06.09.2012, 14:57
#21
Сказал спасибо: 359
Re: Помогите по принципиальной схеме подобрать детали
Сообщение от kru_yurij
Электретные микрофоны впервые промышленно были применены японцами на военных катерах и пр. во второй мировой войне.
А нам Япония не указ, у нас в семидесятые электреты демонстрировали правительственным комиссиям как последнее достижение советской науки (примерно как сейчас "нанотехнологии"). Помню восторженные статьи в Радио и Науке и жизни о возможном будущем применении. Чуть ли не вечные двигатели на них обещали сконструировать, используя "чудесные свойства". А кончилось скромно - микрофонами. Причем я вообще не упомню массового советского электретного микрофона. Делали только студийные и всякие спец-дивайсы. А массовые к нам скорее уже из Китая пришли.
06.09.2012, 15:03
#22
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
По моему глубокому убеждению на схеме угольный микрофон.
Импульс напряжения у электретного будет с десяток миливольт и естественно слабоват для переключения, а угольный выдаст несколько вольт.
Suae quisque fortunae faber est
06.09.2012, 15:24
#23
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Сообщение от vicgoncharenko
При токе через угольный микрофон 20мА, напряжение развиваемое на нагрузке 600 Ом = 0дБ, 0.775 вольт. От этих самых угольных микрофонов все современные уровни и пошли.
06.09.2012, 16:57
#24
Сказал спасибо: 377
Сообщение от VladimirIvan
Не спорю.
Но при хлопке в ладошки, или по спине, будет больше дБ , а поэтому и Вольт. Хотя ток через микрофон намного меньше 20 мА.
06.09.2012, 22:53
#25
Сказал спасибо: 1,054
Эта штука работает как ждущий мультивибратор, посмотреть можно в прикрепленном файле.
08.09.2012, 12:09
#26
Сказал спасибо: 295
Сообщение от spamkerdyk
Хоть я его уже лет 15 не видел, наизусть помню название реально массового советского (в каждом носимом аппарате стоял) МКЭ-3
08.09.2012, 22:16
#27
Сказал спасибо: 359
А я не претендую, что только я помню советские времена.
Хотя в данном случае у меня воспоминания, что в 84-м мы смотрели на магнитофон со встроенным микрофоном как на экзотику. Возможно для мосвичей это была уже обыденная вещь, но большинство радиолюбителей жили все же не в Москве. И достать этот МКЭ для использования в самоделке было для них нереально. Вершиной портативной звукозаписывающей аппаратуры на шести круглых батареях был магнитофон "Романтик" с микрофоном МД-47, который можно было употреблять в качестве холодного оружия.
![](http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS74ksRsNw7gohQawFGDXkPSAVREt3RXNuunDyDq-r85HuTrgEtA_6HuUnU)
А эта схема гораздо более ранняя. Расцвет КТ315 это начало семидесятых.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.09.2012 в 22:33.
08.09.2012, 22:48
#28
В 70-е годы завод сделал еще один важный шаг по пути технического прогресса – освоил производство электретных микрофонов, соответствующих мировому уровню.
80-е годы стали годами широкого освоения электретных микрофонов. Их номенклатура составляла десятки наименований, они стали самыми массовыми и начали вытеснять другие типы микрофонов. За работы по созданию высоких технологий электретирования группа специалистов ОКБ и завода была удостоена звания лауреатов премии Совета Министров СССР в области науки и техники (1990 г.)
http://www.oktava-mics.net/shop/a-7/..._-oktava-.html
13.09.2012, 06:28
#29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Микрофон, судя по наличию в схеме R1 - угольный. Никакому другому этот R1 не нужен.
Кстати, насчет чувствительности. R1 - 5.6 ком. Угольному для максимальной чувствительности нужно бы раз в десять меньше. Так что чувствительность тут и так загрублена, в принципе можно и еще меньше сделать.
Да, схема триггерная, но триггер завязан через C2, а значит одно из состояний у него временное, через время разряда C2 триггер возвращается в первоначальное состояние. То есть, хлопок, отпускание (по-моему именно отпускание, если не ошибаюсь) реле на какой-то промежуток и снова срабатывание.
ДЭМШ работать тоже будет, но во-первых ему не нужен R1, во-вторых его чувствительность будет много ниже, чем у угольного, он дифференциальный, его конструкция сделана так, чтобы воспринимать звук с одной стороны от близкого источника (рта например) и гасить все звуки, исходящие с некоторого расстояния. Чтобы его использовать, нужно заклеить его с одной стороны.
Такую схему я собирал в армии и ставил именно ДЭМШ, чувствительности было даже черезчур, пришлось загрублять и ничего не заклеивал.
13.09.2012, 21:32
#30
Сказал спасибо: 359
Сообщение от ronic
... ставил именно ДЭМШ, чувствительности было даже черезчур,..
С какой стороны от микрофона в ладоши хлопал? Угольному все равно, ДЭМШ-у нет.
В принципе у ДЭМШ диаграмма направленности восьмерка. Он не воспринимает источники, находящиеся в плоскости мембраны, все остальное воспринимает, но чувствительность резко падает с расстоянием. Его поэтому и применяют как микрофон для каких-нибудь танкистов - космонавтов, чтобы окружающие шумы не воспринимал.
![](http://lossofsoul.narod.ru/2012/010.jpg)
Вот пример. Если бы это был обычный микрофон, зачем ему отверстия со стороны, противоположной рту? Именно для компенсации внешних шумов в противофазе.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.09.2012 в 21:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
