04.01.2012, 12:56
#1
Вопрос по ИП
Добрый день. Понадобилось устройство (ИП) с такими параметрами: Uвх = 10...14.7 В , Uвых = 13.7 В Iн.ст. = 150 mA. Сначала думал заюзать бородатую MC34063 тут ограничитель тока и напряжения в общем, то что нужно, НО Uвх. может подниматься выше Uвых. Допускается ли такой режим для микросхемы? Может что то другое применить?
04.01.2012, 13:11
#2
Сказал спасибо: 592
Re: Вопрос по ИП
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2012 в 13:15.
04.01.2012, 15:06
#3
Сказал спасибо: 2,980
Re: Вопрос по ИП
Сообщение от majorka65
Не-а. У ТС выходное лежит внутри входного диапазона.
А ссылка - правильная. Смотрите там-же пример инвертирующего стабилизатора (inverting, buck-boost). У него выходное может быть как больше, так и меньше входного (по модулю).
А что такое 13.7В? Может его можно безболезненно чуток подвинуть?
04.01.2012, 16:01
#4
Re: Вопрос по ИП
Предложенная majorka65 схема то что нужно. Спасибо!
ForcePoint почему вы считаете что она мне не подходит? В моём ТЗ Uвых так же лежит внутри диапазона Uвх.
13,7 В это для заряда свинцового АКБ.
04.01.2012, 17:31
#5
Re: Вопрос по ИП
Протупил, не заметил, что два ключа.
Сообщение от stason1982
Давно ими не занимался... порядка 13.7, это, если не путаю, "буферный" режим, когда АКБ стоит под постоянной подзарядкой. А если режим "разряд-заряд", то конечное порядка 14.4В
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.01.2012, 17:50
#6
Re: Вопрос по ИП
Сообщение от ForcePoint
..."буферный" режим...
Так и есть. Этот режим проще всего реализовать.
Всем спасибо!
Вопрос по микрофону
Anhaier |
Аудиотехника |
5 |
10.04.2010 13:51 |
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
