24.08.2012, 00:22
Сказал спасибо: 65
Re: Log-файл на SD
Если есть насущная необходимость сэкономить время на отказе от ФС, то поддерживаю совет от Красный Свин, только добавлю, что и парсить ничего не нужно - логический номер начала файла один раз рассчитать и прямо в код зашить: экономить - так с музыкой!
Не совсем понял, что подразумевается под fault-tolerant в отношении FAT, она ведь средств для восстановления после сбоев не содержит в принципе - тогда о чем речь, о каких-то накрутках?
А вообще-то, не понимаю, чем Petit-FAT FS не устраивает - проблем с "прикрутить" нет никаких.
24.08.2012, 01:31
Сказал спасибо: 78
Re: Log-файл на SD
Замечу, что для создание файла произвольной длины в XP (Win7) есть утилита fsutil, для создания файла содержащего нули надо выполнить fsutil file createnew ‹filepath› ‹size› , где size- размер файла в килобайтах.
24.08.2012, 17:31
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Log-файл на SD
[QUOTE]Если есть насущная необходимость сэкономить время на отказе от ФС, то поддерживаю совет от Красный Свин, только добавлю, что и парсить ничего не нужно - логический номер начала файла один раз рассчитать и прямо в код зашить: экономить - так с музыкой!
[\QUOTE]
Угу. А потом в магазине кончаются карточки именно этого размера, и появляются другого. Или поменялись параметры, с которыми карта на писюке форматируется. И все, кранты Запись идет черти-куда.
Распарсить бутсектор и кусок root directory - это макс. строк 100 на С.
Это обеспечивается комплексом мер Например, если media гарантирует атомарную запись физ. сектора (NAND + FTL обычно да, всякие SD, MMC - обычно нет). можно сделать так, что при любом сбое записи файловая система может быть очень просто починена без разрушительных последствий. Этакий journaling FAT с одной записью в логе
MS вроде как использовала TFAT - Transactional FAT, с использованием переключения копий FAT-tables и плясками вокруг записи directory entries. Но оно слабо подходит для FLASH-based накопителей, слишком много мелких записей в разные места носителя, убъет его в момент.
24.08.2012, 17:35
Сказал спасибо: 65
Re: Log-файл на SD
Сообщение от Красный Свин
Разумеется, но ТС хотел как можно проще - вероятно, речь шла о временном решении, до того момента, когда будет реализована FAT.
И если такую флешку воткнуть в другую систему, не знающую про эти пляски, то... ага?
Последний раз редактировалось tempora; 24.08.2012 в 17:42.
24.08.2012, 17:56
Re: Log-файл на SD
Сообщение от tempora
Не, должно быть совместимо. С другой стороны, использование fault-tolerant FAT оправдано только на тех носителях, которые предоставляют некоторые гарантии по физической записи (типа атомарная запись сектора) и до которых не может добраться юзер с дисковым редактором, чтоб записать туда какую-нибудь гадость
Чаще всего - это системные диски мобильных девайсов, недоступные снаружи ни физически, ни логически (через MassStorage mode). Так что тут довольно узкая область применения. Нормальные SD, MMC, USB накопители AFAIK не гарантируют вообще ничего AFAIR при чтении/записи любого количества байт (1, например), весь NAND EraseBlock размером несколько мегабайт может быть порушен
AFAIK все Nokia S60 девайсы используют специальную версию FAT на NAND / eMMC для системного диска. Новые MS-овские девайсы используют TEXFAT (Transactional exFAT).
Насчет WinCe(TFAT??), Apple не в курсе.
24.08.2012, 18:04
Сказал спасибо: 65
Re: Log-файл на SD
Хм, пытался прикинуть - так сразу не получается, а гугл, гад, вокруг, да около ходит, правильные ссылки прячет - нет чего-нибудь на эту тему, для ознакомления?
24.08.2012, 18:18
Re: Log-файл на SD
Хм.. первая же ссылка по гуглению "transactional FAT"
вывела меня на сайт майкрософта с каким-никаким описанием
"reliable FAT file system" накидало еще ссылок
"Implementing Power-Loss Recovery in an Embedded System" - нагуглите небольшой общий обзор в pdf.
http://books.google.com/books?id=AqS...N7R4Blco&hl=en
Сказали "Спасибо" Красный Свин
24.08.2012, 18:27
Сказал спасибо: 65
Re: Log-файл на SD
Я из Вашего поста "nand ftl" скопировал (потом еще гугл предложил "source code" добавить, но это позже) и получил что-то непрямое.
Спасибо за ссылки (да какие толстые! )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
