12.09.2008, 17:23
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Переходим от слов к делу. Это пока скорее рабочий инструмент. Сигнал от синхры конечно лезет на выход но легко компенсируется подстроечником. Фильтр настроен на 3+/-2МГц. Думаю полосу пропускания фильтра лушче всего определить на цифровом скопе с фурье анализатором по реальному сигналу. Вырезать синхру дело хлопотное, т.к. нужны запирающие импульсы шириной боьше синхронизирующих. Понадобится сдвоенный одновибратор.
Прикрепленный файл: 3722409.zip
15.09.2008, 08:06
Спасибо за ссылки, общий принцип был и ранее понятен, но удивило то, что в фабричных камерах после ПЗС стоит ФНЧ с частотой среза 3МГц (мы-то ведь на эту частоту полосовик настраивать собирались), а полосовиков у "самураев" два- один на 530кГц, другой на 1МГц. Наверно на эти частоты и стоит ориентироваться...
А что касается схемы- не могу понять без авторских комментариев что для чего, тем более, что разрешение не очень высокое и не читаются номиналы компонентов. Атакже не знаю чем открыть файл *.dsn? (мой protel опознал его как specctru или OrCad, но не открыл)...
15.09.2008, 10:56
Сказал спасибо: 699
Тогда Вам сначала в ветку Proteus.
Слева, до С1 симулятор видеосигнала, далее U1 полосовой фильтр, U2 выпрямитель.
Скачаете Протеус, сможете сами ручки покрутить.
15.09.2008, 11:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Kabron
Зачем её вырезать? Поставить на входе диодную привязку, а потом ограничить сигнал со стороны синхро, но не до конца - мешать уже будет меньше. А потом поставить ФВЧ на 2-2,5МГц для таких камер.
PS А ещё можно сделать "генератор пространственной частоты" из линейки белых светодиодов с расстоянием между ними 0,5-1м для увеличения сигнала "фокуса"...
15.09.2008, 11:45
Сказал спасибо: 699
Логично.
15.09.2008, 12:04
генератор пространственной частоты на светодиодах
Имхо проще на ватмане нарисовать зебру - вертикальные ч.б полосы, и поставить на расстоянии объекта.
15.09.2008, 15:15
Сказал спасибо: 14
Ну это кому как нравится. Кому батарейку со светодиодами в кармане носить, кому лист ватмана в кофре.
Имхо в темноте полос на ватмане видно не будет, а темнота, как известно, - друг молодёжи и ...
настройщиков фокуса.
15.09.2008, 15:51
настройщиков фокуса
Я думаю что от темноты настройка не зависит, автор топика признал что диафрагмы нету, поэтому темнота - не помощник ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Я, например, влияния темноты на точность настройки не наблюдал.
15.09.2008, 17:03
Сказал спасибо: 699
Сообщение от smg123
Сообщение от Kabron
Попробовал с ограничением синхры. Работает как, впрочем и на приведенной схеме.
16.09.2008, 08:13
Насчёт поставить на входе диодную привязку, а потом ограничить сигнал со стороны синхро- есть такая мысль
А что касается"генератора пространственной частоты" из линейки белых светодиодов с расстоянием между ними 0,5-1м для увеличения сигнала "фокуса"...- светодиоды не будут давать резкого перехода от светлого к темному, перепад будет большой, но граница не чёткая, смысл теряется.
Что касается полос на ватмане- давно я так от души не смеялся ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Представил себе лист ватмана размерами примерно 15*20 метров, тубус к этому ватману...Спасибо, подняли настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
