14.08.2012, 23:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Сообщение от omercury
поставить перед оптронами MOC3063
Но ведь нагрузка может носить индуктивный характер, с затягиванием тока по отношению напряжения.
15.08.2012, 00:06
Сказал спасибо: 73
Дорабатывать эту схему нет смысла, ибо если удастся при всех ситуациях избегать короткого, то появятся перебои в выходном напряжении, как тут уже было сказано. Либо жахнет это всё при первом же перекрытии открытого состояния симмисторов. И контроль перехода через ноль нужен не по напряжению, а по току, что прилично усложнит конструкцию.
Кстати говоря, мощные китайцы на релейке тоже долго не живут, видимо, только на время износа контактов на КЗ их и хватает. Всё зависит от стабильности сети - на дачах с сельскими сетями быстро мрут.
PS. А вот IGBT вместо симмисторов - не хотите попробовать?
15.08.2012, 00:18
Сказал спасибо: 5,041
О каких перебоях и мигании лампочек вы говорите?
1. Промежуток времени между запиранием открытого симистора, и отпиранием другого симистора, может быть достаточно малым, несколько микросекунд. За это время никакая лампочка не успеет сколь заметно изменить яркость. Нагрузке резистивного типа даже более длинные перебои глубоко пофиг. А в нагрузках с источниками питания везде используются емкостные фильтры на входе, которые даже миллисекунду могут свободно вытерпеть.
2. Эти переключения происходят вблизи перехода синусоиды через ноль. При этом напряжение довольно малое, и возможные броски тока тоже не такие уж большие. Что же касается нагрузок - источников питания, у которых на входе большие емкости, то им переключения вблизи нуля вообще пофиг, потому что заряд емкостей фильтра происходит в течение довольно короткого времени, вблизи максимального значения синусоиды, т.е. довольно далеко от момента коммутации.
3. На таком принципе у знакомого работает стабилизатор уже несколько лет. Ни разу не было упомянутых КЗ. Хотя он постоянно боится ситуации, когда один из симисторов пробьется, а второму приспичит после этого включиться. Постоянно думает над защитой от этого.
15.08.2012, 00:22
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Питать буде рабочий стол, нагрузка приборы + паяльники.
15.08.2012, 01:20
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alex9797
Ставить на каждый возможный замкнутый контур по предохранителю! Хотя, это и жутко некрасиво, а значит, и неправильно в целом.
15.08.2012, 04:24
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А не лучше комутировать обмотки так? и ключей в 2 раза меньше надо.
15.08.2012, 04:49
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vlanis
Не лучше, собственно, Ваш пример доказывает, то, что в этом деле самое главное безопасность и надежность, кроме того, при использовании реле никакой выгоды нет, а управление ими усложняется и самое главное, страдает надежность.
15.08.2012, 07:30
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А не хотите попробовать такую идею. Есть один большой транс и 3-4 "маленьких" с выходными напряжениями - 5, 10, 20В... (надо посчитать вольтодобавку). Первичные обмотки "маленьких трансов" включаются в сеть через семисторы. Все вторичные (вместе с "большим" ) включены согласно-последовательно. На симисторы управление сразу с АЦП.
15.08.2012, 08:11
А смысл. Какая разница на одном или на нескольких дополнительные обмотки расположены.
15.08.2012, 09:02
Сказал спасибо: 61
Сообщение от nonamedov
Конечно лучше . А ключами служат встречно-параллельно включенные тиристоры. При правильно организованном управлении переключении никаких КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
