15.11.2011, 23:47
#1
Сказал спасибо: 78
DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Хочу разобраться с принципом работы понижающего DC-DC преобразователя, построенного на микросхеме uc3844b.
Схема, которую я прилагаю ,снял с рабочего девайса. Возможно, где то допустил ляп , буду рад, если укажите где.
Итак, суть всей проблемы в том, что данный преобразователь имеет выходное напряжение (12v) больше, чем нужно (9v), необходимо сделать подобный девайс с такой же характеристикой, но с напряжением нужным мне . Но посмотрев принцип работы SEPIC преобразователя, я так понял, что это не просто , и нужен расчет.
Для начала хочу понять, чем вообще задается выходное напряжение на данной схеме ?
И ещё мне не понятен один момент с элементом D2 на схеме: это то ли диод ,то ли стабилитрон, я так понял, что это стабилитрон и он задает напряжение питания микросхеме 3844 , но почему его анод подключен к плюсу выходного напряжения ?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 15.11.2011 в 23:52.
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
16.11.2011, 00:20
#2
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Выходное напряжение регулируется делителем R2,R3.Через R1 стартует,а через D2 питается м/с 3844.
Последний раз редактировалось Валерій1966; 16.11.2011 в 00:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Валерій1966 за это сообщение:
16.11.2011, 00:27
#3
Сказал спасибо: 78
А что скажите по поводу D2 ? Ааа по моему я понял, это простой диод и он питает микросхему выходным напряжением , но зачем тогда соединены входное и выходное напряжение через резистор R1 ?
16.11.2011, 00:51
#4
Через D2 м/с питается стаб.напряжением.
Сказали "Спасибо" Валерій1966
16.11.2011, 00:59
#5
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Выходное с входным развязаны через диод D2. R1 имеет обычно высокое сопротивление и работает только во время старта контроллера. Если мы уберём диод D2, у нас контроллер начнёт "икать", т.е. будет запускаться, но поскольку для работы тока через резистор R1 хватать не будет, через несколько циклов процесс будет тормозиться из-за снижения напряжения на 7 выводе ниже предельно допустимого. Как только преобразователь запускается, напряжение питания на UC3844 начинает поступать с выхода через диод D2. Резистор больше участия в работе схемы не принимает до отключения питания устройства.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
16.11.2011, 02:51
#6
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
вот только я не понял, зачем SEPIC в понижающей схеме?
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.11.2011, 10:34
#7
Сказал спасибо: 8
Starichok, я сам не понял зачем, но септик, помимо того, что может как понижать, так и повышать , имеет ещё одно неоспоримое преимущество перед step down: в случае сгорания в точку ключа (а чаще всего ключ сгорает именно в точку) на выход не прёт всё выходное напряжение и не выжигает (возможно) нагрузку. Выход просто обесточивается.
ЗЫ это была информация не для Starichok, он это всё прекрасно знает и понимает. Это информация для начинающих изучать данную топологию преобразователей.
Сказали "Спасибо" Serg SP
16.11.2011, 11:01
#8
Сказал спасибо: 78
С питанием вроде все понятно. А какой должен быть диод D2?
Теперь про связку R8 C9 , в стандартных примерах схем SEPIC эти элементы отсутствуют ,какая их функция в этой схеме и на сколько они необходимы?
Как рассчитать R2 и R3 ?
Что делать с дросселями ?Какие элементы схемы критичны к изменениям выходного напряжения, что менять кроме делителя при смене выходного напряжения? Или достаточно поменять делитель под нужное напряжение и не парится ?
16.11.2011, 11:31
#9
Сказал спасибо: 8
За все элементы не скажу, но по некоторым проясню ситуацию:
1. R8 C9 - скорее всего элементы снаббера, защищающего диод D1 и делающего работу преобразователя менее "шумной" с точки зрения электромагнитного излучения.
2.R2 R3 для данной м/сх рассчитываются исходя из того, что на инвертирующий вход усилителя ошибки UC3844 (вывод 2) при стабилизации напряжения должно приходить с выхода 2.5 Вольта. Кстати, такое впечатление, что у вас на схеме выводы 1 и 2 по обвязке перепутаны местами. Не так ли?
3. Дроссели (их там 3, но L1 не в счёт, т.к. служит только для уменьшения проникновения помех от преобразователя в питающую сеть) обязательно требуют расчёта под конкретную схему с конкретными параметрами. Если этого не сделать, преобразователь может не выдавать желаемых U и I, работать не устойчиво, повысятся пульсации напряжения на выходе и даже возможно выгорание коммутирующего ключа Q1.
4. Диод D2, - обычный, на ток до 1 Ампера, обратное напряжение до 100 В (это с хорошим запасом, можно с обратным равным входному в данном случае).
Последний раз редактировалось Serg SP; 16.11.2011 в 11:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
16.11.2011, 11:55
#10
Сказал спасибо: 919
У меня подобная схема уже пол года в машине ездит. Дает где-то 2-3А при 5.0 вольтах. Я ее на TL494 сделал, разогнав ее до 300 КГц. Фронты были не идеальные, да и транзистор был первый попавшийся. Но мне не это было важно. Схема не греется. Аккумулятор на холостом ходу не вытягивает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
