15.07.2012, 18:41
#21
Сказал спасибо: 65
Re: Программирование на MAX+plus II 10.0
Сообщение от Nevox
если в 7064 это были сигналы какие-то, то в 3064 они просто заведены на землю и все...
В 3064 эти выводы являются земляными выводами. ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫМИ под выводы питания. Земля - это питание.
В 7064 на эти выводы шли сигналы! Куда их девать?!
Для понимания привожу снимок-фрагмент предложенного для анализа файла.
Я выделил сигналы, на которые вы предлагает "сделать землю". Нельзя! Один из них - выходной, другой двунаправленный. Это РАБОЧИЕ сигналы. Их надо бы куда-то "пристроить". Я понятно выразился?
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 18:49
#22
а куда их например можно пристроить и как...?
я просто так и не нашел менюшку переназначения пинов...
15.07.2012, 19:29
#23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
Куда угодно, в соответствии с разводкой вашей печатной платы. Наверное, вы уже поняли, что кристалл (его выводы) можно подогнать "под печать", в отличии от некторых МК, где все наооборот, печать подгоняется под выводы. Куда и что - это вы должны решить сами.
В базовом меню, после компиляции проекта выбрать кнопкой:
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 19:40
#24
у меня эти выводы идут на землю на печатной плате...а точнее эти ножки(11 и 30) объединены с другими ножками,которые выходят на землю...
я просто понимаю,что их надо кинуть на землю,как инженер-схемотенхик, а как это сделать на программном уровне ума не предлставляю...
15.07.2012, 20:09
#25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
Ну при чем тут НОЖКИ?! Вы хотите бывшие на них сигналы вывести в землю?! Я в этой провокации не участвую.
И что значит "у меня"? Это на печатной плате под новый камень, или на старой печатной плате?
Похоже, что надо было мне не вмешиваться. Расплата за собственное желание помочь.
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 20:33
#26
Сама плата,которая была под 7064 была полностью исправлена под 3064, таким образом выходит так,что программируется 3064 на плату,которая специально разведена под 3064...
я совсем новичок,зачем так относиться, ведь вы тоже когда-то чего-то не знали,а щас видимо хороший специалист.
Последний раз редактировалось Nevox; 15.07.2012 в 20:36.
15.07.2012, 20:45
#27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
Специалист я полунулевой, новичком действительно был. Но не цеплялся к людям по форумам. Их просто тогда не было, форумов. И не было никого, кто мог бы научить. Сидел, обложившись книгами, читал могучие хелпы в том же МАКСЕ. А вам надо все и сразу, как я погляжу. Запомните. Научить невозможно! Можно лишь научиться... Вот так.
И никогда не приводите в качестве аргумента фразу "Вы когда то были...". Знания сами не приходят, и их не приносят.
Удачи.
PS Если есть печать, разведенная под конкретный кристалл, и есть сам кристалл, тут уже надо знать распределение сигналов ПО ПЛАТЕ. Иначе позаземляете все нафиг!
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 21:29
#28
мне не надо все и сразу, я просто хочу быстрее всему научиться,поэтому столько вопросов.И я т оже читаю 3 книги одновременно и постоянно что-то делаю, просто я только начал этим заниматься.
Плата была разведена именно под 7064,т.е прошивка подходит для неисправленной платы.Потом плата была исправлена, всвязи с новой микросхемой ,и отличаются 2 ножки,которые были на сигналах в микросхеме 7064, ножки в микросхеме 3064 должны быть запрограммированы на землю... отличие вот в этом... всего 2 отличия,все остальное тоже самое, ножки 11 и 30...
15.07.2012, 21:42
#29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
Опять вода в ступе! А куда девать сигналы, которые были на этих ножках?!
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 22:25
#30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nevox
На пальцах
Nevox, внутри EPM3064 находится цифровая электрическая схема, которую инженер-схемотенхик может менять по своему усмотрению. Сейчас Вы предлагаете один из выходов шифратора и одну из линий шины данных замкнуть на "землю". Как думаете, будет ли после этих манипуляций работать схема?
Ваши действия - узнать у "разводил" платы, куда они перенесли вышеуказанные сигналы и после этого задать вопрос: как Вам перенести сигналы с выводов 11 и 30 на выводы "Х" и "Y".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
