16.04.2010, 17:50
Внешнее прерывание на tiny15
Проблема в следующем:
На тини15 к выводу Int0 подключаю кнопку без фиксатора, через которую подходит +5 вольт, регистр mcucr настроил по нарастающему фронту. Программ достаточно эелементарная, в демонстрационных целях - после настройки регистров разрешаю прерывания, устанавливаю одну ногу в 1, другую - в 0 (подсвечиваю зеленый светодиод), потом зацикливаю программу. Ждем прерывания, переходим на подпрограмму, первый порт устанавливаем в 0, второй - в 1 (подсвечиваем зеленый светодиод), устанавливаем небольшую задержку, переходим в начало программы. На практике же нормально горит зеленый, при нажатии, после задержки, загорается красный. Пробовалал задавать другие условия прерывания, цеплял на землю, всеравно корректно не работает.
Подскажите пожалуйста как быть.
17.04.2010, 12:01
Re: внешнее прерывание на tiny15
Код давайте.
17.04.2010, 12:24
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от livsha
...устанавливаю одну ногу в 1, другую - в 0 (подсвечиваю зеленый светодиод)...
Ждем прерывания...первый порт устанавливаем в 0, второй - в 1 (подсвечиваем зеленый светодиод)...
...нормально горит зеленый, при нажатии, после задержки, загорается красный.
Что-то совсем неразбериха в Ваших словах...
Код приведите.
Гидравлика + электроника = POWER
17.04.2010, 13:05
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Наверное у Вас вход поставлен с подтяжкой (на нем уже высокий уровень), а кнопка просто висит и подключает к +5В вывод. Как следстие - аномальное, с Вашей точки зрения, поведение программы. Выкладывайте пару: схема+код
20.04.2010, 21:54
Сообщение от Aleksashka1
отключил подтяжку, теперь к кнопке даже руку поднести не могу - наводки страшные
20.04.2010, 21:56
Re: Внешнее прерывание на tiny15
Либо паяйте резистор килоом на 10 между контроллером и землёй, либо включите подтяжку обратно, а кнопку повесте не на +5 В, а на землю
20.04.2010, 22:10
.include "tn15def.inc"
.CSEG
.org $000
rjmp main
.org $001
rjmp but
.org $009
main:
ldi r20, 0b010001
out ddrb, r20 ;порты
ldi r20, 0b01000000
out gimsk, r20 ;разрешение внешнего прерывания
ldi r20, 0b00000011
out mcucr, r20 ;по нарастающему фронту
sei
sbi portb, 4 ;светим красным
cbi portb, 0 ; не светим зеленым
krug:
rjmp krug ;ждем прерывания от кнопки НА ЗАМЫКАНИЕ
but: ;пп прерывания
cbi portb, 4
sbi portb, 0
ldi r21, 254
sch1:
dec r21 ;задержка
ldi r22, 254
sch2:
dec r22
cpi r22, 0
brne sch2
cpi r21,0
brne sch1
rjmp main ;в начало
21.04.2010, 00:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от livsha
Всегда подтяжка резистором входов кнопок к +5 это наиболее помехозащищёное подключение.
А кнопки через резистор в 10 раз меньший потму что часто мультиплексируется с сегментами АЛС либо данными ЖКИ.
Всегда опрос кнопок вешаю в прерывание таймера, периодом 1-20 милисек, счётчик соовпадения состояний клавишь на 50 милисек , если состояния повторяются значит таки нажали, сохранить состояние и выставить флаг нажатия и не обрабатывать пока флаг не погасят.
В другом месте ждём флага о нажатии, считываем и анализируем состояние кнопок и реагируем, затем гасим флаг... алгоритм работает во множестве устройств уже лет 10
21.04.2010, 01:11
Сказал спасибо: 10
livsha
про дребезг контактов забыли!
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
