22.06.2012, 19:39
Сказал спасибо: 376
Re: Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Нашел схему этого дела на трех микрухах до 14 В и 2,5А выхода http://www.edn-europe.com/cmsimages/0109/40f2.jpg
Двух из них в наших магазинах нет, чем можно заменить?
23.06.2012, 11:31
Сообщение от gary2007
Появилась идея сделать контроллер с максимальным КПД, т.е без использования преобразователей. Суть такова, чтобы контроллер соединял АКБ непосредственно с СБ, а когда напряжение на нем достигнет 4,2 В - через стабилизатор, дабы АКБ не накрылся медным тазом от переизбытка напряжения. Ведь 80% заряда происходит до того, как АКБ наберет 4,2 В, а непредсказуемая погода требует экономичности в этих вопросах, чтобы максимально сократить время зарядки и наилучшим образом использовать солнечную батарею.
Давайте по порядку. Зачем вам контроллер с максимальным КПД? Что вы собрались экономить? Солнечную энергию? Вряд ли человечество будет вам за это благодарно. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Скорее вами движет желание максимально сократить время зарядки АКБ. Микросхема ограничивает выходной ток значением 800 мА. Примерно столько же (даже чуть меньше) выдают ваши СБ (5,5В, 4Вт). Т. е. регулирующий транзистор микросхемы будет максимально открыт практически до конца зарядки, а ток будет ограничиваться внутренним сопротивлением СБ. Это большой ток зарядки даже для мощного фонарика, не говоря о АКБ фотоаппарата и пр. Да, вы потеряете некоторую часть энергии СБ на микросхеме, но координально сократить время зарядки у вас не получится. Зато рискуете достаточно быстро "убить" заряжаемые АКБ. На вашем месте я бы плотнее занялся вопросом регулировки зарядного тока в сторону его уменьшения. Если вы всё же считаете это не нужным просто оставьте часть схемы на LD1117, она как минимум защитит АКБ от перезаряда. Если мои доводы показались вам неубедительными, реализуйте "экстремальный заряд" при помощи тумблера. При жёстком дефиците времени вряд ли вы дадите АКБ полностью зарядиться. При отсутствии такого дефицита заряжайте АКБ через контроллер.
23.06.2012, 17:15
Сообщение от Slava67
Это абсолютный максимум под тропическим солнцем. Реально в средней полосе максимум будет раза в 2 меньше, а даже при маленьких перистых облаках элемент будет выдавать менее пол-ватта. Учите теорию, это же не розетка с ее стабильными 220 круглый год
Любой микромощный операционник - в крайнем случае сойдет даже лм324, и почти любой импульсник. Однако чуда не будет, эта схема не ищет точку максимальной мощности, поэтому максимум тока не вытянет
24.06.2012, 01:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не согласен. Получал ток к.з. у СБ даже больше чем указывал продавец (а он занижать не будет и измерял при 1000 Вт/м2).
Это в Московской области, но в самом городе таких токов не было никогда. Получалось ~20% меньше.
С моей точки зрения шибко умную схему городить не стоит. Она сама "сожрёт" то что улучшит. Это имеет смысл при мощностях более 50Вт. и то бабка на двое сказала. Мои наблюдения показали, что гораздо важнее держать СБ перпендикулярно солнечному свету. При отклонениях ток довольно резко падает.
24.06.2012, 02:54
Сказал спасибо: 376
Slava67, вы написали много букаф, а закончили...
как бы осознавая свою неубедительность.
Неубедительно, (и что вы такого смешного увидели в цитируемом тоже неясно) тему вы даже не читали, потому как выяснилось что ТУМБЛЕР это не экстремальный заряд. Зачем мне, заботиться об ограничении тока для 1,5-2Ачасовых АКБ, если СБ больше 0,7А не дает? Еще раз для вас ссылка на "экстремальный заряд" http://www.ntpo.com/patents_electric...icity_16.shtml вникайте.
Сообщение от niXto
Почему же, как раз авторы разрабатывали эту схему по алгоритму perturb and observe вот описание http://www.edn-europe.com/solararray...92+Europe.html потребление всего 1 мВт. Я правда не настолько силен, чтобы разбираться в тонкостях работы этой схемы, но судя по описанию это как раз поиск точки максимальной мощности СБ.
24.06.2012, 07:03
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Хочу внести свою лепту, когда-то собирал зарядник на LM317 https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=93016 все работало но заряжало долго, сейчас сделал зарядку из старого мобильника, просто выдрал плату, припаял провода к клеммам подключения акб, и поставил перемычку на драйвер подсветки дисплея, чтоб постоянно горел. Акб 18650 заряжает за 4 часа.
Вы пишите:
От него прекрасно заряжались как сотовые так и фотоаппараты, подключая эту солнечную батарею вместо штатного зарядника.
Почему-бы не попробовать этот вариант, только не делать подсветку на дисплей раз у вас ток ограничен, старых мобилок сейчас полно, пойдет даже неисправная, лиш-бы зарядка работала, его даже включать не надо, у меня ток зарядки равен току потребления от БП. Приеду домой выложу фотку своего зарядника.
24.06.2012, 16:42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я бы просто поставил контроллер заряда Li-Ion. В микросхемах вроде MCP73833 регулирующий элемент - MOSFET с достаточно небольшим Rdson, и если выставить ток заряда чуть выше, чем способна выдать СБ на разряженный аккум - то в режиме CC он будет полностью открыт. Заодно такая микросхема позаботится о всех необходимых режимах зарядки - pre-conditioning, CC, CV, завершение заряда. Конкретно эта - довольно доступная, недорогая и на ток до 1.2А.
24.06.2012, 17:18
Сказал спасибо: 20
Сообщение от VgaCich
Хороший вариант
http://www.chipdip.ru/product1/8805506598.aspx + пересылка
У нас новая мобила NOKIA самая простая стоит 700р.
24.06.2012, 17:44
Сказал спасибо: 20
Вот как и обещал, зарядка из хлама, корпус пока не сделал, времени нет, единственно смог приклеить к куску пластика, оставил место для клем под акб 18650 но пока в них потребности нет, сейчас нужен фонарь, РЫБАЛКА.
24.06.2012, 17:53
Сказал спасибо: 376
На самом деле MCP73833 в розницу стоит чуть больше 1-го евра http://www.imrad.com.ua/search.shtml...3833&query=any
Этот ваш чипдип как всегда жадничает непомерно
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
