10.08.2012, 19:55
Сказал спасибо: 5,041
Re: Сверление в воде алюминевых корпусов для РЭА
Сообщение от VladimirIvan
Зубило и молоток.
Именно так и делали в далеком детстве! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не всякое отверстие можно просверлить коническим сверлом. Например, диаметром полметра в стали толщиной три миллиметра.
10.08.2012, 20:15
Сказал спасибо: 429
Лобзик! Обычный лучковой.
Вот результат работы. На все - 24 минуты с перекуром и матюками, т.к. с разметкой первого отверстия промахнулся на 5 мм. Алюминий толщиной 5 мм.
Хошь - круглое отверстие, хошь - прямоугольное, хошь - щель для движкового резистора, хошь - сложной формы...
Последний раз редактировалось Falconist; 10.08.2012 в 20:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
10.08.2012, 20:55
Сказал спасибо: 429
И вот в этих кронштейнах выпил тоже ейным сделан. 9 минут, включая разметку и обработку напильником.
Сказали "Спасибо" Falconist
10.08.2012, 21:18
Сказал спасибо: 742
А не подскажет уважаемое сообщество ,чем лучше сверлить отверстия в листовом металле ,преимущественно сталь, толщиной 0.8-1.5 мм . Под кнопки диаметром 22-25мм, сверлю обычными сверлами , неудобно.
10.08.2012, 21:27
Сказал спасибо: 7,279
Если много дырок, имеет смысл сделать высечку. Точится из арматуры, или полуосей авто. Затем закаливается.
10.08.2012, 21:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от E_C_C
Давали уже ссылку:
http://www.bigturtle.ru/koronka-bimetallicheskaya.html
Преимущество перед "ёлочкой" (то, что тут назвали конусным сверлом) - не надо превращать в опилки весь металл до заданного диаметра, режется только окружность. У нас монтажники щитов пользуются коронками Hilti.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
10.08.2012, 21:31
Сказал спасибо: 2,424
А прямоугольные окна в пластмассовых корпусах? А то она плавится при резке и сверлении.
10.08.2012, 21:34
В воде бормашиной
10.08.2012, 21:36
Сказал спасибо: 73
Они продаются, но с ручными - гимор, если уж брать, то гидравлику или электрические. Если, конечно, пару отверстий сделать - можно и отсверлить и напильником доработать.
http://remitek.ru/goods_PGER60A.htm
http://energcom.ru/index.php?option=...=article&id=55
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.08.2012 в 21:41.
Сказали "Спасибо" Scadauser
10.08.2012, 21:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Alex9797
В нынешнее время пропилил бы лобзиком, но и в те далекие времена не стал бы запариваться с зубилом, автогеныч в помощь и руки целы и дыра аккуратнее.
А про способ сверления мягкой и вязкой аллюмяшки с водой можно прочитать в любых полезных или бесполезных советах. И вовсе не нужно для этого иметь разбитое или целое корыто с водой, достаточно сделать буртик из пластилина на листе вокруг будущего отверстия на некоторм расстоянии, чтобы пластилин не потек от нагрева и напузырить туда воды. Совету "сто лет в обед".
По поводу ступенчатых сверел на нашем постсоветском пространстве самые дешевые "Энкор". Если не ковырять по 150 дыр в день, вполне устраивает. Я им пользуюсь на выезде, когда надо проковырять доп. дыры под кабели, или на фасаде шкафов под арматуру 22мм (сигн. лампы, кнопки, переключатели). Ну а в "базовых" условиях, конечно лучше иметь набор матриц-пуансонов, хотя это и не дешевое удовольствие, но здоровье и время дороже. Кому финансы позволяют - немецкий, а кому щемит - наш.
ЗЫ. Кстати, у наших электриков как раз 2 коронки - сравнивали, по скорости сверления чуть быстрее, чем ступенчатым сверлом, но края отверстий получаются хуже, а если той же ступенькой зенкануть с двух сторон, то вообще идеальные края, коронка по краям дает заезды.
Последний раз редактировалось Halex07; 10.08.2012 в 21:42.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
