26.07.2012, 09:45
Re: Создание копии загрузочной CF-карты
Это в один клик делает WinImage, много раз опробовано...
Сказали "Спасибо" volk0203
26.07.2012, 10:12
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Electro Fox
что-то Вы всё таки не так делаете...
у меня образы полностью идентичны исходнику...
Под "рукой", в данный момент, нет образа с B&R Automation
Нет-же... Мы о разном говорим - файл в образе Акрониса EA.DATA.CF - не копируется. По крайней мере простым копированием.
26.07.2012, 10:13
На фабрике образы флешек делаем этими утилитами s7imgwr-s7imgrd -s7imgrd1 образы получаются с любых мониторов, одно ограничение карта должна быть такогоже размера как и оригинал.
Сказали "Спасибо" tyurin_pavel
26.07.2012, 10:20
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от tyurin_pavel
не всегда можно достать такую же карту
Сообщение от iturup
Давно работаю на фрезерном станке с ЧПУ Beaver 26AVST. Система управления из-под ДОСа, изначально стояла на карте 64 Мб. (Compact Flash). Сделал копию раздела Акронисом и развернул ее на карте 2 Гб. Все работает без проблем.
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
26.07.2012, 10:21
Сказал спасибо: 102
Electro Fox, Спасибо вам за помощь. Но попробуйте мою копию Акрониса восстановить. Я пытался - по ходу восстановления выдает кучу ошибок и в итоге нечего восстанавливать. Он и при копировании выдавал ошибки,но как-то,с горем пополам, скопировал, хотя я думаю - что с ошибками. По - моему,на оригинальной карте защита от копирования, хотя может и ошибаюсь.
26.07.2012, 10:35
Сообщение от gilera
В начале темы, про ошибки при создании образа, Вы ни слова не сказали
Сообщение от gilera
Пытался скопировать Акронисом и ПО,которое удалось найти в сети (именно производителя этих операторских панелей) - копируется ,
Я поэтому и писал
Если не трудно, сделайте образ Acronisом по новой и разместите здесь скриншоты экрана с ошибками при создании образа.
И ещё вопрос, ошибки образа только с Acronis или с PVI Transfer образом то же проблемы?
26.07.2012, 10:48
Сказал спасибо: 102
PVI Transfer создал образ (вы его видели),который не возможно просмотреть (открыть) даже самой PVI.
Всё таки мне кажется,что карта защищена от копирования. Я неоднократно копировал CF - карты с других панелей оператора - Митсубиси, ШНАЙДЕР,Симменс - проблем не было, копировать - вставить и карта готова,а тут такой гемор.
26.07.2012, 11:41
Сообщение от gilera
Если карта защищена, то не копировал бы ни один файл. Или сразу бы было отказано в доступе к карте.
26.07.2012, 12:33
Марка/Производитель CF карты ?
Всё таки попробуй http://www.winhex.com
Для создания образа надо выбрать физический диск CF, а не логический диск CF
Сказали "Спасибо" siprohor
26.07.2012, 14:19
Сказал спасибо: 102
siprohor, Спасибо, попробую, у меня до этой программы ещё просто руки не дошли - много времени потерял на Акронис и PVI.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
