07.02.2011, 22:00
Сказал спасибо: 172
Совет по сглаживанию выхода SEPIC
Всем доброго времени суток. Подскажите как бы уменьшить такую "бяку" (картинка) с выхода. На выходе стоит керамический чип-конденсатор 22 мкрФ (диэлектрик X7R). Выходное напряжение задано на 3,3 В.
Нагрузка небольшая макс. 60 мА.
Последний раз редактировалось realid; 07.02.2011 в 22:05.
07.02.2011, 22:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Совет сглаживанию выхода SEPIC
чо такое SEPIC?
длительность импульсов какая?
нагрузка какая?
07.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 116
Надо попробывать другую по конструкции индуктивность того же номинала.
07.02.2011, 22:55
Чем больше индуктивность - тем меньше амплитуда тока пульсаций
Дроссели нужны с диэлектрическим зазором или из порошка
Чо такое СЕПИК - идем в гугль
Скоро пойдут вопросы Чо такое транзистор
07.02.2011, 23:10
Сказал спасибо: 172
Индуктивности разделены(не на одном сердечнике) 2 по 5,6 мкрГ LQH43MN.
Спасибо за советы. Попробую.
Последний раз редактировалось realid; 07.02.2011 в 23:22.
07.02.2011, 23:29
Сказал спасибо: 172
Сообщение от igel_izh2126
чо такое SEPIC?
нагрузка какая?
1. Несимметричный преобразователь первичной индуктивности. В англ. литературе называют SEPIC(Single-ended primary inductance converter)? просто удобне написать SEPIC.
2. То что я изобразил? То общая длительность 120 нС, самый большой пик 18 нС.
Частота контроллера 750 кГц, duty cycle 56% если напряжение на входе выше 3,8 В и 80% если ниже 3,8 В.
Собственно, эта "бяка" повторяется примерно каждые 2,6 мкрС.
3. В данный момент резистор 56 Ом
Последний раз редактировалось realid; 07.02.2011 в 23:32.
07.02.2011, 23:32
Ну да, маловато для 60 мА даже учитывая что драйвер на 500...1000 кГц... Попробуйте 22...27, или эти перемотайте проволокой раза в 2 тоньше. LQH вроде открытый сердечник, можно перемотать
18 нс - это вроде 50 МГц, керамика 22 мкф слишком инерционная чтобы его словить. Попробуйте параллельно ему поставить 10...100 нф
А может это осциллограф капризничает
Последний раз редактировалось niXto; 07.02.2011 в 23:36.
07.02.2011, 23:34
Сказал спасибо: 172
Сообщение от niXto
Спасибо, я тоже так думаю. Просто не хотелось бы. Были закуплены 5,6 мкрГ для повышающего преобразователя и там они прекрасно работают. Потом концепция поменялась и хотел их использовать в топологии SEPIC. Для питания от Li-Pol аккумулятора, у которого напряжение изменяется с разрядом в диапазоне от 2,8-4,2 В.
Последний раз редактировалось realid; 07.02.2011 в 23:39.
07.02.2011, 23:42
Возможно поможет
Все величины в СИ
07.02.2011, 23:50
Сказал спасибо: 172
Сообщение от niXto
Спасибо. Завтра скрины с осцилла сделаю. Осциллограф GDS-71152A.
SEPIC converter
majorka65 |
Источники питания и свет |
11 |
18.08.2011 22:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
