05.09.2012, 10:57
Сказал спасибо: 919
Re: AT45DB
А зачем вам SPI флеш?
На этом же SPI можно SD/MMC карту разместить. Хотя да, в этом случае получится велосипед, который уже изобрели.
05.09.2012, 11:00
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Сообщение от Easyrider83
А поподробнее?
Что то не уловил
05.09.2012, 11:06
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Easyrider83 хочет сказать что по цене AT45 можно поставить MicroSD размером на порядки больше.
05.09.2012, 11:08
Сказал спасибо: 919
Re: AT45DB
Сообщение от alexdos
Именно!
Да еще и с файловой системой, чтобы ваша мега не скучала.
Лучше, чтобы она писала файлы в формате трекеров. Это тоже не сложно. Зато сразу можно в карты импортировать.
05.09.2012, 11:10
Re: AT45DB
Однако у СД страницы очень большие, если делать запись по уму, то нужны ещё килобайты оперативы под буфер. И ресурс раз в 100...1000 меньше, и отдельные блоки могут внезапно умирать - это надо отслеживать и компенсировать...
Пиши блоками по 32 байта
05.09.2012, 11:28
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Увы на SD не разживусь так как устройство должно быть поминиатюрнее а устанавливать карт ридер и совать туда флешку не совсем фен-шуй.
05.09.2012, 11:29
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от niXto
45-я серия - флеш, дописывать можно только нули. Стирание обязательно, и у некоторых страничного стирания нет - только поблочное
Там есть команды записи со встроенным стиранием. Отдельной командой не нужно стирать при этом. По крайней мере в AT45DB321D
05.09.2012, 12:18
Re: AT45DB
При минимальном размере страницы 512+8 байт ТС по вашей рекомендации сделает 15 лишних стираний с потерей времени и ресурса. Проще один раз стереть страницу и потом 16 раз дописывать 32-байтные пакеты без стирания
05.09.2012, 13:33
Сказал спасибо: 21
Re: AT45DB
Сообщение от niXto
Да и "жрёт" карта памяти при записи нехило, и найти карточку с нормальной SLC технологией практически невозможно, если и есть, то бабок будет стоить как горка AT45DB321.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
05.09.2012, 13:56
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Сообщение от niXto
Подскажите каким образом дописывать? и как потом к этим данным обращаться?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
