на 8 ноге ноль, только проскакивают импульсы иногда, вольт 4-4.5. мб конденсатора 100 мкф не хватает?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
