02.09.2012, 16:11
Сказал спасибо: 30
Re: Прерывание по совпадению таймера 1
Сообщение от _Артём_
И что странно что происходит переход на вектор UartDRE. Загадка...
Часть отгадки на второй картинке в моём предыдущем посте...
6*2=12 (0с_hex). Смотрим вектор по этому адресу...
02.09.2012, 16:20
Сказал спасибо: 9
вложил весь проект...конечно громко сказано, но я только учусь
02.09.2012, 16:29
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Я не понял... В Протеусе стоит частота 1 Мгц (от внутреннего)???
02.09.2012, 16:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А то!
И самое прикольное - с мегой8535 (с такими же векторами) симулируется нормально, и с мегой16 косяк.
Но если записать в OCR1A 100, а не 10, то всё вроде нормально симулируется...
02.09.2012, 16:55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mimuh64
...а 1 МГц не подойдет? 1 мкс...ставил и 4 МГц, не работало...
02.09.2012, 16:59
Сказал спасибо: 30
Да пофиг, что туда записать(проверил) - сбита таблица векторов прерываний в .xml файле студии. Вот поправленный для меги16. Класть в (C:\Program Files) \Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles\
Старый на всякий случай забэкапить.
ATmega16.zip
Последний раз редактировалось omercury; 02.09.2012 в 17:09.
02.09.2012, 17:13
Сказал спасибо: 9
у меня avr studio 6 и такого пути нет...
02.09.2012, 17:15
Сообщение от gruffi
Посмотри что ребята советуют по замене файла с переопределенным вектором (у меня другая система).
Но меня смущают твои понятия в том что ты делаешь.
Сделал бы ты лучше отдельный пример. У всех работает у тебя нет.
Ты так и не ответил на какую частоту ты настроил прерывание по совпадению. Частота по совпадению должна быть минимально 51 герц и возрастать, то есть числа которые пишешь в регистр сравнения должны уменьшаться от минимального.
02.09.2012, 17:21
Сказал спасибо: 30
Тогда придётся править самому.
В двух местах
начиная отсюда ‹INTERRUPT_VECTOR›
и отсюда ‹EXTINT0›
02.09.2012, 17:48
Сказал спасибо: 9
Спасибо, действительно сделаю отдельный проект и попробую отладить и изменить файл....частота от 5 кГц и выше...
Как настроить прерывание от таймера реального времени
c04 |
0 |
25.05.2010 21:19 |
Внешнее прерывание на tiny15
livsha |
8 |
21.04.2010 01:11 |
Странно работает прерывание при совпадении таймера!
nagano |
5 |
18.11.2008 09:35 |
не обрабатывается прерывание от таймера во время АЦП
rusakov_a |
0 |
03.07.2008 01:33 |
Задача - таймер. и прерывание!
chipic128 |
11 |
22.02.2005 18:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
