20.08.2012, 15:08
#21
Сказал спасибо: 1,105
Re: Медвежачий вопрос
Сообщение от _guardianangel
Азотка это конечно сильно, но что бы замок разъесть её литра полтора два потребуется.
Ну и что! Потом запросто можно пролезть через яму под воротами, проеденную азоткой в земле !
20.08.2012, 15:14
#22
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Если в середине ригеля есть сердечник из закаленного металла, болгарка не поможет
Болгарка поможет. В ригель вставляют закаленный СВОБОДНО вращающийся стальной сердечник. Но это защита от обычной ножовки. Сердечник не сможет вращаться со скоростью в 20 - 50 раз быстрее диска болгарки, его обязательно заклинит абразив от диска.
Прожить жизнь так, чтобы было...
20.08.2012, 20:02
#23
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Кстати, ригельные замки самые надёжные и неломаемые...
Ага, и самые вскрываемые. Сам недавно открывал двухригельный с обратным ходом ключа обычной отверткой. Пять минут.
Я за крышу. Только кажется, что бетон крепкий, несколько минут работы кувалдой дадут сквозную дыру, расширить ее - еще две минуты. Потом щит снизу, куски арматуры и пара ведер раствора. После восстановления гидрозащиты ничего не будет видно.
20.08.2012, 21:38
#24
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
1.Ригель сильно «затирает», нужно сильно нажимать на дверь в районе замка и крутить ключом. (У меня ночью в гараже взломали оба замка, а нажать на дверь не хватило интеллекта...).
2.Дыру в стене. Перфоратор включить от соседа. Выбить три кирпича на уровне 0,5 метра. Потом верхние 10 штук «вынутся» целые.
3.Подкоп у порога. Начинать опять же перфоратором. Если есть бетонная балка, то под балкой. Если есть подвал, то выйдете в подвал. Ликвидация последствий — самая простая.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
20.08.2012, 21:41
#25
Сказал спасибо: 33
20.08.2012, 22:22
#26
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 18 сообщении(ях)
*нужен совет как открыть. без болгарок. с болгаркой и дурак откроет, только потом этот же дурак будет ещё и заваривать последствия..*
Смешно , ей богу. Было похожее. Болгаркой в районе стыка спилил ригели. Ушло 3 диска. Осталась вертикаль ная щель. Пару дней гараж был на внешнем замке. Потом поставил новый внутренний немного выше. Если бы знал эти ужасы про победитовые вставки - крышу бы снесло точно. Без домкратов... 30 минут работы. Чего париться-то ?
21.08.2012, 09:56
#27
Неправильно я написал, что "ригельные надёжные и неломаемые". Надо было писать "сувальдные", вот с такими ключами:
21.08.2012, 20:58
#28
Неделю назад выбросил подобный "неломаемый" сувальдный "Эльбор" 4 класса. Ключ заклинил в перевернутом положении. Не вынуть, не провернуть.
21.08.2012, 23:08
#29
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Как-то раз у соседа по гаражу была подобная проблема. Посмотрел в магазине подобный замок, снял размеры крепежных отверстий (относительно замочной скважины), и высверлил через дверь головки болтов крепления замка, где-то за пол часа-час. Дырки в двери потом заварили сваркой, зачистили и закрасили.
Обычно ни один город не обходится без специалистов по вскрытию замков. Не проще ли поискать такого (через полицию, спасательные службы)?
Вскроют аккуратно и с минимальным повреждением двери, и меньше придется тратить на восстановление двери.
21.08.2012, 23:23
#30
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Корпус из банки консервной сделан у этих Эльборов.. Спасатели вскроют так, что и закрывать нечем будет.
Вопрос по ИП
stason1982 |
Источники питания и свет |
5 |
04.01.2012 17:50 |
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
