27.07.2012, 13:50
Сказал спасибо: 1,048
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Сообщение от igor1000
Вам нужно поспать
На 2 часа раньше встал.
27.07.2012, 18:31
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
В трансформаторах действует не скин-эфект, а эффект близости, который намного сильнее. Поэтому учитывать нужно именно его
28.07.2012, 00:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
и куда же там скин подевался?
29.07.2012, 13:25
Сказал спасибо: 889
Сообщение от tanq
Индукция в сердечнике от тока нагрузки не зависит
То есть ток нагрузки действительно не создаёт магнитного поля? в школе говорили, помнится, что поля вх. и вых. токов компенсируются, но я так и не поверил%)
All, подтвердите, tanq прав? [off]и я зря на него гнал?[/off]
Сообщение от tanq
Там пик-фактор нагрузки большой
Имхо не поэтому - там конденсаторы выполняют роль фильтра и уже стоят большие. А в [del]дешёвый[/del] компактный импульсник ставить банки ломает.
Но если на пиковый ток рассчитывать нужно только активные элементы, то это не проблема - даже доступные 13009 выдадут почти киловатт (только входные электролиты чуть побольше понадобятся)
29.07.2012, 17:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
У трансформатора токи первичной и вторичной обмоток идут в противоположных направлениях. Для сравнения: у дросселя групповой стабилизации в ATX блоке питания токи всех обмоток идут в одном направлении.
Сообщение от zoog
Действительно выдадут, как и IRF740. Но производители так делать не хотят почему-то.
30.07.2012, 07:04
Сказал спасибо: 889
tanq , а скажите - почему в блоках с пиковым током транзисторов 2..3А советуют заменять 13007 (8А) на 13009(12А)? из-за большей мощности?
30.07.2012, 13:25
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Starichok51
Входит в состав эффекта близости
Сообщение от zoog
На мой взгляд, это избыточно. Но замена 13005 на 13007 была бы оправдана в данном случае. Дело в том, что у транзисторов при приближении к максимальному току происходят 2 нехорошие вещи:
1) начинает заметно расти напряжение КЭ в открытом состоянии
2) начинает падать усиление по току.
В результате транзистор сильнее греется, что не очень хорошо. Но при малых токах биполярники слишком долго выключаются, поэтому ставить слишком толстый биоплярник можно не в любую схему, т.к. на холостом ходу может бахнуть
30.07.2012, 18:31
Сказал спасибо: 889
13005 действительно работает без какого-либо заметного запаса
Сообщение от tanq
А я думал, что чем меньше ток базы, тем меньше в ней неосновных носителей и быстрее они рассасываются, ?
Сообщение от tanq
[off]Слышал, что это из-за того, что схема управления менее мощными транзисторами рассчитана на больший коэффициент усиления.. но опять же у мошных он не так сильно падает[/off]
Сообщение от tanq
Из-за чего? Сквозные токи при малом DC (~0,5) разве возможны?
Последний раз редактировалось zoog; 31.07.2012 в 02:30.
31.07.2012, 01:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
Я имел ввиду малые токи нагрузки. Ток управления при этом падать не будет, потому что драйверы как правило выдают фиксированный ток, независимо от отка нагрузки. Чтоб биполярник более или менее быстро закрыть, ему надо пихать отрицательное напряжение в базу, и ток при этом течет приличный. Но даже в этом случае ток коллектора некоторый нужен, иначе задержка растет до 10 мкс и даже более.
Сообщение от zoog
Если блок стабилизированный, то невозможны, потому что при малых нагрузках он переходит в режим on-off. Если БП самоосциллирующий, то проблемы на минимально нагрузке почти гарантированы. Столкнулся когда переделывал ташибру в нормальный БП на 25В.
31.07.2012, 01:40
Сказал спасибо: 889
Сообщение от tanq
В АТХ везде ж пропорционально-токовое управление (тоже не очень себе это представляю, похоже на ПОС по току -- транзисторы не насыщаются). А отрицательное напряжение, подаваемое на базы, вроде от тока нагрузки не зависит.
Сообщение от tanq
А биполярники в составе IGBT вообще без ничего запираются..
Сообщение от tanq
Имеется в виду из-за глубокого насыщения?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
