20.11.2011, 00:39
Сказал спасибо: 359
DC/DC конвертер с входным напряжением от 0 до...
Может быть кто-то уже встречался с такой постановкой вопроса, я что-то в Интернете полазил и ничего на эту тему не обнаружил. А этого не может быть, не я один умный.
Задача. Имеется ветрогенератор, который дает например 12 вольт и 200 ватт при номинальной скорости ветра. Но ветер (зараза) номинал соблюдать не желает и дует, как захочет. Причем, чаще всего ниже номинала и зарядка вообще останавливается. А мне бы все же хотелось 100% текущей мощности генератора независимо от силы ветра пустить на заряд аккумулятора, чтобы даже 3 м/сек не пропадали зря.
Я подумал: присоединяем к ветряку гипотетический DC/DC преобразователь, который независимо от входного напряжения выдает 12 вольт при токе, соответствующем поданной на преобразователь мощности. И преобразователь всегда будет выдавать напряжение, достаточное для зарядки, ну а ток - сколько ветер позволит. (Не заморачиваемся параметрами аккумулятора, я поставлю такой, какой потребуется).
Теперь практика. Рисовать такой преобразователь мне что-то не хочется. Мне думается, что я буду изобретать велосипед, эту задачку наверняка уже ставили и есть готовые решения. И проще было бы купить такой дивайс, тем более, что проект только начинается, там и других задач хватит на всех (на самом деле у меня и ветряка-то пока нет. Но будет).
Понятно, что такой преобразователь не может работать с 0 вольт, реальный диапазон будет меньше. Но к примеру от 6 до 20 вольт - это фантастика или нет? Или от 10 до 30 для 24-х вольтового аккумулятора.
Короче, если кто-то видел такое чудо в Инете, поделитесь ссылочкой пожалуйста. Или возможно кто-то знает иной путь стабилизации напряжения ветряка с отбором всей вырабатываемой мощности.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
20.11.2011, 01:51
Сказал спасибо: 67
Re: DC/DC конвертер с входным напряжением от 0 до...
Сообщение от spamkerdyk
это реально. и топология называется SEPIC - для входного напряжения, как ниже, так и выше выходного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
20.11.2011, 02:19
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Starichok51
... топология называется SEPIC
Ага. Спасибо. Уже Интернет не молчит, а что-то сообщает. Да и мне полезно такие вещи узнавать.
Да, по смыслу это то, что нужно. Но Инет предлагает микросхемы и методики расчета дивайсов миллиампер, скажем на 500. А мне надо минимум ампер 20 (а по программе максимум и вообще 40), тут голой микросхемой не обойдешься.
20.11.2011, 02:48
Сказал спасибо: 67
одень микросхему...
если заявленные 200 Ватт поделить на 12 Вольт, то не получается 20 Ампер, и уж тем более 40.
Последний раз редактировалось Starichok51; 20.11.2011 в 11:13.
Сказали "Спасибо" Starichok51
20.11.2011, 08:01
LM3478, 3488 (78 более устойчива к возбуду). Все расчеты в даташите. Питание 3...40 В
20.11.2011, 12:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Вы решаете вопрос не стой стороны. Ветрогенератор как и прочие генераторы имеют систему АРВ (автоматическое регулирование возбуждения), которая и обеспечит стабильность выходного напряжения.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо woroba за это сообщение:
20.11.2011, 13:05
Сказал спасибо: 359
Я не случайно написал " например". Судя по потребностям нагрузок и средним скоростям ветра может понадобиться генератор ватт до 500, чтобы заполнить штилевые паузы.
Сообщение от woroba
Даже не сомневаюсь в этом. До сего дня я занимался эндоскопами и компьютерными интерфейсами. Эндоскопы вдруг стали никому не нужны. Но это же не означает, что мне зарплата не нужна. Вот и крутимся, берем заказы не по профилю лаборатории. Заниматься расчетами и конструированием при таких обстоятельствах - авантюра. Что хорошего я наконструирую без глубокого знания предмета? При том, что конструкторов и без меня в мире достаточно. Поэтому я и вел речь о покупке готовых устройств.
Лаборатории задачу поставили так: можете ли вы обеспечить такие-то параметры или надо привлекать сторонних специалистов? Я пока не вижу причины, чтобы отказаться сразу, ответил: "Дайте подумать". Потому что сляпать установку из чего попало, котораю худо-бедно обеспечит питание этой лампочки я могу хоть сейчас, но хотелось бы подойти к делу не совсем уж по дилетантски и не запрашивать лишние мощности.
Кстати, генератор, который мне показали, явно не содержит никакой автоматики, там напряжение зависит от скорости вращения. Может это не типичный генератор, но он запланирован к покупке.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 20.11.2011 в 13:13.
20.11.2011, 17:38
Сказал спасибо: 67
кстати, можно поставить обычный автомобильный генератор со штатным реле-регулятором. он и обеспечит постоянство напряжения от скорости вращения.
20.11.2011, 17:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте spamkerdyk. Есть простенькая схема зарядки мощного аккумулятора от солнечной батареи. После солнечной батареи стоит однотранзисторный повышающий преобразователь, так что любая засветка от солнца идет на зарядку 12В акк. Схему не знаю как прикрепить, да и может это не то что нужно. Не знаю прикрепилась схема или нет.
Сказали "Спасибо" lukosin
21.11.2011, 10:07
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Китайцы продают универсальный DC=DC преобразователь. Цена 130 рублей.
Напряжение вход - 4,5 -30 вольт
Напряжение выходное устанавливается в пределах 1,5 - 26 вольт
Ток нагрузки - 2 А
Сказали "Спасибо" Nikoley
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
